> Помогите конвертануть безнадежному чайнику
allrus
сообщение Mar 26 2011, 06:50
Пользователь №: 63 889
Просьба не пинать, а помочь.
Ни разу не работал в пкаде, но очень нужно сделать под утюжку платы. Поставил P-CAD 2006, но он естественно не открывает старый формат. Облазил инет и понял что надо конвертировать их сначала утилитой PCAD4.5 pdifout, чтобы получить файл в формате pdif. Затем импортировать в P-CAD 2006, предварительно заменив в блокноте {DBunit "CMM"}на {DBunit "DECIMICRON"}. Так и сделал. Но при импортировании выкидывает ошибку и отказывается принять:
Cross reference file not loaded.
Warning: PDIF item 'L' is not supported in padstacks.
Warning: PDIF item 'Fl' is not supported in padstacks.
Warning: COMP_DEF RK169V has a package pin number (3) that is out of range near line 2217.
Warning: COMP_DEF RK169V has a package pin number (4) that is out of range near line 2217.
Warning: COMP_DEF OTV3_4 has no SPKG section near line 2929. Pin names will start at '1'.
Warning: COMP_DEF OTV3_4 references unknown padstack 1. Style 'PDIF type 1N' used instead.
Error: Instance DD5 referenced an undefined component (COMP_DEF=DIP16) near line 3003.
Total errors: 1
Total warnings: 6
Чисто для любопытства, я же ни бум бум. Взял в том же блокноте стал удалять те места где есть указания на Error. Таких мест набралось штук 5 или 6.
В итоге P-CAD 2006 принял файл и я увидел плату. Но естественно без части дорожек и прочего.
Просьба подсказать как править и где. Навсякий случай прикрепил три платы. Может проще, кто в этом разбирается, поможет конвертануть для P-CAD 2006. Нужно очень.
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
