> Небольшой вопрос о схеме
Gareth
сообщение Mar 16 2011, 12:38
Пользователь №: 63 651
Доброго дня суток.
Имеется вот такая схема, входящая в систему управления источника питания. Хотелось бы узнать, как это работает, может быть кто посоветует литературу по этому поводу. Может быть пример расчёта. Заранее благодарен!
kovigor
сообщение Mar 16 2011, 13:11
Пользователь №: 56 295
Цитата(Gareth @ Mar 16 2011, 16:38) *
Доброго дня суток.
DA1 стремится установить выходное напряжение таким, чтобы напряжение между его входами стало равным нулю. Например, в исходном состоянии ваша схема выдает на выход некоторое напряжение. Допустим, оператор хочет это напряжение поднять и для этого поднимает напряжение на входе. На инвертирующем входе ОУ напряжение пойдет вверх и станет выше, чем напряжение на неинвертирующем входе. В результате напряжение на выходе ОУ начнет уменьшаться, что приведет к запиранию VT2 и VT3, падению тока через R9 и соответствующему росту напряжения на выходе, причем до тех пор, пока напряжения на входах ОУ не сравняются. VT1, похоже, выполняет защитную функцию - просто не дает выходному напряжению упасть слишком низко ...
Что почитать ? Например, Хоровица с Хиллом и "Практическую электронику" Джонса ...
Сообщение отредактировал kovigor - Mar 16 2011, 13:13
Methane
сообщение Mar 16 2011, 13:12
Пользователь №: 43 230
Цитата(Gareth @ Mar 16 2011, 14:38) *
Доброго дня суток.
DA1, VT2,VT3 - усилитель (не инвертирующий), который тащит "вниз". Силу с которой он тащит вниз, ограничивает (защита чтобы от пререгрузки по току) это VT1. Если он открывается током через R10,R11, то давит напряжение на базе VT2, и ограничивает ток, который может пропустить VT3.
SSerge
сообщение Mar 16 2011, 14:34
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Только одно но, этак у Вас не усилитель получится, а генератор.
Типичный современной операционник скорректирован так, чтобы быть устойчивым при единичном к-те усиления (с нескорректированным будет ещё хуже).
На частоте, где суммарный фазовый сдвиг ОУ + каскад на VT2,VT3 достигает 360 градусов суммарный коэффициент усиления благодаря VT2,VT3 окажется больше 1, тут-то всё это и загенерит.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Aner
сообщение Mar 16 2011, 15:14
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Берете программку Micro Cap 8 или 9, рисуете там, задаете параметры и смотрите все что вам нужно.
Игорь_ЕД
сообщение Mar 22 2011, 19:42
Пользователь №: 62 016
Обратная связь неправильная - должна браться с делителя напряжения. Насчёт того, что генерить - обычно в ОУ встроенная коррекция.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
