> Можно ли оформить одну Э3 на несколько исполнений одного изделя?
Obstinate
сообщение Mar 21 2011, 09:41
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Есть два почти одинаковых устройства, используется одна и та же печатная плата, отличие в том, что на одном устройстве часть элементов не устанавливается.
Можно ли обойтись одной схемой Э3? И как это правильно оформить по ГОСТ?
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Ответов (1 - 3)
vitan
сообщение Mar 21 2011, 10:08
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Конечно, так и надо. В СП, ПЭ3 и ВП заводятся разделы "Переменные данные для исполнений" и там размещаются элементы, которыми это исполнение отличается от базового. Исполнения обозначаются дописыванием суффиксов -01, -02 и т.д. к децимальному номеру.
Чиповод
сообщение Mar 21 2011, 11:49
Пользователь №: 62 160
Ага, при этом на Э3 можно показать какому варианту какие элементы соответствуют. Я это делал так: на первом листе рисуется таблица
децимальный номер рис.1
децимальный номер-01 рис.2
А далее в том месте где имеется различие рисовал участки схем для разных вариантов и подписывал их рис.1, рис.2.
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 21 2011, 16:42
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Да. И, в данном случае, на схеме можно обойтись введением в таблицу исполнений графы "неустанавливаемые компоненты".
Перечни и спецификации - в зависимости от выбранного варианта оформления по ГОСТу.
См. ГОСТ 2.113-75 Групповые и базовые конструкторские документы
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
