3 страниц V   1 2 3 >
> Покритикуйте алгоритм включения и выключения устройства на AVR
zheka
сообщение Mar 29 2011, 09:21
Пользователь №: 13 164
Господа, есть некое устройство на АТМега, управляющее TFT-дисплеем с тачпанелью и небольшим набором периферии. Подключено к автомобильному аккумулятору постоянно. А значит нужно предусмотреть включение и выкючение устройства. При всем изяществе конструкции, наличии тачпанели слишком жалко будет смотреться механический переключатель для коммутации. Хочется выключать устройство нажав виртуальную кнопку на тачпанели, а включать простым прикосновением к экрану. А посему возникла такая идея:
Контроллер управляет дисплеем через специальную плату (если кому интересно TFT-компаньон) Эта плата умеет выходить в режим пониженного потребления и понимает в нем только две команды - выход из режима пониженного энергопотребления и опрос тачпанели.
Я планирую по нажатии на виртуальную кнопку на экране переводить его в PowerDown. Затем переводть в PowerDown (именно в этот режим) и сам AVR. Как включать? Предварительно - настроить WatchDog на 1 сек и на генерацию прерывания по переполнению. В прерывании опрашивать тачпанель и если было прикосновение - можно просыпаться. Однако получается следующее - при выключении всего устройства мы его на самом деле не выключаем, а переводим в спящий режим, и при включении оказываемся на том же месте. Хотелось бы перезагрузить и контроллер. А для этого хочу попробовать следующее - если при обработке прерывания от сорожевого таймера выяснится что к тачпанели прикасались - перенастраивать таймер на сброс контроллера и более короткий период (самый короткий 16 мс). После чего ждать следующего переполнения таймера.
Пока не пробовал, идею сочинял на работе, попробую только дома.
Вопросы:
1. Довольно странный алгоритм получился - при выключении устройство на самом деле просто останавливается, а истинная его перезагрузка происходит только при включении. Хотя на самом деле ввсе выглядит благористойно (забыл сказать - в режиме PowerDown TFT компаньон не только меньше жрет, но и подсветку отключает). Может есть какие-то более адекватные истрически сложившиеся алгоритмы?
2. Есть ли какой-то иной способ программного сброса AVR? Цеплять какой-нибудь выход на RESET не предлагайте, плата сделана и детали напаяны.
3. Не происходит ли чего нехорошего с портами ввода вывода в режиме PowerDown АВР? Нужно чтобы пины оставались в том же состоянии.
Сообщение отредактировал zheka - Mar 29 2011, 09:22
forever_student
сообщение Mar 29 2011, 09:53
Пользователь №: 47 180
2.
.ORG 0x00
RESET:
JMP RESET
3. Пины останутся в том же состоянии
zheka
сообщение Mar 29 2011, 10:38
Извните, ассемблера не знаю. Пишу на С.
Но даже глядя на то, что вы написали - это просто уловка для перемещения программы в начало, а не сброс.
forever_student
сообщение Mar 29 2011, 10:45
Если Вам нужно перезагрузить МК после выхода из Powerdown - "уловка" поможет.
Если перезагрузить зависший МК - альтернативы WDT не вижу.
zheka
сообщение Mar 29 2011, 10:49
Спасибо за совет, но я все же предпочту для перезагрузки WDT. К тому же, внимательно почитав еще раз даташит я убедился, что это единственное самостоятельное внутреннее средство сброса контроллера.
_Pasha
сообщение Mar 29 2011, 11:28
Пользователь №: 29 509
Дык все тривиально, не о чем переживать. Первый пост правильный
SysRq
сообщение Mar 29 2011, 15:55
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Теоретически, можно перезагрузить МК тоже. На старте уснуть или работать решить по флагам MCUCSR (WDRF, PORF, BORF...).
Marian
сообщение Mar 29 2011, 17:22
Пользователь №: 25 618
Объясните необходимость сброса проца.
По идее перезагрузка не нужна, если проц. повиснит его сбросит вачдог.
Для надежности поставьте внешний супервизор по питанию.
Если все же видите необходимость повысить надежность, после выхода из сна(при касании тачскрина) запустите принудительную инициализацию важных данных.
Хотя самый простой метод "JMP 0"
Сообщение отредактировал Marian - Mar 29 2011, 17:24
coolbassnik
сообщение Mar 29 2011, 17:30
Из: Украина
Пользователь №: 60 348
Есть идея заставить МК ресетить самого себя железно. Для этого любой вывод порта МК подключаем к ресет в Hi-Z состоянии, и когда нужно ресетить, то выводим на этот пин лог. 0. МК по идее должен перезагрузится, и состояние портов - сбросится.
_Pasha
сообщение Mar 29 2011, 17:33
А Вы почитайте доки, можно ли так Ымбеддить, а потом пишите. или хоть попробуйте разок.
IgorKossak
сообщение Mar 29 2011, 17:39
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Это только по идее. Длительности сигнала сброса может не хватить для надёжного сброса внутренней периферии.
См. в описании Minimum pulse width on RESET Pin.
ILYAUL
сообщение Mar 29 2011, 18:27
Пользователь №: 33 339
Интересно , а что Вы понимаете под сбросом? Или Вы считаете что
.... но я все же предпочту для перезагрузки WDT
перемещает программу куда то вдругое место ,а не на 0x0000
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
aaarrr
сообщение Mar 29 2011, 20:05
Пользователь №: 1 448
Цитата(ILYAUL @ Mar 29 2011, 22:27) *
Интересно , а что Вы понимаете под сбросом? Или Вы считаете что перемещает программу куда то вдругое место ,а не на 0x0000
Помимо программы и ее непосредственного исполнителя у МК как бы существует еще периферия.
zombi
сообщение Mar 29 2011, 20:24
Пользователь №: 40 106
По моему это самый верный способ если необходим именно аппаратный сброс.
ILYAUL
сообщение Mar 29 2011, 20:34
Сообщение #15
Да и ещё SRAM и регистры тоже бы не помешало "почистить" при запуске, но это всё делается только программным путём. Я говорю про инит процессора и он начинается с 0x0000.
Как будет написана инициализация MK так и будет выполнятся вне зависимости что ее вызвало, если только не учитываются флаги сброса
Закон Мерфи:
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
