> Возврат значения в регистре R0, или как избежать предупреждения
Dot
сообщение Oct 14 2005, 17:15
Пользователь №: 9 595
По соглашению, Keil С компилятор возвращает значение функции в R0.
Если я пишу функцию полностью на ассемблере, то такой код
unsigned int my_function(int param1, char param2) __arm
__asm{
 MOV  R0,...   //return value in R0
 }//asm
приводит к генерации компилятором предупреждения "no return value".
Есть ли способ сказать компилятору, что я действительно возвращаю значение в R0?
Это просто вопрос перфекциониста.
sergeeff
сообщение Oct 15 2005, 11:10
Пользователь №: 4 007
Три варианта решения:
1. Написать процедуру на ассемблере, ассемблером скомпилировать и прилинковать ко всему остальому на С.
2. Сделать так:
unsigned int result;
__asm{
MOV result, R0
}//asm
3. Если компилятор поддерживает объявление функции типа __declspec( naked ) (я IAR’ом никогда не пользовался), то объявляешь функцию с этим параметром, который подавляет генерацию пролога/эпилога компилятором и тогда все в твоих руках.
Успехов
Dot
сообщение Oct 15 2005, 13:56
Спасибо за отклик,
еще раз подчеркну, что все и так работает как надо, просто раздражают ненужные предупреждения, особенно когда их много.
По 2-- все так, только концовка пишется иначе:
LDR R1,=result
STR R0,[R1]
}//asm
return (result);
что приводит к генерации кучи ненужного кода ("из пустого в порожнее").
По 3 -- есть атрибут __task для объявления функции (использую uVision, компилятор от Keil), который подавляет генерацию пролога-эпилога, вот только функция эта должна быть строго void function(void).
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 17 2005, 03:24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(Dot @ Oct 15 2005, 18:56)
Спасибо за отклик,
Так совет под #1 самый верный. Зачем писать функцию на Си, если фактически она написана на асме? Ее и надо написать на асме, в асмовском файле, объявить ее глобальной, в каком-нибудь сишном h-файле объявить ее прототип и спокойно вызывать из С без всякой ругани компилятора.
Пасу котов...
Dot
сообщение Oct 17 2005, 17:04
Я еще ни разу так не делал, поэтому ничего сказать не могу. Могу только предположить некоторую муторность такого метода. И ухудшение этой самой "сопровождаемости". Пока я просто смирился.
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 18 2005, 03:09
Из: Екатеринбург
в чем муторность?
в чем ухудшение?
ну и зря. В куже никчемных предупреждений легко незаметить критическое.
Пасу котов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:49
