> Memory Management в условиях дефицита RAM
RCray
сообщение Mar 22 2011, 10:00
Из: Suwon
Пользователь №: 8 548
Есть дефицит RAM и в наличии большая внешняя последовательная FLASH.
Теоретически пользовательское приложение может затребовать массив данных или кусок кода, который в данный момент не помещается в RAM целиком. Напрашивается какой-то механизм загрузки-выгрузки подобных блоков.
Как в разных ОСях (в идеале embedded) организован механизм выполнения пользовательского приложения в таких условиях?
По каким ключевым словам искать механизмы в сети?
P.S. кстати FLASH NOR m25p32, т.е. в уже стёртый сектор можно записывать по 256 байт, но если значение нужно изменить, то необходимо стереть сначала весь сектор (64 кбайта).
P.S.S. И на сколько это оправдано при циклах перезаписи 100.000 (может более). Наверно использовать резервирование например половины FLASH'и и в случае появление bad-блоков уже работать с другой областью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
