2 страниц V   1 2 >
> Кто использовал TrustFire 14500? Интересует как зараяжать, и что они имеют ввиду про всякие защиты?
smk
сообщение Mar 22 2011, 19:20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Купил 2 шт TrustFire 14500 900 мАч 3,7 В. Прочитал на корпусе про защиту от КЗ, перезаряда и переразряда. Это правда? Если кто-то использовал, то как заряжали? При поиске в интернете нашел недвусмысленные предупреждение о огне и взрывоопасности. Это правда? Планировал применить в серийном приборе, а теперь побаиваюсь. Мало того реальная емкость (как пишут в интернете) составляет 600 мАч. Ну вобщем начал разочаровываться. А выбор на них пал т.к. хорошо 2 шт последовательно подходят. Ну вобщем нужны практические рекомендации по применению (особенно по взрывобезопасности)? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Itch
сообщение Mar 24 2011, 07:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Под словом защита имеется в виду защита от КЗ, переразряда и перезаряда. Но это защита от дурака, заряжать надо как и любой LiIon c нормальным контролем и по алгоритмам.
skyled
сообщение Mar 24 2011, 10:43
Пользователь №: 57 868
Ясно. Спасибо. А температурный рабочий диапазон и максимальные токи зарада/разряда где-то есть?
cdsinit
сообщение May 18 2011, 10:23
Пользователь №: 42 669
Защита TrustFire Protected 14500 предназначена для недопущения перезаряда и переразряда.
Позволяет окончательно не убивать аккумулятор при использовании в китайских фонариках,
разрывая цепь, если напряжение снизилось до 2,5 В. Какой верхний предел, я не проверял.
От КЗ также защищает, но только один раз -- перегорает.
У аккумуляторов TrustFire с красно-желтой расцветкой с емкостью дела обстоят лучше, чем у таких же в синей обертке.
Синий TrustFire Protected 14500 подошел к электробритве Panasonic, там он работает уже полгода, заряжаясь током 1С.
rx3apf
сообщение May 18 2011, 12:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Это касается только 18650. 14500 - 600 mAh, хоть синие, хоть черно-красно-желтые.
vallav
сообщение Jul 5 2011, 04:26
Пользователь №: 3 977
Китайские литиевые аккумуляторы - чуть чуть в другом ключе.
Например, вот эти:
www.dealextreme.com/p/trustfire-protected-18650-3-7v-true-2400mah-rechargeable-lithium-batteries-2-pack-20392
9.57$ за 10 ваттчасов - это в два раза дешевле, чем NiCd на Митино.
И в 6 раза меньше по весу.
Отзывы про эти банки - только положительные.
А на самом деле?
И что значит:
"Protective circuitry kicks in when voltage is over 4.2V while charging, 2.75V while discharging"
Если я заряжаю N банок последовательно - та, которая зарядится первой до 4.2V разорвет цепь заряда?
Если я разряжаю M банок последовательно, то та банка, которая разрядится до 2.75V разорвет разрядку?
Если так, чему равны N и M?
Если не так, то как?
guron
сообщение Jul 5 2011, 06:33
Пользователь №: 30 420
Цитата(vallav @ Jul 5 2011, 08:26) *
И что значит:
Да, всё правильно, а вот с M и N действительно вопросик интересный, там защита - платочка, прицепленная к элементу, а допустимое напряжение ключика, при котором он будет закрыт и не пробит явно нигде не указано sm.gif
vallav
сообщение Jul 5 2011, 06:51
При зарядке ему много держать не надо, а вот при разрядке - нужно держать много и причем с обратной полярностью.
Меня интересует - можно их в столбик 4 штуки?
Будет ли при этом работать защита.
guron
сообщение Jul 5 2011, 07:31
Я в столбик 6 собирал, работает, а вот при заряде она сильно вредит, т.к. остаются недозаряженные, если также в столбик их заряжать, поэтому они у меня в зарядке заряжаются отдельно, а в фонарике пружинками поджимаются.
Насчёт обратной полярности - там по идее должно быть 2 ключа включенных встречно, один обрубает зарядку, другой разрядку.
vallav
сообщение Jul 5 2011, 10:05
Так вроде не очень сильно - нет дозарядки при постоянном напряжении, это где то одна десятая емкости.
Зато нет гемороя с выводами от каждой банки и индивидуальной зарядкой.
А недозаряженные - так они и разрядиться не смогут - разряд определяет слабейшая из банок.
Насчет обратной полярности - проблема решается шунтированием каждой банки обратным диодом ( если в схеме защиты его нет ).
При этом второй ключ не нужен, достаточно одного - прямого ключа.
Что же, всем спасибо, придут банки - буду пробовать.
guron
сообщение Jul 8 2011, 19:26
Защитная таблетка на DX там в ревью есть видос как работает. Судя по картинке полевика 2, или это не совсем полевики.
vallav
сообщение Jul 9 2011, 11:05
Два полевика впаралель.
В акуумуляторе вроде несколько другая схемка -
http://www.dealextreme.com/feedbacks/brows....20392~id.96333
smk
сообщение Aug 1 2011, 13:20
Из: Украина, Киев
Если на батарее 0,0 В (возможно было КЗ) есть ли шанс оживить TrustFire 14500? Спасибо.
rx3apf
сообщение Aug 3 2011, 07:08
Из: Moscow, Russia
Ноль именно на самой банке ? Сработал защитный клапан под верхней крышкой. С 18650 умельцы умудрялись восстановить работоспособность, манипулируя подходящим инструментом через газоотводные отверстия. 14500, полагаю, конструктивно не слишком отличается. Но, подозреваю, один раз все ж придется убить банку, чтобы посмотреть конструкцию...
smk
сообщение Aug 3 2011, 10:09
Сообщение #15
Из: Украина, Киев
А где эта плата? на - или на +?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
