62 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
Bondarenko
сообщение Aug 15 2013, 08:20
Сообщение #301
Пользователь №: 77 831
Добрый день, Господа!
Возник вопрос по поводу возможности в orcad capture именуемой "Journaling". Исходя из описания в документации, будучи включенной, она выводит в окно команд все сделанные действия в форме консольной команды, что весьма удобно для написания скриптов.
Проблема в том, что в версии 16.5 у меня подобного эха нет.
На форуме каденса предлагают такое решение:
http://www.cadence.com/Community/forums/p/15614/1294051.aspx
Но, сделав все по инструкции, проблема осталась. Куда стоит копать?
PuHaT
сообщение Aug 16 2013, 06:47
Сообщение #302
Пользователь №: 16 758
Цитата(PCBtech @ Aug 15 2013, 11:31) *
Эти пины на плате электрически соединены или нет?
Как должны выглядеть пины - как две отдельных круглых площадки,
или как две круглых площадки, соединенных проводником?
Желательно, чтобы пины на плате выглядели как отдельные круглые площадки. Электрически они соединяются через сам клеммник (weidmuller). На данный момент смог реализовать пин как одну округлую площадку с двумя отверстиями, но вид конечно ужасный. Неужели это такая большая проблема установить два отдельных пина под одним номером?
Еще возникла очередная проблема с PCD Designer'ом - начал зависать в произвольный момент, приходится в диспетчере закрывать все окна allegro (в том числе и Design Entry CIS) и снова запускать, иначе не дает сформировать повторно нетлист (пишет предупреждение, что занят каким-то процессом). Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, куда копать?
PuHaT
сообщение Aug 16 2013, 08:12
Сообщение #303
Добавил галочку – disable opengl, перезагрузил комп. Вроде зависание исчезло, хотя и вид конечно стал отвратительнейший :-) , зато через какое-то время стала появляться ошибка при сохранении файла о том, что испорчена какая-то база данных и предлагает сохранить в файл *.save. Вся работа из-за этого стоит.
vitan
сообщение Aug 16 2013, 08:30
Сообщение #304
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
1. Tools - Database check.
2. Install professional video card.
PuHaT
сообщение Aug 16 2013, 10:10
Сообщение #305
Спасибо за совет. Установил последний хотфикс, вернул обратно использование opengl, перезагрузил. Пока без зависаний (тьфу-тьфу-тьфу).
Skywolf
сообщение Aug 16 2013, 19:43
Сообщение #306
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Allegro Design Entry CIS 16.6-S014 Открываю проект сделанный ранее, точно версию не знаю, актуальную года 3 назад. И жуткие тормоза в прорисовке на мониторе. С другими проектами, созданными в той же версии и подобного объема проблем нет.... wacko.gif кто знает, от чего так
копировать схему в новый лист проблему не решило....
PCBtech
сообщение Aug 19 2013, 09:05
Сообщение #307
Пользователь №: 1 623
"Электрически они соединяются через сам клеммник..."
Ну тогда вопрос решается элементарно - один из выводов имеет номер 1, и к нему идет подсоединение на плате.
Другой вывод является механическим, к нему подсоединение на плате не требуется, поэтому он не имеет номера.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Skywolf
сообщение Aug 19 2013, 10:05
Сообщение #308
Проблему частично решил, т.к. не понял от чего так..
В общем к FPGA было четыре порта, но текст линий какой то жирноватый. Очень похоже, что их дохрена в одном месте оказалось. как посчитать не понял. удалил и заново создал. тормоза пропали smile3046.gif
andrey74
сообщение Sep 26 2013, 03:23
Сообщение #309
Пользователь №: 62 953
Добрый день! Имеется РСВ. Требуется выделить на ней все проводники толщиной <0.4мм. Можно ли?
cyb
сообщение Sep 27 2013, 14:01
Сообщение #310
Из: Киев
Пользователь №: 66 910
Не подскажите как реперные точки ставить? Может в каденсе предусмотрен какой-то механизм для этого?
krux
сообщение Sep 27 2013, 16:48
Сообщение #311
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
делаете mechanical symbol с одним механическим падом нужного размера, и открытием от маски.
дальше ставите его везде где вам надо, Place-> Manually
а зачем? Если надо сменить толщину - так в Constraint manager найдите и смените, вам DRC все цепи подсветит.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Hoodwin
сообщение Oct 1 2013, 20:11
Сообщение #312
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
В 16.3 появилась такая фича - flip design, которая позволяет смотреть на плату с другой стороны. Кто-нибудь знает секрет, почему в этом режиме сетка не рисуется? Я вначале думал, что это только в 16.3 такая особенность, а потом смотрю, и в 16.6 та же странность. Неужели так трудно сетку рисовать в перевернутом виде, что ли?
Uree
сообщение Oct 1 2013, 20:21
Сообщение #313
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
EvgeniiaS
сообщение Oct 3 2013, 08:47
Сообщение #314
Пользователь №: 78 581
Здравствуйте! Вопрос следующий: при создание нетлиста для готовой (не мной сделанной) схемы, появляется сообщение об ошибке : ERROR(ORCAP-32042):Netlister failed.
Please refer to Session log or netlist.log for details.
Как решить эту проблему?
Uree
сообщение Oct 3 2013, 10:29
Сообщение #315
Из: Z. Gora
Как минимум посмотреть в окошко Session log и прочитать, на что именно ругается нэтлистер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01641 секунд с 7
