3 страниц V  < 1 2 3 >
> демодуляция OFDM, эквалайзер
vadimuzzz
сообщение Mar 25 2011, 04:56
Пользователь №: 6 988
Цитата(alexPec @ Mar 25 2011, 10:31) *
Если действительно нелинейный тракт
это дело можно как-нибудь промоделировать? у меня есть расчетные данные по P1, IP3 - криминала явного нет. какие еще можно померять искажения, и как их увязать с OFDM?
MKS
сообщение Mar 25 2011, 09:18
Пользователь №: 3 315
В симулинке есть нелинейные модели усилителей. Возмите свой демодулятор с modelsim пристегните к simulink. В симулинке поиграйтесь нелинейностью тракта и будет видно оно или нет.
alex_os
сообщение Mar 25 2011, 09:30
Пользователь №: 17 030
Уровнем сигнала пробовали играться? Может все-таки где-то ограничение происходит? На мой взгляд -6 дБ от полного размаха АЦП - многовато .
ну не художники мы...
vadimuzzz
сообщение Mar 25 2011, 09:40
Сообщение #19
пробовал, исключил тракт передатчика. за исключением модулятора, но это отдельная тема. -6dB -это по пиковой мощности, переполнения точно нет. сейчас переделаю передатчик прямо на ПЧ, выброшу пол-приемника.
паяльник ближе sm.gif на выходных помоделирую
petrov
сообщение Mar 25 2011, 09:47
Сообщение #20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Если есть аналоговые квадратурные модулятор-демодулятор то скорее всего нужно будет имбаланс компенсировать в цифре.
vadimuzzz
сообщение Mar 25 2011, 10:12
Сообщение #21
так, уже интереснее. выбросил МШУ и смеситель, петля по промчастоте:
правда, гетеродин передатчика внешний сейчас, с лабораторного генератора.
а куда ж без модулятора. коррекция по постоянке есть, но возможности ограничены разрешением ЦАПа - 10 бит. у модулятора есть еще разбаланс по амплитуде - для подавления всякой дряни надо Q делать 697 мВ при номинальных 700 мВ на I - этого я пока не делал.
alexPec
сообщение Mar 25 2011, 10:35
Сообщение #22
Пользователь №: 15 968
Цитата(_Anatoliy @ Mar 25 2011, 07:54) *
Извиняюсь,это картинки с вашего демодулятора?Вы же говорили что mer получаете около 40 дБ?
Я же написал, что такой эффект (mer около 19-22дб) - если усиление увеличить до такой степени, когда переполнение возникает. Понятно что в нормальном режиме я не буду такое усиление делать - переполнений в нормальном режиме нет, соответственно картинка созвездия чистая - точки как точки.
По теме: такая картина может быть когда между пилотами АЧХ/ФЧХ перегибы имеет. Судя по первым картинкам (там просматриваются линии в скоплении точек) шума в тракте мало(иначе линий бы не видно было, просто пятно), именно АЧХ/ФЧХ кривые, хотя конечно могу ошибаться - выводы по своему опыту делаю.
Да, и все-таки попробуйте пик-фактор снизить, ведь если переполнений нет, то в аналоговом тракте при пиках серьезные нелинейности могут быть. Обрезание пиков хорошо портит картину созвездия. Попробуйте рандомизировать данные, сделайте позиции пилотов нерегулярные, несимметричные относительно центра спектра.
vadimuzzz
сообщение Mar 25 2011, 10:40
Сообщение #23
имеет, на последней картинке видна волнистая АЧХ - ПАВ-фильтр. ну, и смеситель похоже мне подгадил
данные рандомные. или вы про пилоты? кол-во пилотов, видимо, придется увеличить
petrov
сообщение Mar 25 2011, 10:48
Сообщение #24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Он не только по амплитуде но и по фазе, оставьте один пилот тон, а остальные поднесущие занулите, на анализаторе спектра увидите недодавленный образ пилота.
alexPec
сообщение Mar 25 2011, 10:49
Сообщение #25
И пилоты, и данные рандомные желательно делать, и позиции пилотов тоже несимметричные. Пилоты рандомизировать например через ПСП. А у Вас полоса-то какя? Посмотрел еще раз на АЧХ - гуляет в пределах (по графику) +-300..400 ед., у вас разброс точек примерно 150-200, вроде вяжутся эти цифры. Похоже все-таки из-за АЧХ. Желательно чтоб по крайней мере перегибов между пилотами не было.
UPD: а по времени-то точно синхронизируетесь, не захватываете куски соседних символов?
vadimuzzz
сообщение Mar 25 2011, 10:57
Сообщение #26
сейчас 3МГц, потом буду переделывать на 12
а есть какое-нибудь чтиво на эту тему?
да, сейчас я вообще с моделью приемника в матлабе работаю. а в железе начало фрейма определяется с точностью примерно 10^-3. двигал на +/- 3 отсчета - одинаково.
alexPec
сообщение Mar 25 2011, 10:58
Сообщение #27
На 3 МГц 4(6) пилотов конечно мало. Насчет чтива не скажу - все что написал сам выстрадал, без чтива. Понял что надо ВСЕ нерегулярное делать.
petrov
сообщение Mar 25 2011, 11:12
Сообщение #28
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Может и не мало, от модели канала зависит.
alexPec
сообщение Mar 25 2011, 13:10
Сообщение #29
Ну если канал - это прямая видимость, то не мало (ито судя по неравномерности АЧХ фильтра мало), а если город со всеми его переотражениями, затуханиями, помехами - на выходе такая каша, что и 10% под пилоты - под вопросом, хватит ли.
petrov
сообщение Mar 25 2011, 13:52
Сообщение #30
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В данном случае количество пилотов соответствует максимальной разности путей между лучами примерно в 500 метров. Тратить ресурсы модуляции на исправления ЧХ фильтра как-то не правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01949 секунд с 7
