> Бардак с PDB
maailmankaikkeus
сообщение Mar 16 2011, 03:11
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Добрый день, бояре. Помогите с траблом.
Описание траблы:
Решил создать простенький проект с нуля с ИОД-м и встретил странную штуку: ИОД экспортит компонент ПЛИСа в следующие два PDB - \PCB\Layout\PartsDB.pdb и \Integration\LocalPartsDB.pdb, файлы одинакового размера. Экспедишн же ругается при FA, т.к. почему-то пытается извлечь компоненты из \PCB\Work\Layout_Temp\PartsDB.pdb. Заметил: если ручками скопировать первый файл по второму пути - аннотация происходит успешно.
При ошибке аннотации экспедишн говорит дословно следующее:
ERROR: There is no Part Number: XXX in the Parts
DataBase for symbols with Part Name: qwer and Part Label: (null).
[Please add the Part Number to the PDB either directly
or by having the project file point to a PDB that contains it.]
Т.е., предлагает указать экспедишну на правильную ПДБ.
Вопросы: как указать? почему я должен указывать? почему раньше не было таких проблем, а теперь она появилась? если указывать, то где и кому - ИОДу или Экспедишну? Не нашел вообще таких настроек нигде (в конфиги не лазил).
Работаю в 7.9.1 DxD. Проверил на другом компе с с 7.9.1 - та же хрень. Что еще более запутывает ситуацию, так это то, что я несколько месяцев назад делал проект с ПЛИС в 2007.8 - не было такой проблемы вообще, сделал проект и не заметил, а тут сразу запарка и напрочь. Ща, глянул тот проект, там папки \PCB\Work\Layout_Temp\ нет вообще, вся разводка, видимо, хранится в \PCB\Layout\ ...
P.S. Для очистки совести делал все, как на видюшке IOD_DxD_2007.avi.
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
Ответов (1 - 13)
maailmankaikkeus
сообщение Mar 16 2011, 05:30
Группа: Validating
Из: г. Томск
Еще один косяк - не импортит Layout из Exp в IOD. Говорит "Layout could not be loaded". Почему - неизвестно. Проект простейший. Пробовал создавать десятки раз, каждый раз все медленно до мелочей проверяя. Иногда, когда баловался копированием файла LayoutDB.lyt из папки \PCB\Layout в \PCB\Work\Layout_Temp, один раз (но всего один!) удалось импортить лэйаут. Печально.
Как убрать эту директорию \PCB\Work\Layout_Temp вообще нафиг?!
Frederic
сообщение Mar 16 2011, 07:25
Пользователь №: 5 035
что тут сказать ?
конечно это не гуд
теперь по порядку:
1.зачем плодить темы - есть хорошая пара постов по IOD
2.недавно открывал проект в ЕЕ791 из IOD7.4, открылся без проблем
3.может выложишь проект, чтоб не гадать, т.к. ни разу не было таких сообщений. да и про пути первый раз прочитал sm.gif
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
maailmankaikkeus
сообщение Mar 16 2011, 09:28
Группа: Validating
Из: г. Томск
Фуу, не буду мучать вас проектом, косяк нашел. И более того, я с ним ранее сталкивался (годик назад) и даже на форуме про это было где-то.
Просто надо закрывать экспедишн перед экспортом из ИОДа. Простое правило, но поди ж ты вспомни все нюансы. Шаг вправо, шаг влево...
Насчет отдельной темы я знал, что спец-ветка про ИОД есть, просто надо было мегасрочно. Всем спасибо.
fill
сообщение Mar 17 2011, 08:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
maailmankaikkeus
сообщение Mar 23 2011, 10:04
Группа: Validating
Из: г. Томск
Борьба с ветряными (= менторными) мельницами продолжается!
Новое паранормальное явление - в чистом проекте не удается импорт топологии в ИОД.
Последовательность действий:
1. создаю чистый проект (в дхд или иоде)
2. создаю компонент плис, портирую в схематик
3. портирую в плату, сохранюсь, выхожу из экспедишна.
4. импортирую топологию в ИОД, получаю - Layout could not be loaded. Без объяснения причин в консоли.
День убил на эту хрень.
Нюанс (важно): если в схеме, кроме ПЛИС, больше НЕТ компонентов, то топология нормально импортится в ИОД, но стоит добавить хоть резистор или разъем или неважно че ваще, то возникает ошибка.
В новом тренинге про ИОД единоразово эта ошибка упоминается в связи с неназначенностью или неразмещенностью некоторых сигналов, но я проверил - все назначены и размещены, даже питалово.
Очень хочется пофиксить, а то прям сердце разбивается ) Ведь так я его полюбил.... )
Frederic
сообщение Mar 23 2011, 11:21
не верю, все работает !!!!!!!!!!
где то делаешь ошибку
даже в проекте с внутренней проблемой http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=86087 (надеюсь fill найдет минутку найти ее) все работает
fill
сообщение Mar 23 2011, 11:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А с чего вы решили что когда нет компонентов, то что-то импортируется? Если нет других компонентов, то нет и связей с ними, то и импортировать нечего rolleyes.gif
Ref Des в IOD указали?
Схема-Плата синхронизована?
Что конкретно написано в Окне Console?
www.megratec.ru
maailmankaikkeus
сообщение Mar 23 2011, 13:30
Группа: Validating
Из: г. Томск
Ясен пень, что ошибку делаю я. Такая у меня карма.
По существу, то:
1. Плата-схема синхронизированы (даже BA из платы сделал на всякий пожарный)
2. Рефы разумеется прописаны и там и там и совпадают.
3. В окне консоли написано вот что:
fpgaimportlayout
# LayoutDB2HKP
# 07:08 PM Wednesday, March 23, 2011
# Job Name:
# Beginning Layout Design Data Output processing...
# Layout Design Data Output processing completed successfully.
# Layout could not be loaded.
Выглядит это так:
На всякий случай, прожект приложен. Вдруг кто уже совершенно все сделал в этой жизни и у него (нее) много свободного времени.
fill
сообщение Mar 23 2011, 14:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Удалил все со схемы.
Разместил Функ. символ и пару кондеров.
Соединил через шину.
Все в норме.
Не смог импортировать в ЦБ ячейку DHR-15M - с ней какие то проблемы в ASCII.
Удалил все.
Разместил PCB символ + 4 кондера
Все в норме
www.megratec.ru
Asb
сообщение Mar 23 2011, 16:00
Пользователь №: 1 109
Пришлось как-то столкнуться с подобным поведением IOD.
В моем случае дело было в наличие в проекте компонента у которого в одном из атрибутов содержался кириллический текст с маленькой буквой "я".
Frederic
сообщение Mar 23 2011, 16:10
без проблем
чуть позновато выложил
вообще поражаюсь, что народ ло сих пор использует "я"
Pcad 4.5 и Spectra д.б. вырубить на уровне инстинкта в мозгу не использовать "я"
и на будущее цепляй lib чтоб делать меньше телодвижений
maailmankaikkeus
сообщение Apr 8 2011, 04:18
Группа: Validating
Из: г. Томск
На всякий случай. Верифицируйте целлы в ЦБ или хотя бы в локальной ПДБ компонентов, прикрученных к ПЛИСу на плате. Поигрался с этим, проблему это решает, хотя и не всегда. Бывает, что верифицирую все, а все равно не хочет импортить топологию в ИОД. Надо расследовать дальше.
maailmankaikkeus
сообщение Apr 11 2011, 10:51
Группа: Validating
Из: г. Томск
Еще одна причина невозможности импортирования топологии в ИОД:
Две запятых в настройках ЦБ Setup->Units Display:
В результате не хотели импортироваться те целлы, имеющие в своих настройках дробные значения размеров.
После того как сделал второй знак - точкой, все стало норм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.04768 секунд с 7
