> Тактовый генератор 27МГц, Помогите построить тактовый генератор
const3
сообщение Mar 21 2011, 21:10
Пользователь №: 62 560
Нужно для работы с плис внешний тактовый сигнал частотой 27МГц. Перечитал кучу литературы по проектированию тактовых генераторов. Сам еще никогда не проектировал. Заказывать в интернете времени нет, та и хочется сделать самому на основе тактового резонатора.
Нашел в интернете схему включения со всеми резисторами, конденсаторами и т.д.:
Прикрепленный файл  Quartz27MHZ.BMP ( 355.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Просимулировал в протеусе и в электроник воркбенч, не работает.
Подскажите какая може быть причина. И если можно дайте схему какогото провереного опытом генератора на 25Мгц
- const3   Тактовый генератор 27МГц   Mar 21 2011, 21:10
- - domowoj   А на логике нельзя? Или на компараторе. Пользуйт...   Mar 22 2011, 02:32
- - ViKo   Удивляюсь, что в природе существуют специалисты по...   Mar 22 2011, 07:39
- - ukpyr   как-то так: или готовый генератор напр. kxo-97   Mar 22 2011, 09:15
- - alevnew   Цитата(const3 @ Mar 22 2011, 02:10) Нужно...   Mar 23 2011, 04:51
- - ledum   То, что генератор на инверторе с 74AC04 или LVC ка...   Mar 23 2011, 05:58
- - const3   На маркировке написано JX 27.000MHz. Мне вообще н...   Mar 23 2011, 20:17
|- - ledum   Цитата(const3 @ Mar 23 2011, 22:17) На ма...   Mar 24 2011, 08:31
- - grujic   I would suggest you to buy an oscillator for the F...   Mar 23 2011, 23:57
- - Чиповод   ЦитатаНужно для работы с плис внешний тактовый сиг...   Mar 24 2011, 14:07
- - const3   Живу в Кировограде. Пробовал собрать на двух инвер...   Mar 24 2011, 19:47
|- - domowoj   ЦитатаВот так : Кварц запускается в обоих случа...   Mar 25 2011, 02:29
||- - ledum   Цитата(domowoj @ Mar 25 2011, 04:29) Обра...   Mar 25 2011, 08:05
|- - alexf   Цитата(const3 @ Mar 24 2011, 12:47) Кварц...   Mar 25 2011, 02:52
- - ledum   Ужас. Неужели у Вас нет ни одного одноклассника в ...   Mar 24 2011, 20:51
- - const3   Спасибо. Завтра попробую поменять схему инвертора,...   Mar 24 2011, 22:02
- - vladec   Нижняя граница запуска PLL умножителей в ПЛИС обыч...   Mar 25 2011, 06:48
- - ViKo   То, что сигнал кажется маленьким - это осциллограф...   Mar 25 2011, 08:57
- - georgy31   Дружище, закажи в харьковском Космодроме готовый К...   Mar 25 2011, 11:26
- - const3   Сделал на 12МГц стабильную частоту. Поставил другу...   Mar 25 2011, 18:01
- - VladimirB   Цитата(const3 @ Mar 25 2011, 21:01) Сдела...   Mar 25 2011, 20:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
