> COM - SerialIR (IRDA) преобразователь
Neo1288
сообщение Oct 17 2005, 10:22
Пользователь №: 9 735
Господа, помогите с решением проблемы...
Стоит задача подключить некое устройство с интерфейсом RS232 к компьютеру через ИК порт. Как это сделать? (Подключаемое устроство - тупая желзка, без каких-либо настроек передачи)
1 вариант.
Нашел следующий девайс:
http://www.powerlight.ru/catalog.asp?c=2&n=52
ACT-IR100S - OEM Version
Intelligent SIR Adapter for modem, serial printer and data terminal
Позволяет осуществлять прямое преобразование сигнала порта RS-232 и обеспечивать ИК-соединение без дополнительного IrDA-программного обеспечения
Имеет встроенный IrDA - протокол и автоматический контроль работы канала связи
Розничная цена 130 у.е.
Может кто сталкивался с таким??? Есть смысл брать?
2 вариант
Пробывал использовать для этих целей стандартный ик порт, подключаемый на Com... (Tekram irMate) там стоит PIC контроллер внутри. и наблюдается эффект, когда исходящие данные прилетают нормально, а вот входящие абсолютно полностью искажаются, причем без определенной закономерности...
3 вариант
спаять самому схемку на TOIM4232 (TOIM3232) как описано в мануале к ней, но я так подозреваю, что именно и получится вариант 1.
Расскажите, кто что знает про это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
