> Порт как параметр функции С/С++ IAR
Errorkpi
сообщение Sep 6 2012, 10:17
Пользователь №: 47 659
Собственно вопрос по теме сабжа: как передать имя порта (или любой другой регистр) как параметр в функцию/класс С++ ?
Пишу программный драйвер интерфейса, создал под это дело класс обертку и хочу конфигурировать интерфейс (назначать ноги МК), чтобы можно было поднять несколько интерфейсов параллельно на разных ногах, создав несколько объектов.
Пробовал вот так:
void foo (unsigned char PORTx)
  *(unsigned char*)PORTx=0xFF;
void main(void)
  foo(PORTA);
такой вариант не работает.... и компилятор ругается на строку вызова функции:
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement
Ответов (1 - 14)
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 6 2012, 10:26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
1. Например в iar - char * __io или char *__ext_io. В gcc - хз, надо посмотреть как у него объявлены регистры и сделать из этого объявления указатель.
2 Можно сделать интерфейс порта и реализацию (но это вирт вызов на каждое шевеление, годится редко).
3. Еще можно сделать тип-обертку над портом (но над каждым портом будет свой тип - ну или своя специализация одного шаблона), а функцию параметризовать этим типом. Правда при этом сама функция станет шаблоном. На С можно сделать аналогичное на макросах. Последствия одинаковые - больший объем нагенеренного кода (по сравнению с 1 и 2), но высокая скорость работы.
4. Можно функцию писать не относительно порта. а относительно какой-то более высокуровневой логики -
struct SomeLogic
virtual void init() = 0;
virtual void generetaImpulse(....) = 0;
virtual void sendSomeData(...) = 0;
void foo(SomeLogic *);
От варианта 2 отличается большей скоростью (за счет уменьшения кол-ва вызовов)
5. Разновидность варианта 4:
void init(int no);
void generetaImpulse(int no, ....);
void foo(int no)
init(no);
generetaImpulse(no, ...);
От вариант 4 отличается экономией на виртуальных вызовах.
neiver
сообщение Sep 6 2012, 10:30
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Как обычный указатель.
void foo (volatile unsigned char * PORTx)
  *PORTx=0xFF;
void main(void)
  foo( & PORTA);
В этом случае компилятор при работе с портом будет использовать команды LD/ST - которые занимают два такта. И не сможет использовать команды in,out, которые один такт и sbi,cbi, которые за один такт модифицируют значение одного бита в порту.
Плюс еще надо будет передавать указатель на регистры DDRx и PINx.
Для начала хватит, но есть и более интересный способ...
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 6 2012, 10:34
Из: Волгодонск
neiver, а разве там все регистры мапятся в общее адресное пространство? Вроде бы __io не мапились...
Errorkpi
сообщение Sep 6 2012, 10:37
В чем разница?
_Артём_
сообщение Sep 6 2012, 10:39
Пользователь №: 17 322
Те, которые io два адреса вроде имеют - один для доступа sbi/cbi и второй для ST/LD - на 0x20 больший.
Непомнящий Евген...
Из: Волгодонск
разные инструкции доступа, помнится. __ext_io - это на 1280 и более старших. На младших только __io
Errorkpi
сообщение Sep 6 2012, 10:45
я так понимаю что вы предлагает сделать вот так:
void foo (char* __io Portx)
  Portx=0xFF;
foo(PORTA);
если так - не работает
Error[Be009]: memory attributes not allowed on auto variables or parameters
Работает, но меня смущает, что компилятор не использует in/out инструкции
neiver
сообщение Sep 6 2012, 10:47
Из: Саратов
Мапятся. Даже регистры общего назначения r0-r31 мапятся начиная с адреса 0. Начиная с адреса 0x20 мапятся обычные IO регистры, следом расширенные.
Errorkpi
сообщение Sep 6 2012, 10:58
void classname::init(volatile unsigned char * PORTx)
??init:
        CFI Block cfiBlock0 Using cfiCommon0
        CFI Function ??init
//    6   {
//    7     *PORTx=0xFF;
        LDI     R16, 255
        MOV     R30, R17
        ST      Z, R16
//    8   }
        RET
        CFI EndBlock cfiBlock0
        RSEG CODE:CODE:NOROOT(1)
не ссорьтесь, мапится и работает. но все-таки хочется, чтобы через "out" заработало.
neiver, а можно поподробнее :
neiver
сообщение Sep 6 2012, 11:05
Из: Саратов
Если хочется чтоб через in,out,sbi,cbi работало - у меня есть библиотечка "для работы с портами".
С её помощью порты, отдельные пины и произвольные группы пинов можно передавать как шаблонные параметры функций и классов:
template<class Port>
void Foo()
    Port::SetConfiguration(Port::Out);
    Port::Write(0xff);
template<class Pin>
void Bar()
    Pin::Set();
    Pin::Clear();
template<class PinGroup>
void Buzz()
    PinGroup::SetConfiguration(Port::Out);
    PinGroup::Write(0xff);
int main()
    Foo<IO::Porta>();
    Bar<IO::Pa1>();
    typedef IO::PinList<IO::Pa1, IO::Pa2, IO::Pb3, IO::Pb2> MyPinGroup;
    Buzz<MyPinGroup>();
Тут тестовый пример для IAR AVR
Сергей Борщ
сообщение Sep 6 2012, 11:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Errorkpi @ Sep 6 2012, 13:58) *
А как вы себе представляете это хотя бы на ассемблере? Адрес регистра находится в коде команды out, как функция сможет его заменить?
Errorkpi
сообщение Sep 6 2012, 12:07
Имелся ввиду другой вариант реализации.
Насколько я понял из представленных сдесь вариантов, простого и прозрачного способа реализации этой задачи нет, кроме как использовать указатель (с вытекающими накладными расходами).
Непомнящий Евген...
сообщение Sep 6 2012, 12:12
Из: Волгодонск
У ИАРа кривоватая реализация.
void foo (unsigned char volatile __io * adr) - работает
Errorkpi
сообщение Sep 6 2012, 12:22
Неа Error[Ta034]: __io pointer/reference is not allowed.
И даже попытка объявить эту переменную как член класса тоже не получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:51
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
