> AT91SAM9XE and SDRAM 32bit
ua_gruzin
сообщение Mar 14 2011, 20:53
Пользователь №: 63 609
Привет всем.
Хочу сделать свою борду.
За основу взял атмеловскую схему.
Сделал разводку, плату....
А час задался вопросом.. будет ли работать, стоит ли впаивать дорогие микросхему в плату с ошибкой.
И так, начнем.
На схеме Атмела под AT91SAM9XE стоит 2 микросхемы по 16бит шины данных.
Кратко о них:
Configuration 4 Meg x 16 x 4 banks
Refresh Count 8K
Row Addressing 8K (A0–A12)
Bank Addressing 4 (BA0, BA1)
Column Addressing 512 (A0–A8)
Вместо двух я поставил одну такую:
Configuration 1 Meg x 32 x 4 banks
Refresh Count 4K
Row Addressing 4K (A0–A11)
Column Addressing 256 (A0–A7)
Разводка точно такая как и в оригинале - только без пина А14 (А12) ибо ширина Row Addressing только 12 бит, а в оригинале 13 бит.
Все бы ничего,.. но....
Залез в даташит, там вычитал для 32бит:
Таблица1
Путем несложных манипуляций с пеинтом получим:
Таблица2
Желтым отмечено пины на адрессной шине.
С оригинальной схемы получим:
Т.е. все пины отвечают положению как и на таблице мапинга.
В моем случае для одного кристалла памяти, который описан выше, должно на мапинге быть так:
Таблица3
Но в даташите изложена такая таблица для интерфейса на котором висит память:
Вопрос:
Нужно ли менять распиновку на микроконтроллере чтобы получить такое, как изображено на Таблице3?
И что такое SDRAM Configuration Mapping?
Сообщение отредактировал ua_gruzin - Mar 14 2011, 20:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
