11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр на AVR для бытовой сети, некоторые вопросы
hd44780
сообщение Mar 23 2011, 07:30
Сообщение #46
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Цитата(MaslovVG @ Mar 22 2011, 22:20) *
Измерять лучше средне квадратичное значение и тока и напряжения и мощности без всяких выпрямителей. При этом можно измерять несинусоидальные величины.
Я знаю, что среднеквадратичное лучше disco.gif . Но через выпрямитель/диод фигня получается sad.gif . Пытался.
Сейчас как раз занимаюсь сборкой измерительной цепи без выпрямителя rolleyes.gif . Жаль, что только по вечерам ...
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 23 2011, 07:32
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Mar 23 2011, 09:39
Сообщение #47
Из: Донецк, ДНР
Без выпрямителя я вот такое вижу - схема. Вместо 2-го транса можно взять 2-ю вторичку.
Как сделать то же на одной обмотке, при наличии средней точки - не знаю sad.gif.
Если кто знает - подскажите плиз.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 23 2011, 10:42
(с) Мария Эдуарда
dimka76
сообщение Mar 23 2011, 11:13
Сообщение #48
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
hd44780
сообщение Mar 23 2011, 11:54
Сообщение #49
Из: Донецк, ДНР
dimka76, спасибо. Попробую.
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Mar 23 2011, 12:17
Сообщение #50
Пользователь №: 12 883
Попробуйте лучше операционный усилитель.
hd44780
сообщение Mar 23 2011, 14:11
Сообщение #51
Из: Донецк, ДНР
Вы имеете в виду БП с активным выпрямителем?
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Mar 23 2011, 14:22
Сообщение #52
Я имела в виду схему сдвига уровня для попадания в диапазон АЦП.
Вместо фантазий на тему двух потенциометров.
hd44780
сообщение Mar 23 2011, 15:05
Сообщение #53
Из: Донецк, ДНР
Понял. Мож и сделаю biggrin.gif ..
Схема нормальная? Для тока рисовать не стал.
Кстати - БП (мост) переделал. Работает.
До ОУ пока руки не дошли..
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 23 2011, 15:22
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Mar 23 2011, 16:59
Сообщение #54
Цитата(hd44780 @ Mar 23 2011, 18:05) *
Схема нормальная?
Схема нормальная. Только после выпрямителя не ставьте конденсатор с большой емкостью.
А если есть еще обмотка, то лучше оттуда сигнал брать.
Stanislav_S
сообщение Mar 23 2011, 17:04
Сообщение #55
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Что то схемы измерения у вас больно альтернативные sm.gif Для начала выкинте все ваши подстроечники и сформируйте для начала нормальную "виртуальную" землю, затем правильно постройте с каскады усиления на ОУ, если конечно вы не хотите показометр сделать sm.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
hd44780
сообщение Mar 23 2011, 19:18
Сообщение #56
Из: Донецк, ДНР
После моста электролит 1000mF.
Второй обмотки нету. Могу 2-й транс поставить, как я нарисовал. Мне кстати с ним понятнее biggrin.gif
Схема из поста 46 - взято из AVR465. Ее же вариант на ОУ - оттуда же. Только слегка упрощенный. Без переключаемого Ку. По напряжению он не нужен.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 23 2011, 18:49
(с) Мария Эдуарда
Stanislav_S
сообщение Mar 23 2011, 19:34
Сообщение #57
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Апонт это конечно хорошо, но обычно там идея дается, направление для мысли так-сказать, а если хочется сделать хороший девайс, то все равно думать самому надо sm.gif
hd44780
сообщение Mar 24 2011, 09:05
Сообщение #58
Из: Донецк, ДНР
Stanislav_S, а зачем виртуальная земля? Для точности измерений?
Просто не сталкивался как-то sad.gif .
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Mar 24 2011, 09:25
Сообщение #59
Нужно считать. Вот посчитайте форму тока во вторичной обмотке. Будут импульсы на вершине синусоиды. Если умножить на сопротивление обмотки, получится ошибка напряжения, которое измеряется. При этом не нужно забывать, что эти самые вершинки вносят основной вклад в сумму квадратов.
Это буфер на ОУ, который держит половину питания. К нему можно обмотки подключать.
Stanislav_S
сообщение Mar 24 2011, 10:17
Сообщение #60
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да именно так, тем более что ее можно завести на АЦП (хотя можно и не заводить), таким образом вы сможете ловить переходы через ноль програмно, ну и точность повысится.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
