> Передача информации с помощью ИК, необходимо передавать 4 команды с одного контроллера на другой
eugmai86
сообщение Mar 20 2011, 15:15
Пользователь №: 63 737
Доброго времени суток.
Пытаюсь передавать 4 команды от одного контроллера к другому. МК 1 Трансивер Tiny 13, приемник tiny2313. Передать одну команду(внешнее прерывание в тини) не проблема, все работает. А вот никак не могу разобраться с алгоритмом и его реализацией для нескольких команд.
Для передатчика использую следующий алгоритм:
Если нажата кнопка 1
-передаю 5 раз 20 импульсов с паузой 260мкс после каждого импульса
Если нажата кнопка 2
-передаю 10 раз 20 импульсов с паузой 260мкс после каждого импульса
Если нажата кнопка 4
-передаю 20 раз 20 импульсов с паузой 260мкс после каждого импульса
Приемник должен гонять таймер с частотой самого длинного импульса, в моем случае 26мкс(время 1 импульса)*20(кол-во пульсаций)*20(раз передается импульс)+260мкс(задержка после каждой пачки импульсов)*20(пачек импульсов)=15,6 мс. Что равно 64 Гц (если я не ошибаюсь).
В момент когда нажата кнопка на передатчике, на приемнике срабатывает внешнее прерывание
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
TCNT0=0xF0; //запускаем таймер 64 Гц, время самого длинного импульса
TCCR0B=0x04;
И в этот момент мне нужно посчитать сколько же было послано пачек 5,10, 15, или 20. Как не знаю. Застрял. Помогите. Может быть есть стандартные библиотеки для МК на этот случай.
Пишу в CVAVR
Ответов (1 - 13)
kovigor
сообщение Mar 20 2011, 16:05
Пользователь №: 56 295
Пишу в CVAVR
Очень просто. Цифровой автомат.
Состояние S0: приемник ждет прерывания. При получении прерывания приемник переходит в S1
Состояние S1: приемник принимает импульсы (первые пять). При получении первых 5-ти импульсов, если через заданное время больше импульсов принято не было, то приемник считает, что это команда из пяти импульсов и переходит в S0. Если же импульсы были, то приемник переходит в S2.
Состояние S2: приемник принимает импульсы (очередные пять). При получении очередных 5-ти импульсов, если через заданное время больше импульсов принято не было, то приемник считает, что это команда из десяти импульсов и переходит в S0. Если же импульсы были, то приемник переходит в S3. И так далее.
Но так делать не надо. Почему бы просто не передавать команды по UART, защищая каждую команду (например, такую: "CMD1", "CMD2", ...) байтом CRC8 (или словом CRC16, или CRC32) ? Просто, стандартно, длина команды всегда постоянна, легко добавлять новые команды, реализаций CRC готовых масса ...
Сообщение отредактировал kovigor - Mar 20 2011, 16:07
eugmai86
сообщение Mar 20 2011, 16:40
Дело в том, что у тини 13 нет UART
Т.е. если есть внешнее прерывание вызывается ф-ция обработки, она же считает сколько было изменений на ноге контроллера.
А как правильно таймер запустить чтоб он стартовал с начала сигнала и останавливался по переполнению, а не стартовал при каждом прерывании как у меня. Только не отправляйте в даташит, читал много раз и внимательно. Просто некому один раз в живую объяснить. Спасибо
char tick=0;
TCCR0B=0x04;
tick++;
void tick_calc (void)
if (0<<=5)
//do smth1
TCNT0=0x00; //останавливаю таймер
TCCR0B=0x00;
tick=0;//сбрасываю тики
if (15<tick<=20)
//do smth4
TCCR0B=0x00;
tick=0;
SKov
сообщение Mar 20 2011, 16:44
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Уточните, плз, чем вы принимаете такой затейливый ИК-сигнал.
eugmai86
сообщение Mar 20 2011, 16:49
На Tiny2313 включено внешнее прерывание на INT0, на эту ногу повешен выход TSOP4838
Xecutor
сообщение Mar 20 2011, 17:01
Пользователь №: 60 558
ИК-сигнал не очень стабильная среда передачи информации. Вы уверенны, что вам не требуется подтверждения приёма команд со стороны приёмника?
Ну и может стоит обратить внимание на "старые" проверенные протоколы для ПДУ бытовой техники или расширить их введя избыточность данных.
eugmai86
сообщение Mar 20 2011, 17:07
На данном этапе обратная связь не требуется, смотрел образцы для NEC и Sony(см приложение). Так и не смог разобраться. Опыта маловато.
SKov
сообщение Mar 20 2011, 18:15
Из: SPb
Тогда у вас, возможно, не очень четко написано в посте. Надо передавать импульсы 26мкс с интервалом 26мкс и передавать не менее десяти импульсов (лучше 20 импульсов). А вот уже после такой пачки можно делать перерыв. Или не делать. У вас так и сделано?
eugmai86
сообщение Mar 20 2011, 18:35
Смотрите в приложении. Или часть кода тут:
#define IR_LED PORTB.0
volatile bit button_pressed1, button_pressed2, button_pressed3, button_pressed4; //флаг
void press_key (void)
{ char i;
for(i=0;i<=19;i++)//пачка из 30 импульсов
delay_us(13);// почти меандр 38кГц
IR_LED=1;
delay_us(13);
IR_LED=0;
delay_us(260);//та самая пауза,
Дальше в main:
if (PINB.1 == 0 && button_pressed1 == 0) //Если нажата кнопка 1
char k;
for (k=0;k<5;k++)
press_key();
button_pressed1 = 1;
if (PINB.4 == 0 && button_pressed4 == 0) //Если нажата кнопка 4
char k;
for (k=0;k<20;k++)
press_key();
button_pressed4 = 1;
if (PINB.4 == 1) button_pressed4 = 0; //сбрасываем флаг
Получается я передаю 30 импульсов а за ними пауза.
kovigor
сообщение Mar 20 2011, 19:34
Я бы смотрел в сторону RC5. Все это уже давно разработано и испытано. А ваш метод никуда не годится. Один импульс пропал - и всей передаче крышка ...
http://digit-el.com/files/open/rc5/rc5.html
P.S. А передатчик UART элементарно реализуется чисто программно на любой из ножек любого из портов ...
Сообщение отредактировал kovigor - Mar 20 2011, 19:36
SKov
сообщение Mar 20 2011, 19:39
Из: SPb
Ну значит в этом месте все правильно. Только паузу между пачками лучше побольше раза в два-три.
Я бы посоветовал кодировать кнопки интервалами между пачками.
eugmai86
сообщение Mar 20 2011, 20:22
Так всеже как правильно таймер запустить чтоб он стартовал с начала сигнала и останавливался по переполнению, а не стартовал при каждом прерывании. Вопрос то по сути не сложный, недавно програмирую, мало что знаю поэтому и спрашиваю.
Нужно при появлении низкого уровня (внешнее прерывание) посчитать кол-во импульсов. Какие импульсы, их длины все написал, подскажите как. Я знаю что есть RC-5 RC-6 еще вагон протоколов, но ведь требуется передать 4 (четыре) команды а не 20.
SKov
сообщение Mar 20 2011, 20:45
Из: SPb
Не морочьте себе голову с протоколами. В вашем описании немного сбивает с толку, что вы называете импульсами и короткие импульсы на выходе ИК-передатчика и сигналы на выходе ИК-приемника. У приемника на выходе уже имульсы, примерно совпадающие с длительностью пачки из 30коротких импульсов.
Теперь относительно измерения интервала времени между пачками. (Это я предполагаю, что вы вняли моему предложению кодировать кнопки интервалами между пачками.) При поступлении пачки у вас происходит прерывание. Вы должны в подпрограмме обработки перерывания проверить состояние таймера, который заполняется импульсами от основного ТГ контроллера (через прескалер, если он там есть - точно не помню). Тут времянку надо аккуратно посчитать, чтобы таймер не переполнялся при самом большом интервале меду пачками. Дальше, вы посмотрели на содержимое таймера и решили, какая кнопка нажата. После этого вы обнуляете таймер и выходите из прерывания. До прихода следующей пачки. Для пущей надежности окончательное решение о нажатой кнопке можно принимать, когда накопилось три (или пять) одинаковых решений относительно кнопки (я предполагаю, что пачек за время нажатия кнопки уйдет не менее 5-ти).
Как-то так. А с вашей программой вряд ли кто будет подробно разбираться. Ну, если у кого совсем много свободного времени. wink.gif
eugmai86
сообщение Mar 20 2011, 20:55
ясно, спасибо. тут еще порекомендовали попробовать без таймера. просто считать сколько прерывание случилось. разбираюсь. спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:29
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
