> Проблема с SIM900B flow control
shootnik911
сообщение Mar 23 2011, 12:37
Пользователь №: 63 819
Начну с традиционного в этой ветке: на SIM300Z все работало.
Есть модуль SIM900B (1137B06SIM900B32_ST), под который переделывается старый проект.
Необходимо программно управлять потоком данных, потому как общение с GSM происходит в выделенных временных слотах.
После инициализации ATE0&W+IFC=1,1;&W получаю OK. Кидаю AT+CPIN?, далее начинается интересное поведение:
1) при включенной периодической посылке XON/XOFF SIM900 не отвечает, но ответ видно сразу после того как прекращаю кидать XON/XOFF;
2) если XON/XOFF не посылать, то работает как часики до тех пор,пока все не упирается в длинные либо асинхронные ответы.
Между XON/XOFF времени достаточно для приема ответа.
Аппаратное управление обменом платой не предусмотрено sad.gif .
Рестарты модуля SIM900 с помощью POWERKEY на ситуацию не влияют.
По даташиту своей ошибки не нашел.
Пробовал также варианты IFC=1,0 и IFC=0,1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
