Создать компонент, в Access |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Apr 4 2011, 17:50
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Фоку получился. С УГО и футпринтом, созданными в результате расщепления. Я добавил УГО в папку с УГО, заполнил запись в таблице, но компонент при вызове в АД этот УГО не показывает. Что может быть? При формировании таблиц БД еще создается список файлов, подключаемых к БД? Если так, то как зарегистрировать этот файл?
Apr 4 2011, 18:50
Цитата(Владимир @ Apr 4 2011, 21:35)  Либо в базе указать ссылку на конкретный файл библиотеки, или подключить всю директорию, где хранятся библиотеки Перерыл весь Access, но не нашел, куда воткнуть путь...
Apr 4 2011, 19:08
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(SergNK @ Apr 4 2011, 21:50)  Перерыл весь Access, но не нашел, куда воткнуть путь... Access тут не причем База и в CSV может быть Library patch -- ссылку на конкрентую библиотеку УГО Footprint patch -- тоже на посадочное место. Вообще список зарезервированных параметров не большой- пару десятков. Да и они не обязательны, Для этих целей можно любой использовать, или комбинацию параметров. Когдато я писал подробно об этом
Apr 5 2011, 05:47
Из: Минск
Цитата(SergNK @ Apr 4 2011, 23:11)  Но почему библиотека работает с файлами-расщепенцами, хотя там нет полного пути, а с добавленными в ту же папку - нет? Потому как путь к директории файлов-расщепенцов прописан (обычно по автомату там где и лежит SVNPCBLIB), а к добавленным нет, так как берется из другого проекта и надо это указывать. Указывать можно 1. Сразу для всего пакета 3. только для инсталлированных библиотек 4. Только для конкретных проектов 5. только со ссылкой на конкретную библиотеку Вообще вы бы проштудировали нелп в этом направлении, раз серьезно хотите за это дело взяться
Apr 5 2011, 06:38
Цитата(Владимир @ Apr 5 2011, 08:47)  Вообще вы бы проштудировали нелп в этом направлении, раз серьезно хотите за это дело взяться Совершенно верно! Если ничто другое не помогает, прочти, наконец, инструкцию! Спасибо, Владимир. В отношении меня можно посылать в хелпы и др. интересные места. так и сделаю, а потом расскажу.
Apr 5 2011, 07:34
Извините, Владимир, если я Вас чем-то обидел. Я без обид и оскорблений, далеко уже не мальчик. И Вы сделали совершенно правильно. А подъехать и я могу, если позволите. Только скажите, куда. Я Альтиумом всерьез начал заниматься неделю назад, поэтому и вопросы могут быть простецкие с точки зрения гуру.
Apr 5 2011, 07:57
Цитата(Владимир @ Apr 5 2011, 10:39)  Сейчас я не в той организации, кода можно пригласить со стороны Проверьте личку.
