> OPA как LNA
ANATOLP
сообщение Mar 26 2011, 14:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 55 337
Господа! Можно ли использовать операционники как МШУ во входном УВЧ приемника (30-120МГц)? В смысле как у них IP3 и NF в сравнении с LNA?
Задача: разветвить сигнал антенны на несколько приемников с минимальными потерями.
- ANATOLP   OPA как LNA   Mar 26 2011, 14:34
- - rloc   Можно найти операционник с IP3 намного больше, чем...   Mar 26 2011, 16:16
- - ANATOLP   При разветвлении сигнала 50 на 50 ом (1 выход на н...   Mar 26 2011, 17:51
|- - rloc   Есть специальные делители мощности, например minic...   Mar 26 2011, 18:34
- - soldat_shveyk   В качестве LNA с малыми искажениями рекомендую пос...   Mar 26 2011, 18:43
|- - YIG   Цитата(soldat_shveyk @ Mar 26 2011, 21:43...   Mar 26 2011, 18:51
|- - rloc   С высокими IP3 и IP2 - все LNA утюги. Если у автор...   Mar 26 2011, 19:00
- - ANATOLP   Спасибо! Я рассматривал использование сплиттер...   Mar 27 2011, 05:32
|- - rloc   Цитата(ANATOLP @ Mar 27 2011, 08:32) План...   Mar 27 2011, 06:27
- - ANATOLP   Я сам за ADL5536 двумя руками, но у руководства пр...   Mar 27 2011, 07:22
- - soldat_shveyk   На транзисторах и операционниках можно сделать так...   Mar 28 2011, 07:40
|- - Kulik   Цитата(soldat_shveyk @ Mar 28 2011, 10:40...   Mar 28 2011, 07:49
- - soldat_shveyk   AH202- знаю, хорошая вещь, только усиление великов...   Mar 28 2011, 08:16
|- - Kulik   Цитата(soldat_shveyk @ Mar 28 2011, 11:16...   Mar 28 2011, 09:02
- - ANATOLP   С диф. усилителем приемлемое решение, но несколько...   Mar 28 2011, 08:39
- - soldat_shveyk   Да, TGA2801 мало чем отличается от HELA, но все ра...   Mar 28 2011, 09:10
- - ANATOLP   Нашел APS3607 и ADA4303-2, но несколько не тот диа...   Mar 28 2011, 18:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 7
