5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Самовозбуждение в оптической гальванической развязке
Tanya
сообщение Mar 15 2011, 06:00
Пользователь №: 12 883
Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 08:58) *
Можно подробнее ? Какой дрейф ? Первый раз слышу про дрейф. В год - сколько может быть ?
Почему в год? Дрейф может быть не только временной, но и температурный, к примеру....
yakub_EZ
сообщение Mar 15 2011, 06:39
Пользователь №: 42 252
Во первых - есть ли в схеме смещение? Диодам нужна подсветка, линейный участок работы. А то схема мечется на сигнале включающем/гасящем на нет световой поток от диодов. Этот участок очень нелинеен.
Во вторых - резистор в цепи диодов. Вы элементарно вводите ОУ в перегрузку по току. Можно попробовать включить излучающие диоды параллельно через индивидуальный резистор.
А ещё думаю проблема в скоростельности транзистора - на таком сопротивлении он просто быстро закрывается. Тут либо взять другую транзисторную оптопару с выводом базы и заземлить ей базу через резистор или подавать на базу закрывающий ток. Либо попытаться ввести её в режим больших токов - резистор в цепи эмиттера взять 120-330 Ом. Или взять диодную оптопару, или спрециализированную линейную, типа HCPL-4562 - стоит это удовольствие копейки и гарантирует диапазон до нескольких МГц.
Можно попробовать подключить оптопару к источнику питания через переменное сопротивление и попыться обнаружить линейный участок
halfdoom
сообщение Mar 15 2011, 12:44
Пользователь №: 2 072
Действительно, не заметил отсутствие резистора последовательно со светодиодами - он необходим. И конденсатор следует подбирать только при его наличии.
Alex255
сообщение Mar 15 2011, 12:46
Сообщение #19
Пользователь №: 23 757
Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 07:16) *
Не помогает ни конденсатор на 1нФ, ни резистор 1К.
Кстати , мне нужно получить полосу пропускания 40КГц
Почему обязятельно в одном ?
Может, конечно, характеристики у оптопар в одном корпусе более одинаковые, но наверно не на порядок.
А даже если и на порядок , это имеет отношение к линейности, а не к самовозбуждению.
Никаких принципиальных отличий в моей схеме нет, а самовозбуждение такое стойкое, что ни чем не задушишь не убьёшь .
Принципиальное отличие в том, что у Вас последовательно 2 диода, а не один. Грубо говоря, каждый из них это RC в параллель. То есть похоже набираете дополнительный сдвиг фаз и теряете стабильность. С точки зрения линейности, думаю если убрать VT2 и ногу 3 VT1 соединить с R8, линейность принципиально не ухудшится по тем причинам которые приводились выше. IL300 и ему подобные сделаны специально для линеаризации изолированной передачи, может проще воспользоваться именно им?
ukpyr
сообщение Mar 15 2011, 13:18
Сообщение #20
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Схема вряд-ли подойдет для измерений - разброс и дрейф оптопар слишком большой.
Из дешевых можно взять LOC110-112, HCNR20x. Схемы включения - в даташитах
http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/AN-...file/AN-107.pdf
www.avagotech.com/docs/AV02-1333EN
MiklPolikov
сообщение Mar 15 2011, 13:29
Сообщение #21
Пользователь №: 24 702
Есть смещение.
Резистор пробовал ставить.
В общем, всё понятно : нужны оптроны побыстрее. И наверно в специальны, для этого сделанных, как-то так подобраны характеристики что бы генерации не было.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
sera_os
сообщение Mar 15 2011, 18:11
Сообщение #22
Из: UA
Пользователь №: 16 689
http://www.edn.com/article/487123-Circuit_...coefficient.php
domowoj
сообщение Mar 16 2011, 02:50
Сообщение #23
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Да резистор там просто необходим, по определению,
ведь светодиоду нужен ток.
При чем здесь побыстрее оптроны,
у вас схема сделана пронципиально не правильно.
И какие параметры вы хотите получить от вашего изолятора.
Вы "спрячьте" ваши оптроны в петлю обратной свяэи,
и забудете про их неидентичность,
примерно вот так
И на камнях растут деревья!
MiklPolikov
сообщение Mar 16 2011, 04:02
Сообщение #24
примерно вот так
Всё не так.
1) У операционника и без резистора небольшой ток КЗ,
2) Схема , которую вы нарисовали, будет нелинейна даже при абсолютно одинаковых оптронах.
Сначала Вы нелинейно передаёте сигнал "Туда" . Если бы оратная связь "оттуда" была линейная , всё было бы хорошо. Но она то же нелинейная.
Сигнал на инвертирующем входе ОУ будет точно такой же, как и на неинвертирующем. а вот по другую сторону оптронов он будет кривой.
galya
сообщение Mar 16 2011, 08:18
Сообщение #25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...попробуйте ввести такие поправки...и какое питание транзисторов оптрона и операционного усилителя..???
Tanya
сообщение Mar 16 2011, 09:13
Сообщение #26
И еще резистор на инвертирующий вход, иначе интегратор будет не очень...
Microwatt
сообщение Mar 16 2011, 10:21
Сообщение #27
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вот и я об этом же.
domowoj
сообщение Mar 16 2011, 17:32
Сообщение #28
Из: г.Новосибирск
Вот этого я вообще не понял, о чем это вы
Вам же не принципиальную схему выдали, а идею.
Tanya
сообщение Mar 16 2011, 18:06
Сообщение #29
Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 05:24) *
Сделал вот такую гальваническую развязку.
А, может быть, уже пора рассказать, что Вы хотите развязать, с какой скоростью и точностью?
CYD
сообщение Mar 16 2011, 18:19
Сообщение #30
Пользователь №: 59 097
Попробуйте так
из-за того, что у ваших оптопар транзиент 0,5 нужно резистор в измерительной применять не более напряж.питВ/0,010А в омах.
при малом напряжении питания (5в) диоды включать придется параллельно, лень писать почему.
применять последовательный резистор с диодом желательно, чтоб не спалить оу и диод (даташиты всегда врут. одно из двух сгорит 100%).
конденсатор 1нФ или поменьше нужен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
