> Чтение по TWI
Ruffian
сообщение Mar 27 2011, 10:03
Пользователь №: 63 397
Добрый день.
Помогите разобраться с простейшим примером работы с TWI
void RS_Send_Char(char c);
void RS_Send_Text (char *text);
char eepromData;
void main(){
  DDRA = 0xFF;              // configure PORTA as output
  UART1_Init(9600);
  Delay_ms(200);
  RS_Send_Text("test");
  // часть 1
  TWI_Init(100000);         // initialize TWI communication
  TWI_Start();              // issue TWI start signal
  TWI_Write(0xA2);          // send byte via TWI (device address + W)
  TWI_Write(2);             // send byte (address of EEPROM location)
  TWI_Write(0xAA);          // send data (data to be written)
  TWI_Stop();               // issue TWI stop signal
  Delay_100ms();
  // часть 2
  TWI_Write(2);             // send byte (data address)
  TWI_Start();              // issue TWI signal repeated start
  TWI_Write(0xA3);          // send byte (device address + R)
  PORTA = TWI_Read(0u);     // read data (NO acknowledge)
  eepromData = PORTA;
  RS_Send_Char(eepromData);
  Delay_100ms();
  // часть 3
  TWI_Write(1);             // send byte (data address)
  eepromData = PORTA;
//вывод в терминал
void  RS_Send_Char(char c){
     while ( !(UCSRA & 0b00100000) );  //waiting for ready
     UDR = c;
void RS_Send_Text (char *text){
     while ( *text ){
           RS_Send_Char (*text);
           text ++;
Схема простейшая: Atmega16 и 24c04. У 24с04 ножки А1 и А2 сидят на общем проводе.
В первой части записывается число АА в память, во второй части оно успешно считывается обратно из памяти, а в третьей я пытаюсь прочитать какую-нибудь другую ячейку, но результат чтения явно не тот, что должен быть.
1. Непонятно, почему именно TWI_Write(0xA2), что за адрес 0хА2, и почему не 159 или 1? Исходя из чего? Я не вижу связи числа 0хА2 с состоянием адресных ножек 24с04.
2. TWI_Write(2); Здесь 2 - это номер ячейки памяти в 24с04? Если так, то почему при чтении из другой ячейки TWI_Write(1); читается не то, что прописано в этой ячейке 24с04, а число А3?
При этом в протеусе 24с04 изначально инициализирована реальной прошивкой, в которой А3 нет ни в одной ячейке.
Какую ячейку не считывай (кроме ячейки 2), получаю число А3. Если вместо TWI_Write(0xA3); сделать например TWI_Write(0x66); - будет со всех ячеек считываться 66.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
