> правильное включение нагрузки
dimka333
сообщение Mar 14 2011, 00:30
Пользователь №: 61 056
Уважаемые форумчане - есть вопросы...
Делаю выходной каскад георадара
ключевой транзистор Ixys DE475-501N44A
http://ixys.com/product_portfolio/products...driver_ics.html
драйвер к нему DEIC515
частота повторения импульсов 500 кГц , длительность импульса 100 нС
транзистор выбрал из -за хорошего (5 нС) фронта импульса при включении и мощности.
1.Собственно вопрос - могу ли я включить нагрузку в цепь истока - на землю - т.к. мне надо получить точную копию сигнала с затвора
(импульсы положительной полярности 100нС), только с напряжением +300В.
В аплиухах везде схема нагрузки в цепи стока ( + HV - нагрузка - сток)., но в этом случае моя нагрузка все время под напряжением,
и только в момент отпирания я вижу перепад на землю - т.е. инверсию с затвора - так мне не надо.
2. Нагрузка - несколько витков бифилярной катушки ., активное сопротивление практически 0 ., реактивное отсутствует т.к бифиляр
второй вопрос - транзистор сгорит с такой нагрузкой ? (жалко -100 usd обошелся) может последовательно добавить сопротивление -
тогда как узнать минимальное его значение ?
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал dimka333 - Mar 14 2011, 00:35
сообщение Mar 14 2011, 07:39
Пользователь №: 11 287
1. Можете включить нагрузку в исток - получите точную копию напряжения на затворе (потому как истоковый повторитель), но не получите усиления. То, что "нагрузка все время под напряжением", чем плохо?
2. Может, и хорошо, что сгорит. Тогда закон Ома доходчивее воспримется. Я в георадарах не силён, но нагрузка, не имеющая ни активного, ни реактивного импеданса мне не представляется нагрузкой вообще...
ViKo
сообщение Mar 14 2011, 07:45
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(dimka333 @ Mar 14 2011, 02:30) *
могу ли я включить нагрузку в цепь истока - на землю - т.к. мне надо получить точную копию сигнала с затвора (импульсы положительной полярности 100нС), только с напряжением +300В.
Если напряжение отличается, это далеко не точная копия. Будьте корректнее в выражениях.
Как ответил Herz, включить можно. Но для управления таким полевиком нужно, чтобы управляющее напряжение на затворе было больше, чем на истоке. То есть, подайте на него все 300V. А их у вас нет!
Можно поставить полевик другой проводимости, истоком на питание, а стоком на заземленную нагрузку. В "Искусстве схемотехники" или документации на полевики должно быть нарисовано.
CYD
сообщение Mar 14 2011, 13:34
Пользователь №: 59 097
Для нагрузки не важно какой край коммутируется вообще.
Разве что в целях электробезопасности... я так понимаю прибор портативный, поэтому внутренний общий провод не следует подсоединять на корпус.. и все
domowoj
сообщение Mar 14 2011, 14:24
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А что за принцип вашего георадара?
И на камнях растут деревья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
