> Слишком низкие уровни SPI
player999
сообщение Mar 31 2011, 20:35
Пользователь №: 39 272
Здравствуйте, товарищи! Помогите мне и моей молодой команде разобраться с SPI. Мы, вроде, не лвмеры, но столкнулись с неразрешимой проблемой.
Дано:
  • MSP430FG4618/F2013 Experimenter Board(в документации на плату присутствует схема электрическая принципиальная);
  • Необходимость передать данные по SPI с MSP430F2013(master, USI) в MSP430FG4618(slave, USCI);
Суть проблемы:
При замере осциллографом уровней на выходе MasterOut(F2013), они оказываються слишком низкими (1 В), при этом уровни сигнала CLK достаточно высоки (3В). В режиме холостого хода(с разомкнутыми перемычками, которые связывают интерфейсы USI и USCI двух контроллеров ) на выходе микросхемы F2013 уровни нормальные(тоже приблизительно 3В). Почитав доки, товарищ узнал, что для этих микросхем -- уровень переключения с 0 в 1 -- 1,5 В. Т.е. уровень слишком низкий. Прерывания по приему генерируються. В буффере 0.
Хоть мне кажеться, что, возможно, проблема не в коде, но все же:
Программа для F2013
#include <msp430x20x3.h>
#include "intrinsics.h"
// Prototypes
void init_spi(void);
void init_clocking(void);
void send_data(char data);
//EOF Prototypes
void main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
      init_spi();
      __enable_interrupt();
      int i;
        while(1){
          send_data(0xAA);
          for(i=0;i<10000;i++);
void init_spi(void){
  USICTL0 = USIPE7 +  USIPE6 + USIPE5 + USIMST + USIOE + USISWRST; // Port, SPI master
// USICTL1 |= USIIE;                     // Counter interrupt, flag remains set
  USICKCTL = USIDIV_7 + USISSEL_2;      // /128 SMCLK
  USICTL0 &= ~USISWRST;
void init_clocking(void){
    /* Use the VLOCLK oscillator. This is important. If we leave the unused 32kHz
    oscillator running, its pins will not be free for sensing. */
    BCSCTL3 = LFXT1S_2;
    BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;               /* Set the DCO speed */
    DCOCTL = CALDCO_16MHZ;
    /* We must turn off the low frequency crystal oscillator, as we are using its pins as I/O pins */
    _BIS_SR(OSCOFF);
    return;
void send_data(char data){
    USISRL = data;
    USICNT = 8;
    while(!(USICTL1 & USIIFG));
    return;
Программа для FG4618
#include "msp430xG46x.h"
#define ARROWS LCDM11
#define UP 0x10
#define DOWN 0x40
void init_LCD(void);
void init_SPI(void);
__interrupt void SPI_int(void);
char SPI_ARROW;
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  SCFQCTL = SCFQ_4M;
  SCFI0 = 0x08;
  FLL_CTL1 |= SELS;
  init_LCD();
  init_SPI();
  ARROWS = DOWN; //Test
  while(1);
void init_LCD(void){//Сюда можно не смотреть, это вывод на LCD
  /*Enable peripherial port functionality*/
  P5SEL = BIT2 + BIT3 + BIT4;
  P5DIR = BIT2 + BIT3 + BIT4;
  LCDACTL |= LCDFREQ1;
  LCDACTL |= LCDFREQ0;
  /*4x MUX*/
  LCDACTL|=LCDMX1;
  LCDACTL|=LCDMX0;
  /*LCD segments enabled*/
  LCDACTL|=LCDSON;
  /*Turn LCD on*/
  LCDACTL|=LCDON;
  /*Enable arrows*/
  LCDAPCTL1 = 0x00;
  LCDAPCTL0 = LCDS20;
  /*Charge pump voltage select*/
  LCDAVCTL1 = VLCD0; //2.6V
  LCDAVCTL0 = LCDCPEN;
  LCDM12 = 0x00;
  return;
void init_SPI(void){
  //slave SPI
  P3SEL = 0x0E;      // P3.3,2,1 option select
  UCB0CTL1 = UCSWRST;                       // **Put state machine in reset**
  UCB0CTL0 = UCSYNC+UCMSB;          // 3-pin, 8-bit SPI master
  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  IE2 |= UCB0RXIE;                          // Enable USCI_B0 RX interrupt
#pragma vector = USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void SPI_int(void){
  SPI_ARROW = UCB0RXBUF;
  ARROWS = 0;
  if(SPI_ARROW == 0x00)
    ARROWS = UP;
  else
    ARROWS = DOWN;
  //Clear interrupt flag
  //IFG2&=~UCB0RXIFG;
  return;
Буду рад помощи
Сообщение отредактировал player999 - Mar 31 2011, 20:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
