3 страниц V  < 1 2 3 >
> Механические слои., Кто как распределяет механические слои по назначению?
v-vovchek
сообщение Mar 18 2011, 19:49
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Alechek @ Mar 18 2011, 10:12) *
Собственно взял за основу то, что генерил альтиумовский визард компонентов.
Чтобы не назначать все вручную, сделал макрос.
Я еще не дошел до того уровня, когда используют макросы. Я профессиональный конструктор, а Altium только учу.
Master of Nature
сообщение Dec 17 2012, 23:17
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Решил апнуть тему, коль зашёл о ней разговор.
В основном слои используются для размещения 3D, Assy, Courtyard.
Вот только каждый по своему назначает, какие слои (по номерам) для чего использовать.
Тут, конечно, было бы неплохо придти к единому соглашению.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
nord85
сообщение Dec 18 2012, 07:39
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Идея то хорошая, но как представишь, что надо будет переделать всю бибилиотеку и все платы, если текущие настройки не совпадут с едиными, становится очень очень грустно, да и сложно будет объяснить народу и начальству, почему было так, а стало так + править документацию (хелпы для разработчиков).
С уважением. Андрей.
Владимир
сообщение Dec 18 2012, 15:44
Сообщение #19
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(Владимир @ Dec 18 2012, 18:43) *
Давно пора. Я ратую за единообразие, по крайней мере на постсоветском пространстве
Gabro
сообщение Dec 18 2012, 18:10
Сообщение #20
Из: Воронеж
Пользователь №: 73 210
Потыкался, но не нашел как сделать два механических слоя парными.
Подскажите где это устанавливается.
Master of Nature
сообщение Dec 18 2012, 18:21
Сообщение #21
Мыслящий
Из: Самара
Во-первых: парность слоёв можно устанавливать только в режиме редактора плат (PCB).
В библиотеке посадочных мест PCBLib это возможность недоступна. Соответствующая кнопка видна, но заблокирована.
Для начала надо открыть Design -> Board Layers & Colors. Есть горячая клавиша L
Далее, в нижней левой части окна есть две кнопки: "2D Color Profiles" и "Layer Pairs..."
Щёлкните по "Layer Pairs...". В открывшемся окне увидите список из двух колонок: First Layer и Second Layer. В исходном состоянии список пуст.
FAQ по AD
Форум по AD
Gabro
сообщение Dec 18 2012, 18:37
Сообщение #22
Из: Воронеж
Большое спасибо за оперативный ответ.
Ошибку понял, пытался установить как раз в редакторе посадочных мест.
beemaya
сообщение Dec 20 2012, 12:25
Сообщение #23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
Из механических слоев я использую всегда:
Механикал 1 - контур печатной платы
Механикал 13 - Assembly Tор (контур компонента по корпусу с обозначением первого контакта - использую для сборочного чертежа. В этом же слое сделан 3D-body)
Механикал 14 - Assembly Bottom
Механикал 15 - Courtyard Top (граница компонента, рассчитана как +0,25мм на сторону либо от крайней площадки, либо от корпуса (смотря что находится дальше) ) Для минимально необходимых зазоров при размещении компонентов.
Механикал 16 - Courtyard Воttom
Парные слои у меня - 13 и 14, 15 и 16.
Master of Nature
сообщение Dec 20 2012, 18:06
Сообщение #24
Мыслящий
Из: Самара
Как отписался nord85, для единения на всём постсоветском пространстве важна возможность быстро и безболезненно перестроить существующие проекты к новому стандарту.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 20 2012, 18:57
Сообщение #25
Из: Минск
Пока только начал. Тут
Пока сыро и далеко не полностью поэтому за доступом пишите в личку. Приму ценные советы. Дабы прийти к общему компромису
Master of Nature
сообщение Dec 21 2012, 19:47
Сообщение #26
Мыслящий
Из: Самара
Ещё подумал про оформление, приближенное к ГОСТ. Для этого неплохо выделить отдельный слой под форматку с основной надписью, а, также, под написание ТТ. Хотя технические требования вполне можно написать и на слое Assy, а вот основную надпись лучше делать на отдельном слое.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 21 2012, 19:59
Сообщение #27
Из: Минск
Угу. Давно делаю на Template слое. лет 7 уже.
У буржуев видел отводят иногда не один, а несколько для разных масштабов.
Еще иногда для сложной формы отдельный Dimension слой со всеми определяющими размерами положения ЭРИ и крепежных.
Master of Nature
сообщение Dec 21 2012, 20:02
Сообщение #28
Мыслящий
Из: Самара
Тоже у буржуев подсмотрел.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 21 2012, 20:04
Сообщение #29
Из: Минск
и даже заготовки есть для разных форматов. Включая текстовую информацию о требованиях ПП.
Есть Как на английском языке, так и на русском
Важность этого в том. Что формируется гербер, а он поступает производителю ПП. У производителя зачастую никаких програм нет, кроме просмотра герберов.
И всякие PDF WORD не всегда катят.
Vladimir_T
сообщение Dec 26 2012, 01:12
Сообщение #30
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги, много полезного нашел из данного обсуждения. Но не нашел как на слое сборочного чертежа, где должны быть контуры элементов, позиционные обозначения и др. Так вот я про позиционные обозначения. На слоях, например, М13 и М14 отобразить проекцию 3D body и Designator вставить? А как можно по-другому? Мне не нравится мой способ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
