> Управление импульсным стабилизатором от МК, Вопрос, граничащий с идиотизмом.
EXeGLuMATOR
сообщение Mar 14 2011, 09:20
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Приспичило создать чудо стабилизатор. Дел особо с ними не имел, за исключением типовых конструкций. Вроде с виду все просто, но добиться желаемого не получается. Может просто мозг замылился.
Имеется импульсник. LM5118
В типовой его схеме включения. (стр. 23)
Как можно с помощью внешнего контроллера и ЦАП задавать ему напряжение
выходное? Но не просто так - МК никак не влияет на его работу. Т.е. Импульсник
стартует скажем с 10в.
МК не проиничен, соотв на выходе ЦАП (допустим R2R) болтаетсячто-то около 3.3в (+/-, за счет подтяжек).
Инитим МК - соотв на выходе ЦАП напряжение может меняться в пределах
3.3-0в. Это изменение должно вызывать изменение выходного напряжения
стабилизатора в пределах 10-16в. Но при этом МК никак не
вмешивается в работу стабилизатора. Тупо задал напряжение (приращение) ЦАПом и все.
Ну чисто для себя проконтролировал что оно в допуске на выходе. Т.е.
при этом все схемы управления стабилизатором работают как работали, МК
задает только смещение напряжения вверх от стартового уровня. В цепи
обратной связи и слежении за выходным напряжением МК не участвует.
Вроде ничего сложного - операционник, сравнение напряжений - но нифига
не могу получить нужный результат - получается триггер sad.gif Либо 0 на
выходе, либо полное напряжение. Убил 3 дня, перерыл инет - результат
0. Не хватает фундаментальных знаний про операционники и опыта их практического использования.
Точности никакой не нужно - т.е. важен сам факт увеличения/уменьшения
напряжения ЦАПом в нужных пределах, желательно +/- линейно.
- EXeGLuMATOR   Управление импульсным стабилизатором от МК   Mar 14 2011, 09:20
- - maugli   Вот решение от MAXIM DS4412 Dual-Channel, I²C...   Mar 14 2011, 09:40
|- - stells   Цитата(maugli @ Mar 14 2011, 12:40) Вот р...   Mar 14 2011, 09:48
||- - dinam   Цитата(stells @ Mar 14 2011, 15:48) или н...   Mar 14 2011, 10:51
||- - stells   Цитата(dinam @ Mar 14 2011, 13:51) Если х...   Mar 14 2011, 10:54
|||- - dinam   Цитата(stells @ Mar 14 2011, 16:54) нелин...   Mar 15 2011, 03:12
||- - EXeGLuMATOR   Цитата(dinam @ Mar 14 2011, 13:51) Делал ...   Mar 14 2011, 14:34
||- - maugli   Цитата(EXeGLuMATOR @ Mar 14 2011, 17:34) ...   Mar 14 2011, 16:22
||- - EXeGLuMATOR   Цитата(maugli @ Mar 14 2011, 19:22) 1. А ...   Mar 14 2011, 16:51
|- - EXeGLuMATOR   Цитата(maugli @ Mar 14 2011, 12:40) Вот р...   Mar 14 2011, 10:09
- - domowoj   А оптрон-то зачем?   Mar 14 2011, 16:54
|- - EXeGLuMATOR   Цитата(domowoj @ Mar 14 2011, 19:54) А оп...   Mar 14 2011, 20:42
- - vao   А какой диаппазон регулировки ? Вообще это делаетс...   Mar 14 2011, 18:05
- - Microwatt   Ох, каких же сложностей люди сами себе не напридум...   Mar 15 2011, 03:38
|- - dinam   Цитата(Microwatt @ Mar 15 2011, 09:38) Ох...   Mar 15 2011, 04:36
|- - Microwatt   Цитата(dinam @ Mar 15 2011, 07:36) Наобор...   Mar 15 2011, 05:10
- - EXeGLuMATOR   Вижу тема интересная. Пока, по результатам модели...   Mar 16 2011, 12:26
- - dinam   Цитата(EXeGLuMATOR @ Mar 16 2011, 18:26) ...   Mar 17 2011, 03:02
- - EXeGLuMATOR   Цитата(dinam @ Mar 17 2011, 06:02) Я себе...   Mar 17 2011, 12:34
- - dinam   Я моделирую в Micro-Cap 9.0.7.0. У меня всё нормал...   Mar 18 2011, 03:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01936 секунд с 7
