62 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
Uree
сообщение Jul 1 2013, 18:01
Сообщение #271
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
В опции ripup etch есть неудобный момент - в этом случае с платы удаляются все имеющиеся цепи, что в 99% случаев нежелательно. Это момент, в котором дОбро вспоминается ПКАД - там удалялись только те цепи, которые относились к удаляемым элементам. В Аллегро, увы, так не работает... Или что-то в новых версиях изменилось и ситуация стала лучше? Давно не пробовал так делать.
oil_fish
сообщение Jul 6 2013, 15:10
Сообщение #272
Пользователь №: 70 106
Обнаружилась небольшая проблема: Allegro PCB не всегда обнаруживает и устраняет самопересечение проводников
. Возможно дело в настройках, но подходящие не нашел. Заранее благодарен за возможную помощь.
Uree
сообщение Jul 6 2013, 18:22
Сообщение #273
Из: Z. Gora
А он и не должен сам это делать... Ошибки обнаружил? Показал? А что с ними делать решаете Вы сами. Причем в данном случае это не совсем и ошибки - выключите проверки раздела Same_Net и они исчезнут.
SmartDesign
сообщение Jul 17 2013, 03:30
Сообщение #274
Пользователь №: 77 563
Проверьте что в режиме трассировки в разделе "Options" выбрана функция "Replace etch"
oil_fish
сообщение Jul 17 2013, 15:26
Сообщение #275
Сообщение отредактировал oil_fish - Jul 17 2013, 15:27
Inpharhus
сообщение Jul 18 2013, 07:06
Сообщение #276
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Возможно ли в PCB Designer'е как-то забиндить команды Mirror и Rotate для расстановки компонентов? ИМХО это дико неудобно каждый раз действовать через контекстное меню...
Bear_ku
сообщение Jul 18 2013, 08:04
Сообщение #277
Пользователь №: 67 076
Ответы на эти и многие другие вопросы, вы можете найти тут: http://www.eda.co.il/WEB/8888/NSF/Web/1214/Tips_Tricks.pdf
PCBtech
сообщение Jul 18 2013, 15:49
Сообщение #278
Пользователь №: 1 623
Если Вы разъясните термин 'забиндить', сможете получить ответ.
Может быть, нужны горячие клавиши на эти команды?
Это возможно.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Inpharhus
сообщение Jul 22 2013, 05:19
Сообщение #279
Из: Ростовская обл.
Это возможно.
Именно так. Собственно ответ уже дан, хоть и в несколько своеобразной форме, спасибо:
Карлсон
сообщение Jul 24 2013, 20:03
Сообщение #280
Пользователь №: 20 800
Всем доброй ночи!
Понадобилось создать футпринт с падами из шейпов. Делал впервые. Дизайнер 16.6 sp10.
Проблема в том, что если я меняю положение drawing origin уже после создания шейпа, то ratsnest при трассировке всё равно выходит из того места, где он был изначально при создании шейпа. Так и должно быть или это глюк?
Пробовал создавать новые копии падов в пад дизайнере - не помогает. Всё равно ратснест выходит не из нужной точки.
krux
сообщение Jul 24 2013, 20:12
Сообщение #281
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
слабо понял в чем именно проблема, но может имеется в виду что кроме Place->Update symbols надо ещё сделать ещё и Tools -> Padstack -> Refresh ?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Карлсон
сообщение Jul 24 2013, 20:20
Сообщение #282
Создаю шейп, чтобы потом использовать его в пад дизайнере в качестве пада.
При создании файла в нем где-то уже стоит drawing origin.
Рисую свой шейп.
Перемещаю drawing origin куда мне нужно, чтобы это была нулевая точка шейпа.
Сохраняю, делаю пад в пад дизайнере, создаю компонент с таким падом. Использую компонент в дизайне - линия связи (ratsnest) выходит не из того места, куда я переместил в итоге drawing origin, а из того, где ориджин был изначально при создании файла.
Так понятнее?
Рефрешить, разумеется, пробовал. Не помогает.
Uree
сообщение Jul 24 2013, 21:26
Сообщение #283
Из: Z. Gora
А какая разница к какому месту пада она привязана? Помнится такие пады обычно в качестве термал-падов разного рода TSOP-ов используются, подключаются к земле и снова заливаются шейпом. Или у Вас не получается вывести трассу в нужную сторону?
Карлсон
сообщение Jul 24 2013, 21:46
Сообщение #284
Я для светодиода cree рисую футпринт. Они рекомендуют делать не просто прямоугольник, а прямоугольник с выступом посередине.
Если я рисую шейп таким образом, что его угол (любой) совпадает с ориджином, то и трасса в итоге придет только в этот угол (который был совмещен с начальным ориджином), поскольку это будет нулевая точка шейпа, даже если я потом ориджин переставлю. Мне, разумеется, удобнее было бы, чтобы нулевая точка шейпа находилась в точке симметрии, т.е. внутри шейпа. Мне удалось этого добиться только сначала нарисовав нужный шейп, сделав из него sub-drawing, а потом в новом шейпе я импортирую уже нарисованный и позиционирую его так, как мне нужно.
Да, понятно, надо осваивать консольные команды перемещения курсора, но хотелось по-простому сделать.
Вот как получилось в итоге:
Bear_ku
сообщение Jul 25 2013, 04:00
Сообщение #285
Столкнулся со следующей проблемой: при попытке создать профиль для моделирования или загрузить демо-проект модели Cadence выдает ошибку "...Cannot initialize profile; can not load profile..."
Что имею: win7 SP1, Cadence 16.6 c 12 патчем, лицензия в OrCad стоит "Allegro PCB Design CIS L".
Пробовал запускать Capture и PSpice в режиме совместимости и от имени администратора, но ничего этим не добился. До этого в Win XP все прекрасно работало, да и на других машинах с Win7 работает.
Можете что-нибудь посоветовать?
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
