5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Реально ли?, Вопрос принципиальной возможности такого источника питания
zzzzzzzz
сообщение Mar 28 2011, 16:45
Сообщение #46
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(SNGNL @ Mar 28 2011, 18:47) *
Не беда. В свете грядущих инноваций, появятся конкретные разработчики.
LOL
Эти не смогут здесь жить. Они без суши-шмуши, сакуры-шмакуры не бойцы. sm.gif
Господа! Не отвлекаемся! Модератор.
AlexeyW
сообщение Mar 28 2011, 19:29
Сообщение #47
Пользователь №: 60 636
Цитата(Serpento @ Mar 27 2011, 22:24) *
Поясните про распараллеливание, не понял сути.
На примере обратноходового: допустим, трансформаторы 1:1, и при равных входном и выходном напряжениях равны времена прямого и обратного хода. Делаем два преобразователся, синхронные в противофазе, получаем пульсации в несколько раз меньше при той же частоте.
Для резонансных схем, как думаю, можно вообще получить теоретический ноль (а реально - больше порядка ослабления), но не знаю, насколько сложно их синхронизировать.
asdf
сообщение Mar 28 2011, 20:19
Сообщение #48
Пользователь №: 4 913
Для нуля - резонансные должны быть трехфазными.
Лучше квазирезонансный двухфазник с пилообразным током, при хорошей балансировке, там, действительно, почти нуль пульсаций по входу и выходу получить можно. Я по крайней мере, получал десятки микровольт.
pokos
сообщение Mar 29 2011, 07:56
Сообщение #49
Пользователь №: 18 445
Цитата(gumet @ Mar 27 2011, 21:47) *
Отож. Тутошние господа спецы-шапкозакидатели на словах таки всё сваять могут, а вот на деле-вряд ли.
Гниловатый скептицизьм, дружище. Кривая в децибелах. Не вижу особых проблем по этой теме. Тем более, что при таких размерах и мощности можно спокойно питало наглухо замуровать в экран. Толщины более чем хватает. Вот если бы был 17мм профиль, тогда да, непросто.
Впрочем, коллега asdf уже отписал.
Да ещё ж, он получал микровольты пульсаций, а тут нужно получить милливольты ЭМИ на измерительной антенне, а это на порядки больше, и без резонансов вполне достижимо.
тау
сообщение Mar 29 2011, 10:03
Сообщение #50
Пользователь №: 42 757
интересно , зачем топикстартеру такой низкий уровень помех. Для семафора ? если система будет сбоить при 100 мкВ/м от средневолнового передатчика соседнего района, то пожалуй надо будет перестать ездить поездом после внедрения таких штучек на ЖД.
pokos
сообщение Mar 29 2011, 10:34
Сообщение #51
Боюсь, что это не ему, а очень уважаемому и не менее дорогому (в прямом смысле слова) Заказчику надо. А это святое. Вопрос только в полноте налитого стакана.
gumet
сообщение Mar 29 2011, 16:36
Сообщение #52
Пользователь №: 62 032
Зато на его фоне становится исчё заметнее душистый оптимизЬм крутых разработчиков. yeah.gif
Однако, пмсм, весь душистый пар таки уйдёт в свисток из букофф. А бумага, пусть и виртуальная, всё стерпит. biggrin.gif
Serpento
сообщение Mar 29 2011, 17:13
Сообщение #53
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 212
Преобразователь будет питать радиостанцию, так что низкий уровень помех тут необходим и в жизни и по общим техническим условиям.
Microwatt
сообщение Mar 29 2011, 17:15
Сообщение #54
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так делают это дополнительными фильтрами с проходными конденсаторами, экранировкой, но не истязанием самого источника.
Serpento
сообщение Mar 29 2011, 17:18
Сообщение #55
Из: Ижевск
Очень интересно. Я в силовухе не спец, если не затруднит можете дать ссылку на какую-нибудь книжку или статейку в которой это описано по-подробнее. Хочу своим показать. У нас на предприятии я подобной схемы не видел.
Поправьте меня если я скажу глупость, но разве не проще разбираться с помехой там, где она рождается?
AlexeyW
сообщение Mar 29 2011, 19:27
Сообщение #56
Не на что сослаться, к сожалению, поскольку это была моя собственная (естественно, думаю, не новая) идея для понижающего стабилизатора, где при ограниченных размерах были очень важны пульсации выходного тока. Но ведь общая идея и так вполне прозрачна - колеблющийся и входной, и выходной ток складываются в противофазе, первая гармоника в любом случае исчезает, остальные - выше по чатсоте (фильтровать легче), да и несут меньше, в некоторых схемах они математически нулевые, как в моем случае понижающего стабилизатора - но он, к сожалению, не изолирован. Выше asdf советовал квазирезонансный преобразователь для этой идеи.
Microwatt
сообщение Mar 29 2011, 20:25
Сообщение #57
Из: Запорожье
многофазный стабилизатор уменьшает пульсации квадратично.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 29 2011, 21:03
Сообщение #58
Guests
Да вот тут мы обсуждали и книгу выкладывали.
То есть не обязательно многофазные, но нуль пульсаций входного и выходного тока получить можно.
Как раз для обсуждаемого случая.
И не на определенной скважности, а в широком диапазоне...
Но надо ли оно - еще вопрос.
Цитата(Serpento @ Mar 29 2011, 20:13) *
Преобразователь будет питать радиостанцию . ...
Вспомнилось что-то:
"-...на лампах или на транзисторах?
-радиостанция на бронепоезде.." (с)
gumet
сообщение Mar 30 2011, 15:51
Сообщение #59
.... и если таки преуспеет в сем гнусном деле, то про сварку потрындеть будет не суждено.
Станете продолжать в том же духе - точно будет не суждено. Призываю прекратить взаимные наезды и от темы не отвлекаться.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 30 2011, 21:48
pokos
сообщение Mar 31 2011, 06:30
Сообщение #60
Я тебе так скажу, дружище. Есть у меня одно питало для нежных дел. Пульсации у него на выходе меньше 100мкВ. Кондуктивно менее 1мВ. К тому же, оно сетевое и не 110Вт, а 260 по защите. Измерительного стенда для ЭМИ у меня не случилось, но его суррогат показывает в районе 2мВ/м на расстоянии 2см от самого шумящего, что есть- транса. Никаких внешних экранов, резонансных и иных смачных подходов в нём нет.
Потому соблюсть кривую 1 при текущем ТЗ - не вижу преград патриотам.
И ещё, у меня товарищ один сделал импульсное питало от 48В для широкодиапазонного приёмника с ДД под 130дБ, и ничего, без экстремизма обошлось. Заказчики довольны, слушают Хезболлу и иных инсургентов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
