> Определить название штыревого разъема, соединение более 2х плат в "сендвич"
Kovrov
сообщение Mar 28 2011, 07:03
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Господа, как грамотно называется штыревой соединитель (гнездо-штырь)
обычно используется для соединение нескольких плат в сендвич -каскад - формфактор PC104
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%...104OrigSize.JPG
3й день немогу даже зацепок найти...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Ответов (1 - 13)
DVF
сообщение Mar 28 2011, 08:38
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
На нижней, похоже, такие стоят.
На верхней, обычные PLD. А, вот, на них сидят проходные. Но, думаю, на верхней тоже можно поставить такие же (по ссылке).Если понадобятся штыри, можно будет воткнуть такие или такие.
А еще здесь покопайтесь.
Сообщение отредактировал DVF - Mar 28 2011, 08:42
nk@
сообщение Mar 28 2011, 08:46
Пользователь №: 54 138
PLS-40 - однорядный папа, 40 ног
PLD-80 - двухрядный папа, 80 ног
PBS-40 - однорядная мама, 40 ног
PBD-80 - двухрядная мама, 80 ног
итд. итп.
Бывают на другое число ног, например PBD-40
Бывают боковые, повернутые на 90 градусов, тогда добавляется буква R ( например PBD-80R )
Kovrov
сообщение Mar 28 2011, 08:56
Мастер-фломастер
объясните мне пожалуйста , каким образом при помощи однорядного pls и pld вы будете делать сендвич например из 3х плат?
еслиб речь шла о PLS и PLD я б не стал на форуме такое спрашивать...
На верхней, обычные PLD. А, вот, на них сидят проходные. А еще здесь покопайтесь.
не хочется ставить проходные(межплатные) - нужно обеспечть чтото вроде сквозной шины
и главное я так понимаю что в России не найти...
nk@
сообщение Mar 28 2011, 09:04
не хочется ставить проходные(межплатные) - нужно обеспечть чтото шины
Элементарно. Вам нужен вариант для повнрхностного монтажа, с буковкой "S" в конце (например PLD-80S)
Kovrov
сообщение Mar 28 2011, 09:08
Мастер-фломастер
и что дальше? и потом на вашей картинке 2 рядный
nk@
сообщение Mar 28 2011, 09:10
Дальше - сверху папа, снизу мама, между ними переходные отверствия.
rezident
сообщение Mar 28 2011, 09:12
Пользователь №: 3 882
Во-первых, делать будем не не МЫ, а ВЫ rolleyes.gif Во-вторых, никто не мешает применять SMD-версии разъемов. Их можно располагать напротив друг друга на разных сторонах платы.
Kovrov
сообщение Mar 28 2011, 09:18
Мастер-фломастер
к словам цепляемся?
не пройдет номер с SMD.
во первых нужно расположить на краю платы.
во вторых обеспечить достаточную надежность на разъединение
DVF
сообщение Mar 28 2011, 09:30
Из: Саратов
Вот тут попросите привезти такие, если нужно не одну штуку. И скорее всего, длина ног под изолятором не фиксированная (3.2мм, 6.0мм, 7.9мм, 12мм). Тогда будете одну плату в другую втыкать.
follow_me
сообщение Mar 28 2011, 09:43
Пользователь №: 60 646
Называется такая штука stackable header или Pin header (первый на одном конце мама на втором папа во втором случае оба конца папа)
парус ссылок что первое выплюнул google
http://www.tradett.com/tradeleads/u29945p2...pin-header.html
http://www.sparkfun.com/products/10007
Kovrov
сообщение Mar 28 2011, 09:57
Мастер-фломастер
2 DVF
Спасибо друг, более менее то что нужно..
пошел заказывать :-)
Kovrov
сообщение Mar 30 2011, 09:17
Мастер-фломастер
да однако все это изрядно стоит
Longin
сообщение Apr 12 2011, 15:09
Из: Moscow
Пользователь №: 64 324
Все это у www.samtec.com - выбирай что нужно.
Образцы быстро и бесплатно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
