> Помогите разобраться, Возможно ли за один цикл шины USB совершить двусторонний обмен?
Impartial
сообщение Mar 21 2011, 21:14
Пользователь №: 57 871
Есть преобразователь USB<->COM на FT232B.
Закорачиваем RX-TX и передаем пакет из 26 байт на скорости 921600.
Возможно ли по окончанию передачи иметь этот же пакет в компе.
Ответов (1 - 3)
=AK=
сообщение Mar 22 2011, 06:04
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Скорей всего нельзя, даже если не только закоротить RX-TX, но и обеспечить хэндшейк, чтобы в момент окончания приема пакета в передающем буфере сразу же лежал полностью законченный пакет. Пакеты передаются через bulk, а в каком порядке - бог весть, то ли сначала OUT потом IN, то ли наоборот, как планировщик хоста захочет.
Impartial
сообщение Mar 22 2011, 06:54
Значит передача-приём пакета будут в разных циклах шины и прием будет задержан минимум на 1 мс для спецификации USB1.0 и на 128 мкс для спецификации USB2.0.
Никто не пробовал обойти это ограничение программируя аппаратуру контроллера USB?
=AK=
сообщение Mar 22 2011, 23:46
pontificator
Из: страны Оз
Длительность фрейма в HS USB не 128 мкс, а 1мс/8 = 125 мкс.
Если вам надо послать запрос и получить ответ как можно быстрее, то используйте Control pipe, там это может происходить в одном фрейме. А в Bulk вообще никак не гарантируется время доставки. Гарантируется, что сообщение будет доставлено, а когда - неизвестно. Если пакет теряется, то планировщик будет заставлять его слать до тех пор, пока оно не дойдет по назначению.
Время доставки гарантируется в изохронных пайпах, поскольку планировщик отводит каждой изохронной трубе определенный процент трафика (т.е. выделяет время для пересылки в каждом фрейме). Зато там вообще не гарантируется, что сообщение будет доставлено. Oно может быть потеряно, a при потере пакета никаких повторных посылок не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
