> Зыщелкивание драйвера полевого транзистора, В чем причина, что делать?
MegaElektronik
сообщение Apr 7 2011, 19:17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Делаю boost ИИП вход 12В, выход 50В.
Контроллер ШИМ он-же драйвер LTC3862-1PBF (частота 100кГц).
Транзисторы IRFB3077GPBF по одному на плече.
Резистор в затворе менял от 10 Ом до 0 Ом, при 2,7 начинает периодически "защелкиваться" и кушает примерно 0,4 А (без нагрузки). Сразу греется оч. сильно, и выходит из этого режима только после отключения питания.
Что делать и самое главное как можно было это предвидить/посчитать?
Для чего заморочился:
При 10 Ом КПД около 90%
При 2,7 около 93%
PDF LTC3862-1
PDF IRFB3077
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Apr 7 2011, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01278 секунд с 7
