> Проблема с системой на Spartan 6, Возникла проблема с DDR2 памятью.
Apast
сообщение Mar 18 2011, 04:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87
Создаю систему с MicroBlaze на Spartan 6 на базе новой шины AXI.
Собственно накидал модули в EDK в минимальной конфигурации
MicroBlaze (без диспетчера памяти, с кешами по данным и командам) + AXI_S6_DDRX контроллер памяти (DDR2) + AXI_UART16550 + AXI_GPI (вывод на светодиоды + 7 сегментный индикатор + вход с перемычек) + AXI_TIMER + AXI_BRAM_CTRL + память (блокрам) на LMB.
Cистема как-то работает, за исключением DDR2 памяти, запись в нее проходит без проблем (по крайней мере при моделировании вижу что в память пишется), а вот на чтении все становиться колом т.е. останавливается MicroBlaze и ждет данных от котроллера памяти, при этом на симуляторе вижу что из памяти первые несколько слов вычитываются.
Эту ситуацию вижу и на симуляторе и на реальном железе. Тест памяти AXI_BRAM проходит на ура а вот на DDR2 затыкается.
Наблюдается это и при включенном кеше данных и при выключенном.
ISE + EDK + SDK - 12.4 программу теста памяти сгенерил сам SDK, от себя туда добавил только вывод на 7 сегметный индикатор т.к. UART пока не подключен к РС. Меня интересует - делал ли кто-то подобную систему с шиной AXI на Spartan 6, если да, то были ли подобные проблемы.
Для более детальной информации по системе прикладываю файл .MHS
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DDR2_SP6_system.zip ( 2.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Ответов (1 - 6)
Shtirlits
сообщение Mar 18 2011, 09:38
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
А в 13.1 также ?
Apast
сообщение Mar 18 2011, 09:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87
Цитата(Shtirlits @ Mar 18 2011, 12:38) *
А в 13.1 также ?
В 13.1 не пробовал. Пытаюсь найти подходящий проект от какого-то кита, что бы сравнить, но пока не нашел.
Koluchiy
сообщение Mar 18 2011, 10:21
Пользователь №: 47 543
На том же железе для шины PLB - работает?
Apast
сообщение Mar 18 2011, 11:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87
Да я не пытался. Вопрос не в том что правильно пишет или читает DDR2 SDRAM, а в том, что вообще MicroBlaze
останавливается на чтении внешней памяти, при чем даже на симуляторе.
Koluchiy
сообщение Mar 18 2011, 12:37
Неправильной может быть работа по многим причинам.
Наиболее правильный алгоритм действий, если не можете понять, что не так - упростить систему.
AXI - шина новая, блоки под нее тоже новые, и оно запросто может нормально не работать в каких-то случаях.
В т.ч. в случае симуляции sm.gif.
Apast
сообщение Mar 18 2011, 13:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87
Я очень извиняюсь, проблема симуляции снята, заработало. При создании тестбенча не совсем адекватно обошелся с сигналами
LDQS и UDQS. Из XILINXа выходят два этих сигнала, а у модели памяти DDR2 от микрона вход один шиной. Тут я и ошибся.
А с железом буду разбираться, тоже возможно тупая ошибка типа не ту ножку прописал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
