9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> High Speed USB Cortex M0-M3
KnightIgor
сообщение Jun 7 2011, 14:58
Сообщение #61
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(aaarrr @ Jun 6 2011, 22:48) *
Можно, но только 48. Вариант 32 + 20 тоже должен работать.
Просто подкреплю ссылкой на документацию SAM3U: см. стр. 31 документа "6430D–ATARM–25-Mar-11" к контроллерам, где сказано:
The SRAM0 is accessible over System Cortex-M3 bus at address 0x2000 0000 and SRAM1 at
address 0x2008 0000. The user can see the SRAM as contiguous at 0x20078000-0x20083FFF
(SAM3U4), 0x2007C000-0x20083FFFF (SAM3U2) or 0x2007E000-0x20081FFFF (SAM3U1).
sonycman
сообщение Jun 9 2011, 09:26
Сообщение #62
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(aaarrr @ Jun 6 2011, 18:45) *
93.4 Dhrystone VAX MIPS
Скачал какой-то древний сишный исходник "DHRYSTONE" Benchmark Program v2.1, датированный 1988 годом.
Насколько я понял, там набор различных функций по работе со стрингами\массивами.
Потребуется переделать под ARM функции измерения времени и вывода результата, остальное вроде должно скомпилироваться.
Хотя хз, как компилер воспримет некоторые директивы, надо смотреть...
brag
сообщение Jun 9 2011, 09:32
Сообщение #63
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Мы на CY7C68013A+FPGA получаем около 40Мбайт/сек.
от системы на хосте зависит, меня 20 устраивало я дальше и не гнался, хотя на freebsd получал около 36
aaarrr
сообщение Jun 9 2011, 09:33
Сообщение #64
Пользователь №: 1 448
Оно.
Да, clock + printf. И ручной ввод количества циклов упразднить, заменив, скажем, на 100000.
Остальное соберется без проблем.
sonycman
сообщение Jun 11 2011, 22:21
Сообщение #65
Любитель
Из: Тольятти
Обещанные попугаи (SAM3U4C, 96MHz, Flash, 3WS, RVCT 4.1 -O3 -Otime):
Memcpy SRAM0->SRAM0: 126.3 МБайт/с
Memcpy SRAM1->SRAM0: 126.0 МБайт/с
Memcpy NFC->SRAM0: 116.2 МБайт/с
1.25DMIPS/MHz было при 0WS.
У меня получилось вот что: LPC1768, 100 МГц, Flash accesses use 5 CPU clocks, IAR 6.20.3, High optimization, Speed
Memcpy SRAM0->SRAM0: 116.8 МБайт/с (цикличное копирование 8 КБ блока)
Memcpy SRAM1->SRAM0: 116.8 МБайт/с
134.5 Dhrystone VAX MIPS
Толку от двух банков при копировании никакого нет, но Атмелу респект за возможность юзать память одним куском.
ЗЫ: интересно было бы прогнать драйстоун на сэме плюс ИАР.
Очень большая разница между оптимизацией Balanced (83 VAX MIPS) и Speed (134).
aaarrr
сообщение Jun 11 2011, 22:37
Сообщение #66
Что ж, вполне закономерный результат: в деле построения ускорителей флеш NXP явно лидирует. Радует, конечно, что и Atmel взялись за ум наконец. А вот набор и возможности периферии у последних мне всегда нравился больше.
Попробую на досуге.
VslavX
сообщение Jun 11 2011, 22:55
Сообщение #67
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Вы Кинетиксы новые посмотрите от Фрискейла - например в К60 они 4-ассоциативный кеш наворотили, аж на 256 байт sm.gif.
Кстати - вроде бы в них USB HS трансивер встроенный, ядро M4, правда - не соотвествтует условиям данной темы.
sonycman
сообщение Jun 12 2011, 09:00
Сообщение #68
Любитель
Из: Тольятти
Ещё было бы интересно посмотреть на скорость новых STM32F2. Обещают нулевые задержки флеша.
brag
сообщение Jun 12 2011, 13:26
Сообщение #69
Из: Kyiv, Ukraine
там явно написано, что флеш как всегда работает с 3wait-states. другое дело он 128битный и есть кеш, так у lpc17 он тоже 128битный и тоже есть кеш.
но у stm32f2 флешка пахает с 3ws 2.7...3.6в 120мгц, а у lpc17 4ws 2.4...3.6в 100-120мгц. но тк у нас много инструкций 16битных, то и этого в полне достаточно, чтобы проц не курил
aaarrr
сообщение Jun 12 2011, 13:42
Сообщение #70
Вот потому и интересно сравнить с законодателями моды в данном направлении.
Будь это именно кэш, не преминули бы именно так и написать. Внутреннюю структуру ускорителей почему-то никто не афиширует.
brag
сообщение Jun 12 2011, 13:50
Сообщение #71
Из: Kyiv, Ukraine
ну да, вся проблемма в переходах и ld/st, сложно предсказать, с какого адресса тянуть следующие 128 бит инструкций..
u nxp 8 128битных буфферов, в принципе, можно и самому додуплить как сделать так, чтобы проц не курил, но мы камни не строим,потому об этом не задумываемся sm.gif
пс. что в nxp,что у ст так и написано "акселератор/кеш"
To release the processor full 150 DMIPS performance at this frequency, the accelerator
implements an instruction prefetch queue and branch cache which increases program
execution speed from the 128-bit Flash memory.
aaarrr
сообщение Jun 12 2011, 14:19
Сообщение #72
У Атмела два и, судя по всему, без каких-либо "интеллектуальных" наворотов.
Ну, это же не кэш в обычном представлении, а нечто сугубо специфическое.
sonycman
сообщение Jun 12 2011, 18:41
Сообщение #73
Любитель
Из: Тольятти
Вы можете сказать, как быстро будет работать STM32F2 по сравнению с LPC, хотя бы на одной и той же частоте??
brag
сообщение Jun 13 2011, 10:50
Сообщение #74
Из: Kyiv, Ukraine
Ну и, смысл всего вышесказанного?
с этого
я могу сказать, что если код из одних 32битных инструкций под ряд то на СТ будет работать быстрее,по идее(по документу)
А еще могу сказать, что в целом результат будет примерно одинаков.
sonycman
сообщение Jun 13 2011, 12:49
Сообщение #75
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(brag @ Jun 13 2011, 14:50) *
с этого
Ну, хотелось бы надеяться, что ST хорошенько поработали над ошибками и выпустили действительно быстрый чип.
В остальном от STM32F1 остались только хорошие впечатления.
А от F2 пришлось пока отказаться из-за внешнего USB PHY.
Куча высокоскоростных цепей, информации по стыковке никакой нет, как будет работать - бог его знает, и спросить не у кого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:45
Страница сгенерированна за 0.02275 секунд с 7
