> процесс init-respawning too fast: disabled for 5
romez777
сообщение Oct 14 2005, 04:14
Пользователь №: 1 077
Приветствую.
Экспериментурую со своим самописным сетевым демоном. Организовал запуск демона средствами процесса init, в /etc/inittab добавил запись:
d:345:respawn:/path/to/my/daemon -d
Периодически в логи сыпятся сообщения:
Id "d" respawning too fast: disabled for 5 minutes
Как я догадываюсь, что-то не так с моим приложением smile.gif Хотя при этом он успешно работает.
Вот как я создаю демона:
/* closeall() - close all FDs >= specified value */
void closeall(int fd)
 int fdlimit = sysconf(_SC_OPEN_MAX);
 while ( fd < fdlimit )
  close(fd++);
/* daemon() - detach process from user and disappear into the background */
int daemon(int nochdir, int noclose)
 switch ( fork() )
     case 0:
       break;
     case -1:
       return -1;
     default:
       exit(0);  /* exit the original process */
 /* create new session not having controlling terminal */
 if (setsid() < 0)    /* shoudn't fail */
    return -1;
 /* now we aren't session group leader, so never gain controlling terminal */
 switch ( fork() )
    case 0:
      break;
    case -1:
      return -1;
    default:
      exit(0);
 /* here run the child */
 if ( !nochdir )
  chdir("/");
 if ( !noclose ) {
  closeall(0);
  open("/dev/null", O_RDWR);
  dup(0); dup(0);
 return 0;
int main(void)
     if ( daemon(0, 0) < 0 ) {
           perror("daemon");
           exit(2);
     process();     /* run main process */
     return 0;
На что стоит еще обратить внимание?
Ответов (1 - 2)
Olej
сообщение Oct 14 2005, 07:40
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Как видно из сообщения - это результат fork() (respawning это одно из действий fork()). Поскольку в показанной вами части кода запуск демона использует несколько fork() (это обычная техника, образцы можно списать из многих источников - я её детально не смотрел), но выполняется это однократно при старте демона, то не в этой части дело...
Как я могу предположить - собака зарыта вот в этом:
Как мне помнится из ваших предыдущих сообщений, если не ошибаюсь - это что-то из части серверов с fork()? fork() - очень длинная операция, в ОС без COW и в зависимости от бъёма кода процесса - она может требовать до секунд или даже до десятков секунд... Если у вас запросы клиента хоть на одном интервале посыплятся чаще - то вы и получите подобный эффект. А на более редких запросах - оно и будет "работать" wink.gif.
P.S. (дописано позже) посмотрите здесь:
http://qnxclub.net/modules.php?name=Forums...viewtopic&t=126
- там есть обсуждения ровно по этому вопросу.
romez777
сообщение Oct 14 2005, 11:12
Приветствую.
Спасибо за разъяснения, становится понятнее. Но непонятно другое - как объяснить появление этих сообщений в тех случаях, когда демон не получает никаких соединений, т.е. он молча слушает сокет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:10
