> Проблема с ADF7242
Tanichev
сообщение Apr 6 2011, 19:48
Пользователь №: 63 290
Краткое описание проблемы:
По заявлению в даташите, этот девайс способен передавать данные на скорости 2 Мбит/с,
однако, в действительности, в пакетном режиме передачи получилось всего 800 Кбит/с...
Даташит: http://www.analog.com/static/imported-file...ets/ADF7242.pdf
Временная диаграмма работы передатчика (зелёный) и приёмника (жёлтый):
На диаграмме также показаны два сигнала прерывания (красный):
IRQ - завершение передачи пакета
IRQ1 - завершение приёма пакета
Видно, что передача пакета, включая переключение микросхемы в режим передачи занимает значительную долю времени.
Пробовал изменять параметр длины преамбулы и SWD - значительных изменений получено не было. Предположительно, много времени занимает перевод радио контроллера в режим передачи, но в таком случае, микросхему невозможно использовать на скорости 2 Мбит/с в пакетном режиме..
Вопрос: Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой (интересует именно пакетный режим), возможно ли как-нибудь сократить время передачи?
Управление микросхемой осуществляется по SPI на максимально высокой скорости
Размер передаваемого пакета: 127 байт (максимально возможный), хотя, если смотреть даташит, то изменив адреса буферов приёма и передачи, размер пакета может быть увеличен до 254 байт. Попытка сделать это была не успешна. Передатчик установил прерывание, что пакет передан, а приёмник пакет не распознал.
Yuri_v
сообщение Jun 2 2011, 10:28
Пользователь №: 65 435
Здравствуйте, приведите плз полный список параметров, которые вы зашиваете
в контроллер. Там есть регистры задержки на передачу\прием.
Можно на почту:
zhah_1@ukr.net
Юрий
Tanichev
сообщение Jun 22 2011, 06:16
Не проверял тему..
Удалось добиться скорости 1,6 Мбит/с. Установлен режим циклической передачи пакета. Да, пробовал с регистрами играться, сейчас уже не помню, но там какое-то значение минимальное есть, переконфиг этих регистров сильно положение не исправили. Конфигурацию я сдирал с файлов конфигурации для отладочной платы.
Вот его содержание:
193E03  "Configure packet format: FSK streaming w/i sync"
1B0E4E  "data_rate_high=0x4E; datarate 2000kbps"
1B0F20  "data_rate_low= 0x20"
1B0432  "tx_dig_freq_dev=50; 500 kHz deviation frequency"
1B0506  "discriminator_bw=6: 541kHz"
1B0603  "tx_dig_iir_sel=1; tx_gauss_filt_en=1; preemphasis on; Gauss on"
1B3528  "synth_lock_time=40"
1B2C01  "test_observe_gpio_control=1; enable SPORT mode"
1B8905  "dec_fs1=1; dec_fs2=1; digital filter decimation rate"
1B8BAA  "postdemodulator_bw=170 (2MHz*0.8=1.6MHz)"
1B9B1D  "rccal_bandwidth_sel=13; rxfectrl_lna_config=1 (LNA 2 automatic)"
1BB480  "agc_adc_sat_thres_offs=0"
1BB637  "agc_rssi_thres_upr=55"
1BB72A  "agc_rssi_target=42"
1BB81D  "agc_rssi_thres_lwr=29"
1BB234  "agc_gclna_thres=10; agc_gclna_hyst=1"
1BBA24  "agc_ndec_postfilt_lna_exp=4 agc_ndec_postfilt_pga_exp=4"
1BBC7B  "agc_egain_exp=3"
1BBF00  "ocl_en_gclna_ocl_hibw_state = 0"
1BCBFF  "Clear int srce low"
1BCCFF  "Clear int srce high"
1BC700  "Clear mask irq1"
1BC800  "Clear mask irq1"
1BC900  "Clear mask irq2"
1BCA00  "Set mask irq2"
1BC407  "ocl_fsk_lock_timeout = 7"
1BD21A  "ocl_pid_integ_gain_0=26 "
1BD319   "ocl_pid_integ_gain_1=25 "
1BD41E  "ocl_pid_integ_gain_2=30; slow 1"
1BD51E  "ocl_pid_integ_gain_3=30; fast 1"
1BD61E  "ocl_pid_integ_gain_4=30; slow 2"
1BD700  "ocl_pid_integ_gain_5=30"
1BE0F0  "ocl_use_sosi=0; ocldac_config_low=15"
Yuri_v
сообщение Jun 23 2011, 12:16
Цитата(Tanichev @ Jun 22 2011, 10:16) *
Не проверял тему..
Вот его содержание:
Ясно. В принципе должно работать с 192 мкс задержкой на передачу пакета.
А вы не пробовали передавать 255 байт за раз? Т.е. когда указатель приемного и передающего буфера указывают на адресс 0х00.
Кстати, вы какую антенну используете на плате или вы работали с eval kit?
Если своя плата, то что за процессор?
Вообще, в принципе, было бы неплохо обсудить с вами более детально эти моменты, если вы не возражаете.
Можно было бы даже посотрудничать, т.к. я смотрю у вас есть некоторый опыт в работе с данной микросхемой...
Моя почта есть в посте выше.
Tanichev
сообщение Jun 26 2011, 20:29
Да, я пробовал делать указатель 0x00 и отправлять 255 байт, но пакет отправляется (прерывание происходит), а приёмник его распознать не может.. как-то так.. Я работал с eval kit, но использовал только платку с микросхемой, там есть разъём, в который можно подключить свой проц. Я использую не проц, а FPGA Spartan 6, код на VHDL. Это всё было только для того, чтобы попробовать запустить микросхему и понять на что она способна.
Сейчас начну работать уже на своей плате (ещё варится в производстве laughing.gif ), думаю, что буду на MicroBlaze запускать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
