3 страниц V  < 1 2 3 >
> At91SAM7S256 с буквой С
SpiritDance
сообщение Mar 22 2011, 13:32
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(model25 @ Mar 22 2011, 08:26) *
"ST does not have any ...
Ну вот и отличненько.
Сейчас напаяли несколько образцов из серии С. На одном приборе почти все получилось: прибор воспроизводит звук с частотой 12КГц - различимы подергивания - очевидно работает процессор чуть помедленнее, думаю это можно победить, главное что USB запустилось и прочее.
На втором приборе (другом) вылез затык: не работает нормально ADXL345 - атмеловские индусы улучшили SPI. Придется ковыряться в этом, искать повидло.
И возможно это еще не все.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
model25
сообщение Mar 22 2011, 17:47
Из: Spb
Пользователь №: 56 568
я в своем проекте тоже сначала хотел заюзать ADXL345 , но приобрел аксель MMA7455 (Freescale), ..вот именно Фрискейловцы пострадали от землятресения в Японии (у них там оказывается есть производство и не одно )
..хотел спросить как Ваши впечатления от ADXL345 ???
.. и почему бы не использовать i2c в таком случае???
у меня сразу все заработало по i2c (правда мануал к MMa7455 ужасно написан, в противовес adxl345 )))))
SpiritDance
сообщение Mar 28 2011, 15:11
Я насколько понял они взаимозаменяемы pin-to-pin, хотя freescale не пробовал.
Сугубо положительные.
Правда на шкале 16G, на которой я работаю есть шумы измерения ускорения свободного падения. Также весьма подвержен наводкам от GSM - нужно убирать от модема подальше.
Поздно уже. Да и ног нет.
SpiritDance
сообщение Apr 25 2011, 12:49
Сообщение #19
Волосатые руки наконец дотянулись до SPI. Оказалось теперь не срабатывает бит LASTXFER и CS1 после окончания передачи лежит в нуле и не дышит. И это на двух платах, сигналы все в норме.
Код инициализации вот такой:
CODE
/* SPI reset */
//* Disable all interrupts
AT91C_BASE_SPI->SPI_IDR = 0xFFFFFFFF;
//* Reset all the Chip Select register
AT91C_BASE_SPI->SPI_CSR[0] = 0;
AT91C_BASE_SPI->SPI_CSR[1] = 0;
AT91C_BASE_SPI->SPI_CSR[2] = 0;
AT91C_BASE_SPI->SPI_CSR[3] = 0;
//* Reset the SPI mode
AT91C_BASE_SPI->SPI_MR = 0 ;
//* Disable the RX and TX PDC transfer requests
AT91C_BASE_SPI->SPI_PTCR = AT91C_PDC_RXTDIS | AT91C_PDC_TXTDIS;
//* Reset all Counter register Next buffer first
AT91C_BASE_SPI->SPI_TNPR = 0;
AT91C_BASE_SPI->SPI_TNCR = 0;
AT91C_BASE_SPI->SPI_RNPR = 0;
AT91C_BASE_SPI->SPI_TPR = 0;
AT91C_BASE_SPI->SPI_TCR = 0;
AT91C_BASE_SPI->SPI_RPR = 0;
AT91C_BASE_SPI->SPI_RCR = 0;
//* Disable receiver and transmitter and stop any activity immediately
AT91C_BASE_SPI->SPI_CR = AT91C_SPI_SWRST | AT91C_SPI_SPIDIS;
/* Configure PIOs */
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR = (unsigned int) AT91C_PA13_MOSI
|(unsigned int) AT91C_PA14_SPCK
|(unsigned int) AT91C_PA12_MISO;
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ASR = (unsigned int) AT91C_PA13_MOSI
/* аппаратный сигнал CS для акселерометра */
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR = (unsigned int) AT91C_PA31_NPCS1;
AT91C_BASE_PIOA->PIO_ASR = (unsigned int) AT91C_PA31_NPCS1;
/* Включаем модуль SPI в PMC */
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (unsigned int) 1 << AT91C_ID_SPI;
/* Кофигурируем SPI в режиме MASTER без CS */
AT91C_BASE_SPI->SPI_MR = AT91C_SPI_MSTR | AT91C_SPI_MODFDIS | AT91C_SPI_PCS;
/* Конфигурируем CS */
/* Конфигурируем канал SPI для DF AT45DBXXX */
AT91C_BASE_SPI->SPI_CSR[0] = AT91C_SPI_BITS_8 /* отрицательная полярность тактов */
| AT91C_SPI_CPOL
| ((16 << 8) & AT91C_SPI_SCBR); /* делитель MCK */
/* конфигурируем канал 1 для акселерометра ADXL345 4 MHz максимум */
AT91C_BASE_SPI->SPI_CSR[1] = AT91C_SPI_BITS_8
| AT91C_SPI_CPOL /* отрицательная полярность тактов */
| AT91C_SPI_CSAAT /* не поднимать CS после предачи слова */
| ((16 << 8) & AT91C_SPI_SCBR) /* делитель MCK */
| ((24 << 16) & AT91C_SPI_DLYBS); /* пауза перед подачей тактирующего сигнала */
/* Включаем SPI */
AT91C_BASE_SPI->SPI_CR = AT91C_SPI_SPIEN;
Работа с SPI вкратце выглядит вот так:
CODE
/* ЗАПИСЬ в регистр */
/* дожидаемся окончания передачи */
while(!(AT91C_BASE_SPI->SPI_SR & AT91C_SPI_TXEMPTY))
{ continue; }
/* выбираем указанный чип-селект */
AT91C_BASE_SPI->SPI_MR &= 0xFFF0FFFF;
pcs_device = (~(1 << chip_select));
AT91C_BASE_SPI->SPI_MR |= ( (pcs_device << 16) & AT91C_SPI_PCS );
/* отсылаем слово */
AT91C_BASE_SPI->SPI_TDR = send_word | (( pcs_device << 16) & AT91C_SPI_TPCS);
/* ЧТЕНИЕ из регистра */
{ continue; }
/* убираем последствия предидущих транзакций */
temp = AT91C_BASE_SPI->SPI_RDR;
/* выбираем указанный CS */
/* для корректной работы нужно записывать нули */
AT91C_BASE_SPI->SPI_TDR = 0x0000 | ((pcs_device << 16) & AT91C_SPI_TPCS) | AT91C_SPI_LASTXFER;
while(!(AT91C_BASE_SPI->SPI_SR & AT91C_SPI_RDRF))
{ continue; }
После последней транзыкции наблюдаю печальное положение вещей на CS1, данные вроде такие как надо, с тактированием точно все ОК. На старых ревизиях A и B все работает как надо. Никаких упоминаний в эррате о таком поведении конечно не нашел.
Продолжаю изучать улучшенный кристалл за 7 баксов.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 21 2011, 10:05
Причина редактирования: [codebox] !!!
Aquatik
сообщение Dec 21 2011, 06:20
Сообщение #20
Пользователь №: 5 354
Пред история... Был приборчик разработан пару лет назад, все с ним было хорошо, собирали прошивали короче все было ок, SAM7S256 был ревизии В...
Намедни собрали серию, хорошо что не большую, на новой ревизии... И тут начались танцы с бубном!!!
Прибор миниатюрный, житага нет.. Шьется через Самбу... Загрузчик стартует самба чип увидела, но прошить не может!!!
log erase+write
loading history file ... 0 events added
SAM-BA console display active (Tcl8.4.13 / Tk8.4.13)
(AT91-ISP v1.13) 1 %
(AT91-ISP v1.13) 1 % FLASH::EraseAll
-I- GENERIC::EraseAll
-I- Sector 0 unlocked
-I- Sector 1 unlocked
-I- Sector 2 unlocked
-I- Sector 3 unlocked
-I- Sector 4 unlocked
-I- Sector 5 unlocked
-I- Sector 6 unlocked
-I- Sector 7 unlocked
-I- Sector 8 unlocked
-I- Sector 9 unlocked
-I- Sector 10 unlocked
-I- Sector 11 unlocked
-I- Sector 12 unlocked
-I- Sector 13 unlocked
-I- Sector 14 unlocked
-I- Sector 15 unlocked
-E- Generic::EraseAll returned error (0x00000004)
(AT91-ISP v1.13) 1 % send_file {Flash} "C:/Documents and Settings/Fly/Рабочий стол/job_test.bin" 0x100000 0
-I- Send File C:/Documents and Settings/Fly/Рабочий стол/job_test.bin at address 0x100000
first_sector 0 last_sector 3
-I- Writing: 0xD300 bytes at 0x0 (buffer addr : 0x202BC8)
-I- 0xD300 bytes written by applet
-I- Writing: 0x7E4 bytes at 0xD300 (buffer addr : 0x202BC8)
-I- 0x7E4 bytes written by applet
-I- Sector 0 locked
-I- Sector 1 locked
-I- Sector 2 locked
-I- Sector 3 locked
Устройство перегружаешь, а оно опа опять на загручики стоит... Типа и не прошивали....
Зная что самба вещь довольно не перманентная, начали прошивать самба прог, он заливает весело дергает ножкой, выбранной в программе,
рапортуя о том что прошил удачно..
Устройство после перезагрузки стартует, вроде все ок, но работает не стабильно часто виснет....
В это же место ставишь чип ревизии В, все становить нормально и самба видет его, и глюков нет...
Ну думали может сборка, перебрали все платы, на всех так же... Ставишь чип В вопрос сразу снимается...
Начали дальше копать, чип QFN64 особо не потыкаешься скопом... Благо был еще один проект с таким же корпусом и на нем есть житаг...
Снимаем с него чип ставим туда С... Чип перед этим затираем ножкой ERASE, для чистоты эксперимента.
Желинк его увидел.... Запускаем отладку во флешь и начинаются чудеса на виража....
После входа в функцию низкоуровневой иницилизации LOWLEVELINIT он начинает беспорядочно скакать по флешь в неопределенной последовательности....
Пока колдовали с настройками случайно был выбран тип SE256, и прошит в отладку во флешь.... Ну бывает, ошиблись... Вернули обратно S256 и тут наступает занавес krapula.gif krapula.gif чип нормально начинает работать в отладчике, все ок.... Все повторяется как только делаешь erase.... Проверили на 10 чипах...
Еще раз скажу что с ривизией B такого не происходить..
Чип под микроскоп сразу изучать все нормально атмеловский произведен 10 год 52 неделя...
Мы к поставщику, где брал? он говорить у атмела в канаде...
Вот и думаем или лыжи не едут....... или...
Явно проблемные чипы...
С атмелом кто нибудь попадался на таком???
И как то возможно проверить что чип именно атмеловский?
И вопрос как теперь поставщику то доказать что брак в явной форме, они то все уже после пайки...
BST RGDS,
Aquatik...
Aquatik
сообщение Dec 21 2011, 09:25
Сообщение #21
С самбой вопрос снят... 2.11 версия корректно с ревизией С работает.. Но глюки описанные выше остались...
BST RGDS,
Aquatik...
aaarrr
сообщение Dec 21 2011, 09:49
Сообщение #22
Пользователь №: 1 448
А на какой частоте он у вас работает?
Aquatik
сообщение Dec 21 2011, 10:41
Сообщение #23
На трех частотах... 2 мГц - 18.432 мГц - 48 мГц с PLL...
Ептить.... Блин еб....й атмел... В еррате есть ответ на мой вопрос! параграф 40.6.6.2 PMC_MCKR...
BST RGDS,
Aquatik...
aaarrr
сообщение Dec 21 2011, 10:53
Сообщение #24
Этот параграф не относится к ревизии C.
Тут вопрос, когда процессор "падает" - при работе от кварца, от PLL, в моменты переключения?
Aquatik
сообщение Dec 21 2011, 11:18
Сообщение #25
да согласен, попутал версия 58818С... хоть это радует...
Проц падает при переключение из ПЛЛ в майнклок
А не может ли дело быть Embedded Flash conroller в 40.9.1.1?
BST RGDS,
Aquatik...
aaarrr
сообщение Dec 21 2011, 11:22
Сообщение #26
А с переключением все корректно?
Т.е. последовательность такая: меняем CSS -> ждем MCKRDY -> меняем PRES?
Добавьте WS - узнаете. Но вряд ли, как мне кажется.
Aquatik
сообщение Dec 21 2011, 11:26
Сообщение #27
последовательность такая: меняем CSS -> ждем MCKRDY -> меняем PRES именно так... WS ща попробуем...
BST RGDS,
Aquatik...
Aquatik
сообщение Dec 21 2011, 12:48
Сообщение #28
WS не помогло.... Вернулись к переключению PLL.. При переключении из PLL в main clock в последовательности меняем CSS -> ждем MCKRDY и тут программа зависает и перезагружается по сторожевому таймеру. Хотя в режиме отладки в ОЗУ такое не происходит.
BST RGDS,
Aquatik...
aaarrr
сообщение Dec 21 2011, 12:59
Сообщение #29
А если попробовать расположить в ОЗУ переключатель?
Aquatik
сообщение Dec 21 2011, 13:02
Сообщение #30
пробовали __ramfunc не помогло...
BST RGDS,
Aquatik...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.02287 секунд с 7
