> переключатель входов, Помогите доделать
Вадим М
сообщение Mar 29 2011, 07:26
Из: Украина, Ивано-Франковск
Пользователь №: 27 129
В общих чертах - есть усилитель амфитон, в нем вышел из строя переключатель входов.
Схема собрана на 155ла2 4И-НЕ и 155тм5. Осмотр и измерения выявили потребление ок 100мА и нежелание работать у тм5.
В закормах нашлась 555тм7, даже по пинах сильнопохожа на тм5. Но вот правильно работать не хочет, не запоминает нажатую кнопку.
( в общих чертах - на входы триггеров подано питание через резисторы 4,7к, лог "1". 4И-НЕ отслеживает нажатую кнопку, тоесть лог "0" на одном из входов и дает уровень на запись в триггер)
В одной из подобных схем из журнала Радио говорилось что следует замедлить работу триггеров, включив между выходами и землей конденсаторы. Но мне не помогло. Тогда на каждый вход поставил RC цепочку 1кОм и 0,1 мкФ. Переключатель работает, нажатую кнопку запоминает, но при включении всегда включены сразу 2 канала-триггера. Как от этого избавится ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
