> Устройство тестирования вольтметра
220V50Hz
сообщение Mar 19 2011, 22:01
Пользователь №: 63 723
Здравствуйте!
Разрабатываю устройство для тестирования универсального вольтметра.
Для тестирования взял 4 пар-ра: Напряжение(от0.1 до 10В) постоянное, переменное, постоянный ток(0.1-1А) , сопротивление(0-20кОм).
Соответственно устройство будет содержать 4 типа источника тест сигналов.
Модуль нужно подключать к ПК через последовательный интерфейс.
Как я понял все 4 источника необходимо реализовывать на MC.
Определился с источником напряжения вот этот http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=723
Источник тока может взять типа этого http://pcfaq.ru/content/view/480/32/
Может есть схемы с MC?
Сказали что можно использовать какие-то программируемые сопротивления(первый раз слышу), тоже с использование м MC.
Память к этому делу всему тоже нужна(не более 100 бит )
Вообще есть ли похожие готовые устройства?
Пока есть куски это того но как это вместе работать будет не представляю.
Буду рад любой помощи и идеям!)
Ответов (1 - 4)
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 20 2011, 05:07
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Это что -студенческая работа или реальное устройство для поверки вольтметров? Вроде б до 1 апреля еще далеко. Сходите в местный ЦСМ, напроситесь на экскурсию, посмотрите как делается поверка и выясните, сколько при этом используется микропроцессоров.
assm
сообщение Mar 20 2011, 10:26
Из: Ukraine,Kiev
Пользователь №: 19 157
Цитата(220V50Hz @ Mar 20 2011, 02:01) *
Для измерения сопротивлений - можно использовать комплект сопротивлений
с нужной точностью, метрологические вольтметры, нормальные элементы, прочую измерилову.
За такой небольшой лаб можно выложить кругленькую сумму,
а вообще может будет достаточно кренки в качестве ref-а напряжения ?
220V50Hz
сообщение Mar 20 2011, 12:20
Да, студенческая - диплом пишу).
Что за ЦСМ, центр стандартизации метрологии?
Сообщение отредактировал 220V50Hz - Mar 20 2011, 12:23
220V50Hz
сообщение Mar 20 2011, 16:32
Может быть взять за основу этот прибор?
http://www.y10k.ru/books/detail707585.html
Как вы думаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:22
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
