3 страниц V  < 1 2 3
> IGBT ключ, странные выходы из строя
НЕХ
сообщение Mar 30 2011, 08:56
Сообщение #31
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
бывает необходимость шунтирования накопительного конденсатора диодом во избежании резонансной перезарядки конденсатора в обратной полярности.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Serg SP
сообщение Mar 30 2011, 15:27
Сообщение #32
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(НЕХ @ Mar 29 2011, 13:31) *
и драйвер, не работующий меньше 15 вольт, например, HCPL3120/
Недавно конструировал драйвер полумоста как раз на HCPL3120. Был неприятно удивлён, что попавшиеся мне экземпляры работают начиная с 12В. Вышел из положения хитро: для питания управления верхним и нижним ключом у меня стоит махонький прямоход DC/DC, я домотал ещё одну обмотку, которую застабилизировал на уровне 10В, а две обмотки для питания самих драйверов у меня имеют удвоенные по сравнению с 10 - вольтовой обмоткой количества витков. От этой 10 - вольтовой обмотки я питаю сам ШИМ - контроллер. И что же получается? При старте ШИМ - контроллер менее 7 В не работает, т.е. на драйверах минимум 14В, а при выходе на режим - 20В (отрицательное смещение 3В предусмотрел), т.е. на затворе при работе от -3В до +17В, что очень гуд. При старте от -3В до +11В, что тоже очень даже ничего.
Сообщение отредактировал Serg SP - Mar 30 2011, 15:28
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
AlexeyW
сообщение Mar 30 2011, 19:42
Сообщение #33
Пользователь №: 60 636
Пока транзистор открыт, тут так и получается
Цитата(Марк_Я @ Mar 30 2011, 07:36) *
Получается резонансная частота около 700...900 Гц. Т.е. полпериода максимум 700 мкс. А импульс отпирания транзистора - 2...2,5 мс Процесс однозначно закончится, поскольку контур шунтирован. Это и видно на осциллограмме тока в катушке.
В этой схеме не может ток утихнуть за 2,5мс. Апериодический процесс будет тянуться долго, через 2мс ток будет около 10А. Другое дело, что он течет в диоде, не касаясь транзистора (я раньше ошибся).
Марк_Я
сообщение Mar 31 2011, 05:17
Сообщение #34
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Ток через транзистор не течет. А какой ток будет в диоде - дело десятое... На процесс выключения транзистора это не влияет.
ZVA
сообщение Mar 31 2011, 09:20
Сообщение #35
Из: Киев
Пользователь №: 9 440
Отключение транзистора при 0 тока. Включение тоже.Скорость нарастания тока при включении (при Ваших параметрах контура) менее 1А/мкс.
Следовательно ультрафаст тут не нужен и можно ставить самый медленный лоусатурайшен, и драйвер 6 амперный тоже.... из пушки по воробьям. ИМХО. rolleyes.gif
Марк_Я
сообщение Apr 1 2011, 05:57
Сообщение #36
Из: М.О. г.Фрязино
При штатном функционировании - Вы правы, все именно так. За исключением диода параллельного катушке - он переключается со скоростью изменения синусоиды в точке перехода через 0, в данном случае - 900 Гц.
Но при коммутациях питания при одновременном управлении ключом уже все не так очевидно. А устройство эксплуатируется именно с такими возможными событиями.
Драйвер на 6 ампер стоит 1 доллар. Правда он одноканальный. Но мне 2 канала не нужны, а менее мощные но двухканальные драйверы стоят приблизительно столько же.
Кроме того, схемотехника цепей питания устройства много проще и оптимальнее именно в варианте КМОП драйвера.
Сообщение отредактировал Марк_Я - Apr 1 2011, 05:59
NikF
сообщение Apr 18 2011, 19:59
Сообщение #37
Пользователь №: 42 670
Был случай в практике, привезли разные драйвера фирменные, так вот с драйвером с выходным током 15А и Rg = 3.3 Ом, модуль IGBT на 400А, благополучно накрылся. Плюнули на эти фирменные драйвера и поставили связку HCPL3120+КТ817,816. Этот драйвер прекрасно работал при Rg = 1.8...6.8 Ом с модулями до 1000А. Схема включения почти такая же, одиночный импульс правда длительность от 10 до 100мкс регулируемая. Еще очень влияет паразитная индуктивность силового контура, подводящие шины планарные и т.д.
AlexeyW
сообщение Apr 19 2011, 18:15
Сообщение #38
Действительно очень важно. Причем, не знаю про модули - но обычные транзисторы в корпусах до ТО-247 имеют, как правило, только силовой вывод эмиттера, а у него еще внутренняя индуктивность - при быстром нарастании или спаде тока выброс на ней вполне может пробить затвор.
NikF
сообщение Apr 20 2011, 19:04
Сообщение #39
Ну пробить затвор это врядли, надо все-таки вольт 30, а вот подкинуть затворное напряжение вольт на 5 может, в то время когда это не нужно. Что приводит к несанкционированному включению ключа и как следствие, к тепловому пробою от сверхтока. Поэтому и закрывать IGBT рекомендуется небольшим вольт 5, минусом.
Сообщение отредактировал NikF - Apr 20 2011, 19:07
AlexeyW
сообщение Apr 20 2011, 19:28
Сообщение #40
Зависит от тока - мы с трудом и ухищрениями боролись с самозапиранием при работе на нагрузку около 0,4мкГн при напряжении 300-400В, там запросто 6-7 вольт набегало, и это не самый трудный случай. Про -5В учту, спасибо.
НЕХ
сообщение Apr 21 2011, 06:33
Сообщение #41
Из: Петербург
познавательный труд нашёл... про ключи и не только.
AlexeyW
сообщение Apr 21 2011, 18:10
Сообщение #42
Спасибо! Какая знакомая классика жанра sm.gif) Я для таких ускоряющих линий даже свое моделирование писал когда-то sm.gif
Drewa
сообщение May 9 2011, 22:54
Сообщение #43
Пользователь №: 59 859
Цитата(Марк_Я @ Mar 28 2011, 15:23) *
Цел диодик. Только что прозвонил.
Вы попробуйте посмотреть внимательно на геометрию эмиттерной цепи. Если Вы выключаете транзистор при ненулевом токе, на индуктивности эмиттерной цепи вполне можно при хорошем раскладе получить иголку более 20В, и дёшево выбить IGBT по затвору. Проверьте, что у проводника земли управления, которая идёт к драйверу, и у земли силовой, которая идёт к "минус 300В", нет общих участков. Длительность этой иголки примерно равна длительности спада для данного транзистора, а амплитуда - обратно пропорциональна ей.
Да с лёгкостью необычайной! Для более быстрых транзисторов IRGP50B60PD1, ну и чуть более серьёзных отключаемых токов, скажем, около ста с небольшим ампер, для этого вполне может хватить длины эмиттерного вывода. Но я с Вами совершенно согласен, что получить повторное отпирание транзистора гораздо проще.
vao
сообщение May 15 2011, 17:06
Сообщение #44
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Цитата(Марк_Я @ Mar 28 2011, 18:01) *
Я не очень часто использую IGBT, поэтому был весьма удивлен, когда в типовой схеме включения происходит пробой транзистора (все электроды стянуты в точку).
Намагничивающее устройство. Импульсы разовые (не чаще 1...2 секунд период). Конденсатор разряжается в катушку. Ток около 90 ампер в пиковом значении. Время процесса около 750 мкс (импульс запуска длиннее).
Драйвер 6 амперный. Блокировки по питанию не показаны, но имеются.
Транзистор имеет импульсный допустимый ток 220 ампер. Напряжение коллектора 600 вольт (у меня всего 300...320).
Вроде все ОК...
Схема:
[attachment=54846:react.jpg]
Я в некотором недоумении.
Я бы посоветовал вам заменить дид на ультабыстрый, так как у вас обычный диод - это не правильно. И переделать затворную цепь транзистора - поставить супрессор. Но основная причина (на мой взгляд) - это диод.
У меня с подобными схемами проблем небыло.
И еще. как сгорает транзистор? через какоето время - не проходит по току.
Внезапно - пробой по напряжению.
У вас ключ без обратного диода, время во велюченом состоянии больше полупериуда коллебательного прцесса "Время процесса около 750 мкс (импульс запуска длиннее)." (хотя судя по номиналам схемы это бред). В этом случае IGBT точно сгорит.
В общем у вас есть нестыковки.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
