> Подготовка шаблонов под ЛУТ, Проблема центров отверстий
v-vovchek
сообщение Apr 6 2011, 12:43
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
В Altium встроен прекрасный механизм печати шаблонов под ЛУТ.
Идешь File-Print Preiew. Там настраиваешь нужные слои. Там в Configuration есть и Mirror (зеркалить) и Holes (открыть центра).
Вроде все хорошо, однако...
Для получения макетов хорошего качества желательно отверстия заменять на более мелкие диаметры, например 0,5мм. Тогда не будет подтравливания площадок изнутри, а только химическое "кернение" центров.
Но если выделить поле платы, и попробовать заменить диаметры центров в инспекторе, то ничего не выйдет. Инспектор на дает доступа к диаметрам отверстий. Есть только Component, Text и Тrack. Очевидно, что Hole и Pad недоступны для инспектора (спрятаны в Component).
А теперь вопрос. Как для всей платы сделать групповую замену диаметров отверстий. Можно сделать это вручную, перебирая площадку за площадкой, но если 300 и более отверстий?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
