9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Питание от трёхножки 7815(7915), гасим выбросы
ViKo
сообщение Mar 22 2011, 21:06
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(Georgy @ Mar 22 2011, 22:48) *
Не стоит предполагать что простые отработанные проверенные решения не применены.
"самоиндукция прёт". Факт.
Стоит предполагать самые простейшие объяснения явления. А когда те не подтверждаются, копать глубже.
На мой взгляд, самоиндукция какая-то странная, то в одну сторону, то в другую, то больше, то меньше. По мне, так на дребезг контакта выключателя похоже, а уже из-за него "самоиндукция". Что, если выключатель другой попробовать? И фильтр для подавления помех.
Microwatt
сообщение Mar 22 2011, 22:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
очень даже похоже.
сообщение Mar 22 2011, 22:41
Пользователь №: 11 287
А на положительном напряжении такая же картина?
Aner
сообщение Mar 22 2011, 22:53
Сообщение #19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Про диоды спросил не зря. Если те что на схеме, то они возможно шумят; попробуйе заменить на другой тип и посмотрите разницу, если поставить шотки, еще больше помехи будут. (При переходе через ноль, что у p-n перехода происходит? ... ну и вах у диода своеобразная, а какой разброс в мостике будет? Емкость у диодов есть, тоже, ... )
В одном из проектов, мы из-за аналогичных диодов не прошли сертификацию блока питания, простого не импульсного. Пытались феритиками (Chipbead, ...) и 100PF ...1NF конденсаторами это гасить, помогало, но на пределе. В итоге нашли производителя правильных диодов. А те что были ранее оказались китайской подделкой, хотя работали.
Если есть анализатор спектра, с запонинанием, ...взгляните какая ширина спектра там, новость будет для вас.
vitalic2963
сообщение Mar 23 2011, 01:45
Сообщение #20
Пользователь №: 63 742
Только что собрал в макете по классической схеме на Fairchild KA7815/7915. 1000мкф/10мкф, шунты керамика X7R 0,1мкф. Диодный мост на 1N4001. Трансформатор от китайского магнитофона. Никаких выбросов не наблюдаю.
Сообщение отредактировал vitalic2963 - Mar 23 2011, 08:30
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 23 2011, 03:42
Сообщение #21
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Практика подсказала на выходе 78хх ставить не керамику 0,1мк, а электролит 10 - 100мк.
Андрей Смирнов
Tanya
сообщение Mar 23 2011, 04:02
Сообщение #22
Пользователь №: 12 883
А питать через тиристор, который в нуле включается... Для пробы...
vitalic2963
сообщение Mar 23 2011, 06:12
Сообщение #23
Дык, ясное дело, что электролит включен параллельно!
Ага, используйте стабилизаторы известных производителей и проверенных поставщиков и будет вам счастье!
ViKo
сообщение Mar 23 2011, 07:36
Сообщение #24
Из: Минск
Иногда в диодном мостике параллельно диодам ставят конденсаторы. Причем, достаточно двух, параллельно тем диодам, что на землю подключены. Но в данной схеме таких диодов нет.
Насчет шума диодов - автор ясно сказал, помехи при выключении, не в процессе работы.
galya
сообщение Mar 23 2011, 07:55
Сообщение #25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...а относительно какой точки общего провода смотрите эти выбросы...????....для корректности измерения надо подключиться к общей точки соединения выводов стабилизаторов(вывод GNDA)...
Сообщение отредактировал galya - Mar 23 2011, 08:07
ViKo
сообщение Mar 23 2011, 08:00
Сообщение #26
Из: Минск
Цитата(galya @ Mar 23 2011, 09:55) *
...а относительно какой точки общего провода смотрите эти выбросы...????....для корректности измерения надо подключиться к общей точки соединения выводов стабилизаторов(вывод GND)
Я думаю, именно так и смотрится. Было бы интересно увидеть выбросы до и после каждого из стабилизаторов.
vitalic2963
сообщение Mar 23 2011, 08:17
Сообщение #27
Цитата(ViKo @ Mar 23 2011, 11:36) *
А в чем смысл объяснения явления если в регуляторе дешевый китайский или зеленоградский (вероятность 50%) кристалл wacko.gif ? Бесполезная трата времени... См. сообщение #20
Сообщение отредактировал vitalic2963 - Mar 23 2011, 08:22
galya
сообщение Mar 23 2011, 08:57
Сообщение #28
Из: Ростов-на-Дону
... вообще-то для мостика RS202 электролит 4700мкФ весьма избыточен..тем более что с 7815 и 7915 ток более ампера аналогового питания вряд-ли используется...и ...на схеме входное питание стабилизаторов показано 16 вольт а мин.допустимое падение для 7815 и 7915 около 1,5 вольта ....нужно увеличить входное до 18-20 вольт
Сообщение отредактировал galya - Mar 23 2011, 08:58
kovigor
сообщение Mar 23 2011, 09:02
Сообщение #29
Пользователь №: 56 295
А по-моему, на самом деле это просто мощная помеха, которая наводится на щуп осциллографа при щелкании выключателем. А если у человека первичка трансформатора не демпфирована RC- цепочкой, то добавляются еще и индуктивные выбросы. Все это счастье по эфиру создает наводку на щуп. Видел такое 1000 раз.
По поводу демпфирования первички см. Шевкопляса "Микропроцессорные структуры", раздел про борьбу с помехами:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
P.S.
Кстати, наводка это или не наводка, можно выяснить довольно просто. Укоротите земляную часть щупа (многие щупы это позволяют сделать, например, мои щупы от Тектроникса именно такие) или же просто навейте земляной "отросток" щупа на сам щуп. Если это наводка, то интенсивность выбросов резко упадет ...
Сообщение отредактировал kovigor - Mar 23 2011, 09:07
ViKo
сообщение Mar 23 2011, 09:28
Сообщение #30
Из: Минск
А вы выключателем там щелкали?
Вообще-то, конденсатор не для мостика, а пульсации питания сгладить. Которые при 1A тока, на 4700uF за 10ms (1/100Hz)
составляют примерно 2V
UC=IT
Которая физически присутствует в выходном питании, пролазит через диоды, стабилизаторы, а электролитические конденсаторы ее не душат, потому что слишком высокочастотная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:41
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
