> Пищит импульсный блок питания
man1
сообщение Mar 17 2011, 21:33
Пользователь №: 34 008
Проблема такая , есть контроллер (mega16) у которой на выходе ШИМ для управления нагрузкой 24 вольта ток от 1 до 4 А, частота ШИМ 500Гц
При увеличении скважности ШИМ пищит блок питания от которого питается контроллер. Блок питания импульсный фирмы Mean Well, у блокам питания запас по мощности большой 3-х кратный. Если питать нагрузку без контроллера , то ничего не пищит. Осцилографом смотрел питание с выхода блока питания оно чистое. Пробовал менять блок питания на другой таже история. Писк усиливается при увеличении скважности ШИМа, при максимальном заполнении периода ШИМа импульсами писка нет.
Как с этим бороться?
Увеличить частоту ШИМа до не слышемого ухом я об этом думал, но тогда сильнее начинает греться транзистор через который питаю нагрузку.
транзистор полевой IRL2505
Контроллер питаю от LM2575-5 , также пищит дроссель для этого конвертора , но питание 5В чистое. Тут как бороться заменить на КРЕН5А, но она греться будет.
Контроллер стоит в квартире и народ раздражается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
