IDC коннекторы |
Mar 13 2011, 18:15
Пользователь №: 61 528
Здравствуйте!
Не могли бы Вы мне помочь разобраться с IDC вилкой, плоским кабелем, и разъемом на шлейф? Я не могу понять некоторые размеры этих компонентов, а именно шаг контактов, просто в живую их ни разу не видел. Мне нужно соединить 2 платы с помощью шлейфа, количество сигналов 63. Я нашел вилку прямую IDC-64MS, шаг контактов 2.54 мм, нашел зажим на шлейф шаг 2.54 FRC-64-31. но плоский кабель на 64 жилы, только 1.27 мм, 2.54 я не могу найти. Или этот шлейф 1.27 подходит для 2.54 FRC-64-31?
Спасибо!
Mar 13 2011, 21:23
Пользователь №: 60 646
Спасибо! кабель разделяется на жилы, жилы обжимаются в контакты, контакты вставляются в вилку
Mar 13 2011, 21:41
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(Kirill_Good @ Mar 13 2011, 21:15)  но плоский кабель на 64 жилы, только 1.27 мм, Для 2,54 именно такой (1,27) шлейф и нужен. Контакты же на разьеме в два ряда и накалываются они на шлейф как бы в шахматном порядке. Ничего не разделять, просто накладываете на шлейф отступив ~1см от края и зажимаете аккуратно в тисках через пару ровных прокладок, пока не защелкнется. Лишний шлейф срезаете обычными ножницами (лучше острыми). Например, вторая страница (IDC-64F): http://www.platan.ru/pdf/00762.pdfP.S. опередили...
Сообщение отредактировал andrey_s - Mar 13 2011, 21:44
Mar 14 2011, 13:45
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
Цитата(Kirill_Good @ Mar 13 2011, 21:15)  Не могли бы Вы мне помочь разобраться с IDC вилкой, плоским кабелем, и разъемом на шлейф? Я не могу понять некоторые размеры этих компонентов, а именно шаг контактов, просто в живую их ни разу не видел. хе-хе, последствие "саташности".. вживую такой шлейф пока еще можно посмотреть в ближайшем комповом магазине по ключевым словам "pata 40 pin ide" кстати, для сборки такого шлейфа вручную, чтобы не колхозить в тисках с прокладками, существуют специальные клещи. пат-номер не знаю - ищите на специализированных сайтах или в каталогах типа T&B шлейф выглядит как тот, что справа:
Mar 14 2011, 18:07
Цитата(М-Плата @ Mar 14 2011, 19:23)  Нет. На плату только штыри. как вариант - разъем PBD на плату прямой... Спасибо!
Mar 14 2011, 18:10
Пользователь №: 61 032
Как вариант, бурый медведь. В Москве. И/или интернете. Платан тоже можно. Сабжи не могут быть гнёздами на плату гнёзда на плату не могут быть сабжами по определению, соответственно продаются с другой витрины. Если 44 штырька сократить до 40 - получился бы более популярный размер.
Сообщение отредактировал нечитатель - Mar 14 2011, 18:14
Mar 14 2011, 21:22
Из: Посторонним - В!!!
Пользователь №: 62 072
Цитата(Kirill_Good @ Mar 14 2011, 18:23)  Спасибо ещё раз за ответы! А есть ли розетка IDC на плату? Я нашел, розетку на шлейф, вилку на плату, но розетку на плату не могу найти, они существуют? У меня 44 штырька на них и надо одеть розетку(но желательно не со шлейфа, а с платы). Есть, но это уже не ширпотреб, и зовется иначе. Делают их все, но под своими каббалистическими part number'ами. Придется побегать или заказывать. Например http://samtec.com/ProductInformation/Techn...aspx?series=SSWНадо искать в разделах board-to-board connectors, socket, pitch 0.1", т.е 2.54 мм - тогда штыри к ним можно использовать ширпотебные PBD.
Каждый гран металла должен чувствовать в себе сталь
Apr 3 2014, 03:26
Пользователь №: 662
Цитата(vvs157 @ Mar 16 2011, 02:35)  Такой же ширпотреб. На них массово деляют мезонины. http://www.brownbear.ru/catalog/view55-a.htmlШтыри на шлейф куда экзотичнее На указанных разъемах (PBD ) нет ключа. Бывают ли розеткаи на плату с ключами, потмоу как вилка на кабель вырез под ключ имеет
Apr 3 2014, 05:44
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Цитата(BlackPrapor @ Apr 3 2014, 06:26)  На указанных разъемах (PBD ) нет ключа. Бывают ли розеткаи на плату с ключами, потмоу как вилка на кабель вырез под ключ имеет Ключи там делают по-другому. Специальный пластиковый штырек вставляется в одно из гнезд. На ответной части удаляется штыревой контакт в этом месте.
