> Как заэкранировать от 50ГЦ ?, Простые решения. Отзовитесь специалисты по экранам.
Who_are_you?
сообщение Mar 18 2011, 06:30
Из: Донецк
Пользователь №: 55 329
Нужно заэкранировать датчик от 50ГЦ.
Экранировать нужно и электрическую и магнитную составляющую.
Порылся в Инете - рекомендуют пермалой или электротехническую сталь.
Это достать не реально.
Датчик - это цилиндр около 1метра длиной и диаметром 11см.
Пробовал стальной тонкой жестянкой обворачивать и
цеплять на землю приемника - не помогает.
А если засунуть в трубу водопроводную?
В трубе водопроводной диаметром 200мм толщина стенок приблизительно 2,5 - 3мм.
Что это даст?
Сообщение отредактировал Who_are_you? - Mar 18 2011, 10:59
- Who_are_you?   Как заэкранировать от 50ГЦ ?   Mar 18 2011, 06:30
- - DpInRock   Вам мешает 50 герц в сигнале или сам датчик боится...   Mar 18 2011, 07:12
|- - Who_are_you?   Цитата(DpInRock @ Mar 18 2011, 09:12) Вам...   Mar 18 2011, 08:49
|- - vvs157   Цитата(Who_are_you? @ Mar 18 2011, 11:49)...   Mar 18 2011, 09:50
- - Herz   Цитата(Who_are_you? @ Mar 18 2011, 08:30)...   Mar 18 2011, 08:36
- - Allregia   ЦитатаДатчик - это цилиндр около 1метра длиной и д...   Mar 18 2011, 08:52
|- - Who_are_you?   Цитата(Allregia @ Mar 18 2011, 10:52) Пот...   Mar 18 2011, 08:56
|- - asdf   Цитата(Allregia @ Mar 18 2011, 11:52) Пот...   Mar 18 2011, 09:09
|- - Who_are_you?   Доброе Всем утро и с началом трудовой недели. Спа...   Mar 21 2011, 07:33
|- - PhX   Цитата(Who_are_you? @ Mar 21 2011, 11:33)...   Mar 21 2011, 08:06
|- - asdf   Цитата(Who_are_you? @ Mar 21 2011, 10:33)...   Mar 22 2011, 22:53
|- - Who_are_you?   Цитата(asdf @ Mar 23 2011, 00:53) Эффекти...   Mar 23 2011, 06:44
- - DpInRock   Ваш магнитометр содержит выходной дифференциалный ...   Mar 18 2011, 09:25
|- - Who_are_you?   Цитата(DpInRock @ Mar 18 2011, 11:25) Ваш...   Mar 18 2011, 10:57
- - sigmaN   а может цифравая фильтирация?   Mar 18 2011, 10:05
- - =AK=   Поставьте дополнительную катушку, которая будет ло...   Mar 18 2011, 11:12
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ Mar 18 2011, 14:12) Поставь...   Mar 18 2011, 11:38
- - DpInRock   Дык непонятна природа наводки. Чисто индуктор не ...   Mar 18 2011, 12:18
|- - Who_are_you?   Цитата(DpInRock @ Mar 18 2011, 14:18) Дык...   Mar 18 2011, 13:36
- - DpInRock   Ну так и скажите. А то вытягивать надо как в геста...   Mar 18 2011, 14:17
- - Alexashka   Цитата(Who_are_you? @ Mar 18 2011, 09:30)...   Mar 18 2011, 16:46
- - Who_are_you?   ЦитатаLemi-120 у ва штоль? Датчик другой (сейчас т...   Mar 18 2011, 19:52
- - DpInRock   А вот любопытно просто. У вас есть магнитный датчи...   Mar 21 2011, 08:13
|- - Who_are_you?   Цитата(DpInRock @ Mar 21 2011, 10:13) А в...   Mar 22 2011, 06:48
- - DpInRock   ЦитатаА в таком случае можно создать вокруг датчик...   Mar 22 2011, 07:48
- - Who_are_you?   Делюсь опытом. Труба водопроводная диаметром 150м...   Mar 24 2011, 07:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
