> Трудности использования MC100EP56, Микросхема выходит из строя...
Дмитрий_Б
сообщение Mar 25 2011, 15:39
Пользователь №: 53 195
При подаче на входы DA мультиплексора D70 MC100EP56 напряжения 1.9 В происходит разогрев микросхемы и она выходит из строя: перестаёт работать выход Q, вывод 19.
Такое напряжение появляется из-за отсутствия сигнала на входе D57 MC100LVEP11, поскольку разъём отключён.
На рисунке условно показаны цепи смещения и согласованной нагрузки, обозначенные ADJ (стандартные Y-цепи, подключены к корпусу).
Выход из строя происходит при любом сигнале на входе SEL0 и при его отключении (вывод 17 не подключён). Подключение стандартной нагрузки (Y-цепь) к выходам D70 на исход эксперимента не влияет.
При этом D58 из строя не выходит, хотя на входах у неё также 1.9 В.
Напряжение питания - 3.3 В.
Помогите советом!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Q_MC100EP56.htm ( 23.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:24
