> Усилитель 868 МГц +32 dBm (1,6W), Схема защиты от рассогласования
MM_Andrey
сообщение Mar 28 2011, 17:07
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Приветствую всех.
При разработке усилителя мощности ISM 868 MHz на основе MAX2235 были изучены внимательно
Datasheets и Аpplications Note. Возникают вопросы:
1. Нужно ли при такой мощности, заморачиваться схемой защиты усилителя
на предмет пропадания нагрузки или к.з. ?
2. Если нужно, то как это делается правильно ?
Может существуют готовые решения в виде отдельных чипов ?
С Уважением...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MAX2235EVKIT.pdf ( 158.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
- MM_Andrey   Усилитель 868 МГц +32 dBm (1,6W)   Mar 28 2011, 17:07
- - VITEX   Цитата(MM_Andrey @ Mar 28 2011, 21:07) Пр...   Mar 29 2011, 14:05
- - Gasan_333   Цитата1. Нужно ли при такой мощности, заморачивать...   Mar 29 2011, 18:13
|- - VITEX   Цитата(Gasan_333 @ Mar 29 2011, 22:13) Во...   Mar 30 2011, 08:55
|- - MM_Andrey   Цитата(VITEX @ Mar 30 2011, 12:55) Работо...   Mar 30 2011, 09:06
|- - VITEX   Цитата(MM_Andrey @ Mar 30 2011, 13:06) А ...   Mar 30 2011, 09:40
|- - MM_Andrey   При низком напряжении мне не получить 1W на нагруз...   Mar 30 2011, 09:46
|- - VITEX   Цитата(MM_Andrey @ Mar 30 2011, 13:46) Пр...   Mar 30 2011, 10:00
|- - MM_Andrey   Планируется использовать разные антенны, в том чис...   Mar 30 2011, 10:13
- - MM_Andrey   Спасибо за информацию. Нагрузкой является антенна ...   Mar 30 2011, 08:48
- - андр   Предлагается включить и проверить на одном двух эк...   Mar 30 2011, 09:29
|- - MM_Andrey   Сейчас идёт процесс разработки схемы, поэтому и хо...   Mar 30 2011, 09:33
- - EVS   Не смущает применение 0910CF15B0100 на почти 2W с ...   Mar 30 2011, 10:35
|- - MM_Andrey   Цитата(EVS @ Mar 30 2011, 14:35) Не смуща...   Mar 30 2011, 11:25
|- - EVS   Цитата(MM_Andrey @ Mar 30 2011, 15:25) Де...   Mar 30 2011, 11:47
- - Genesys   при прочих равных условиях , это вопрос об рассеив...   Apr 13 2011, 18:23
- - MM_Andrey   В общем заложил на "всякий пожарный" схе...   Apr 14 2011, 08:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
