Липовые транзисторы MOSFET, нарвался в Микронике |
Feb 27 2011, 10:19
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Угораздило купить парочку транзисторов в Микронике, что на Новочеркасской в Питере. STP14NK60Z и SPP20N65C3 Подумалось попал в сказку, проверив входную ёмкость у CoolMOS - 2000 пф (расчитывал на втрое большую ёмкость). Проверил сопротивление канала - в норме. Поспешил устроит настоящие испытания...они тут же закончились с погасанием света. Жаль не транзистор, а то чем он управлялся. Разбор полётов. Входная ёмкость "STP14NK60Z" оказалась порядка 1200 пф, а сопротивление 3 Ома, напряжение лавинного пробоя в норме. При косом падении света характерны полосы на корпусе от следов снятия прежней маркировки. Видимо его настоящее имя STP3NK60Z в лучшем случае. Пошёл ещё раз в магазин, купил ещё парочку "SPP20N65C3" по 90 руб. Продавец заверил - поддельных у них не бывает ! Замерил входную ёмкость - разброс в два раза. Напряжение лавинного пробоя одного около 550 Вольт, другого - 120 Вольт. Первый вредоносный транзистор с матовым лужением корпуса, два свежекупленных - блестящие, но сильно зацарапаны. Лазерная маркировка у всех одинаковая. Корпус - копия продукции Fairchild. Рекомендую сравнивать оттенки разных сторон корпуса для выявления следов шлифовки премаркированных транзисторов - "лицо" шлифованное, торцы гладкие. Будьте бдительны - берегите деньги и время, избегайте случайных покупок.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Feb 27 2011, 13:35
Пользователь №: 369
Тоже имею такой печальный опыт  . 1-1.5 года назад заказал 2 упаковки по 30шт Инфинионовских силовых IGBT из свежих разработок. Не буду говорить кто делал поставку, свою "ошибку" они исправили, но сроки в результате этих разборок с 2-х недель дошли до 3-х месяцев, и соответственно имел большие проблемы с нашим заказчиком изделия. Эти транзисторы внешне неотличить, маркировка нормальная, никакой шлифовки не просматривалось, похоже скуплена некондиция на стадии отбраковки и замаркирована. Транзисторы были IGBT, не содержали обратного диода, как должно было быть, держали ток 1/10.
Mar 10 2011, 11:51
Пользователь №: 29 853
Цитата(НЕХ @ Mar 9 2011, 19:37)  Вернул премаркированные транзисторы в магазин. деньги возвратили деталями без проблем, обещали изъять позиции из прайса. Сами удивились происшествию, искренне. У них ещё по горсти таких. Емкость затвор-исток у "SPP20N65C3" колеблется от 600 пФ до 12000 пФ от штуки к штуке ! Данная емкость прямопропорциональна площади кристалла независимо от корпуса куда китайцы чипы эти засунули, на данный момент есть куча поставщиков чипов, которые корпусируют данные кристаллы под брендом известных фирм ... будьте осторожны!!!!!!!!!!!!!! Совет: От разработчика чипов высоковольтных диодов и транзисторов.
Mar 10 2011, 12:23
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(НЕХ @ Mar 9 2011, 19:37)  Вернул премаркированные транзисторы в магазин. деньги возвратили деталями без проблем, обещали изъять позиции из прайса. Сами удивились происшествию, искренне. У них ещё по горсти таких. Емкость затвор-исток у "SPP20N65C3" колеблется от 600 пФ до 12000 пФ от штуки к штуке ! Прошу прощения, поясните, пожалуйста. То, что транзистор не держит заявленное в даташите напряжение - это, конечно, полный бардак. Явно брак. Но ВЫ почему-то напираете на разброс входных емкостей. В даташите указана только типовая емкость (2400pF). И нет никаких упоминаний про минимально и максимально возможную емкость. Поясните, почему Вы пишите про входную емкость, которая никак не регламентируется даташитом? Может, есть какие-то другие документы?
Mar 10 2011, 16:07
Из: SPb
Цитата(НЕХ @ Mar 10 2011, 17:57)  Входная ёмкость показана, обычно, на графиках. Равна сумме ёмкостей затвор-исток и затвор-сток. Намного превышает "типовую", измеренную на 25 или 50 вольтах. Разброс говорит о том, что в "SSP20N65C3" превращают любой транзистор без разбора. Да, посмотрел я график зависимости емкостей от напряжения Vds. При высоких напряжениях емкость на порядок меньше, чем на низких. Слишком изменчивый параметр, чтобы по нему делать какие-то выводы. Кроме того, думаю, что "злодеи" вряд ли перемаркировывали винегрет из разных полевиков. Просто взяли более дешевый тип и перемаркировали в более дорогой. Так что емкость у перемаркированных транзисторов скорее всего должна была быть одинакова. Вот то, что они не держат напругу - это да, это железный аргумент "левизны". Интересно, а на что мазурики расчитывали? Ведь это же сразу вылезет наружу...
Mar 11 2011, 16:49
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(Oldring @ Mar 11 2011, 16:02)  Думаете, они закупают для перемаркировки полевики одного типа? Думаю, закупают что смогут достать подешевле, ссыпают в одну большею бочку и из неё берут небольшими количествами на смену китайского рабочего. Вы что? Какая перемаркировка? Они сразу с левого китайского (польского, российского и пр. ) завода идут с левой маркировкой. Это не перемаркировка, а голимая подделка и контрафакт. Затем через ряд посреднических фирм, чтобы концов не найти, поступают в продажу. Система отработана на кроссовках abibas, телефонах Nokla (через L), русской и украинской водках и пр...пр.. Никто с перемаркировкой не нелочится..
Mar 24 2011, 12:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 849
Нарвались на брак в официальной поставке. Привожу выдержку из нашего акта о возврате: При входном контроле на установке измерения статических характеристик (см. Приложение ), у части партии приборов (Группа 1), отличающейся от другой части (Группа 2) маркировкой, выявлено несоответствие тока стока типовым выходным характеристикам, заявленным производителемПоставщик говорит что разгорается крупный скандал.
