62 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
Uree
сообщение May 8 2013, 08:45
Сообщение #181
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Никогда с таким не сталкивался... .dsn как тектсовый?! Это непосредственно Оркад его так открывает - File -> Open -> Capture Design ?
BlackOps
сообщение May 8 2013, 14:35
Сообщение #182
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Ну да, открывает как текстовый файл, после того как предлагает создать сХематик.
т.е. нажал на файл, затем окошко выбора создания сХематика а затем просто этото файл как текст открыт и все.
я не понимаю как это могло произойти вообще или из за чего? И как это вернуть назад?
просто хочу разобратся..
А иначе с такими фокусами весь этот программный пакет и нафиг не нужен..
и еще, почему он открывается как read Only ? что именно могло быть причиной?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
BlackOps
сообщение May 8 2013, 15:41
Сообщение #183
Из: USSR
Вобщем, на форуме Кэденса подсказали, мне надо было найти внутри папки проекта файл с расширением .dbk переименовать его например в backup.dsn и открыть, вот тогда и открылись мои сХемы..
но всеравно интерестно почему такое вообще могло произойти.
p.s. А еще в Options->preferences->Miscellanios можно отметить галочку на Auto-Recoveryи файл .dbk будет обновлятся каждые 15 минут
BlackOps
сообщение May 10 2013, 00:48
Сообщение #184
Из: USSR
Иногда я заметил когда вращаю элемент то у него отсутствует ограничение по 45 градусов. Т.е. обычно вращаю и каждый следующий шаг на 45 градусов, но вдруг это исчезает, и когда вращаю он вращается почти с шагом в 1 градус.
Как вернуть шаг вращения в 45 градусов?
Uree
сообщение May 10 2013, 07:14
Сообщение #185
Из: Z. Gora
Установить угол поворота на панели Option справа.
BlackOps
сообщение May 12 2013, 04:53
Сообщение #186
Из: USSR
Я игрался с анализатором моделей, теперь у меня на плате на всех ножках чипов на линиях Земли и Питания появилаcь голубая рамка.
что это такое и как ето убрать?
рисунок прикрепил
falling_stone
сообщение May 12 2013, 07:28
Сообщение #187
Пользователь №: 793
Возможно, Вы добавили свойство цепи (net property) VOLTAGE?
BlackOps
сообщение May 12 2013, 08:07
Сообщение #188
Из: USSR
а я не вижу где присваиваются свойства цепи?
и еще вопрос, почему-то у меня земля повсюду стала серого цвета, в цветовой палитре она красным отмечена, из-за чего это? Все ножки пинов принадлежащие к Земле тоже стали серыми
BlackOps
сообщение May 12 2013, 20:00
Сообщение #189
Из: USSR
ясно, зашел в СМ, там Properties->Net->General Properties и убрал значение 3V, квадратики ушли.
Затем увидел красный треугольник около Земли, выбрал Ратснест правой кнопкой, выбираю Net->Dehighlight и земля нормального цвета стала.
У этого программного пакета свои фокусы тоже есть и странности.. Например у меня земля выбрана была! Но почему когда в СМ я выбираю Deselect она до сих пор остается выбранной? Только когда проделал вышеописанное это ушло. Я думаю это косяк
Еще такой вопрос, если я хочу АвтоРоутер чтобы провел например диф-пару от одного коннектора до пина другого коннектора, но другой коннектор на нижней стороны платы, и поэтому перед этим я с нижней стороны короткую дорожку делаю и Виу.
Так вот, я хочу чтобы авто-роутер с первого коннектора провел диф-пару уже до той Вии которая следует после желтой дорожки на втором коннекторе.
Рисунок прикрепил.
Проблема в том, что когда авто-роутер начинает водить он удаляет те желтые дорожки коннектора на обратной стороне, и почемуто просто доводит дифф пары до тех пинов коннектора... хотя это совсем неправильно т.к. те пины не Through-Hole а SMD.
vitan
сообщение May 12 2013, 20:23
Сообщение #190
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Я бы перед тем, как задать такой вопрос, убедился бы в верности исходной посылки. Быть того не могёт.
BlackOps
сообщение May 12 2013, 22:21
Сообщение #191
Из: USSR
роутер, когда делает все сам почемуто не создает Вии для того чтобы соеденить дорожку с Падом коннектора, он просто под Пад забрасывает конец линии и все.
Uree
сообщение May 13 2013, 07:21
Сообщение #192
Из: Z. Gora
Значит падстэк определен некорректно. Если взять честный односторонний падстэк и подвести к нему трассу, к центру, но с другой стороны - получите такие же квадраты, как видели на цепях питания - это ratsnest нулевой длины. Т.е. трасса доведена, но соединения нет. Сходите в Tools->Padstack и проверьте их определение, должно быть три слоя определенных для стороны Топ, - медь, маска, паста. У Вас похоже есть и определние для Боттом, возможно нулевого размера, но есть. Такое регулярно бывает при импорте проектов из сторонних САПР.
Насчет подсветки земли: выбор цепи(Select) и подсветка цепи(Highlight) вещи разные. DeSelect не отменяет Highligth.
Чтобы цепи велись не до пинов, а до переходных, нужно эти переходные обозначить как fanout (Route -> Convert Fanout), либо трассировать эти отводы не вручную, а автоматом, через Route->Create Fanout.
PS И настройте себе нормальные цвета, Вы же ничего не различаете на этих мерзко зеленых фонах разного оттенка! sm.gif
BlackOps
сообщение May 13 2013, 17:16
Сообщение #193
Из: USSR
ясно, разбираюсь.
Еще такой вопрос, в редакторе Cross-Section у меня был столбец: Etch Factor(Degrees) где можно вводить угол трапеции дорожки, и это влияет на расчет сопротивления. Но сейчас почему то он исчез! Как вернуть этот столбец опять?
п.с. работаю уже 3-ий день в этом пакете, некоторые вещи уже раздражают:
1) В редакторе сХем когда перетаскиваеш меж-листовые коннекторы нужно целится прямо в центр стрелки, иначе передвигается только запись коннектора
(очень неприятная зона захвата у многих компонентов!)
2) Надоело видеть как то одно то другое включается и выключается (хотя защитники сразу скажут что сам тыкал куда не надо)
3) Программа довольно не редко вылетает! (например сейчас почемуто когда хочу запустить авто-роутер он мне пишет что Спектра допустила ошибку и будет закрыта! причем сама программа не закрыта, после перезапуска тоже самое! хотя до того авто-роутер включал...не пойму почему он сейчас вылетает?)
4) Когда выделяеш какой то сигнал в сХематике, он выделен в окне разводки тоже, но когда убрал выделение в разводке выделение остается, приходится в ручную убирать выделение.
5) я заметил когда делаеш Analyze->Model Assignment , то это может испортить проект сХематика! Он открывается без страниц, но выше в этой теме я написал как улаживаю это..тем не менее есть проблема такая, почему незнаю.
вобщем раздражают проблемы эти 15% времени работы в пакете трачу пока на выяснение проблем внезапных
Заметил одну полезную функцию, которая я даже незнаю присутствует ли в пакетах типа Альтиума:
* Например Динамическая расправка фазы диф-пары, есть и статическая, где он проверяет общую длинну и сверяет ее по фазе, но есть и динамическая, где он учитывает изгибы и улаживает дизбаланс фазы по всему участку диф-пары.
Ant_m
сообщение May 14 2013, 08:40
Сообщение #194
Пользователь №: 29 765
Цитата(BlackOps @ May 13 2013, 21:16) *
ясно, разбираюсь.
Лицензию переключите на SI и все будет. (File -> Change editor)
BlackOps
сообщение May 14 2013, 18:48
Сообщение #195
Из: USSR
Спасибо, сработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:54
Страница сгенерированна за 0.01681 секунд с 7
