Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика" |
Oct 6 2015, 07:23
Из: Россия
Пользователь №: 62 301
Цитата(Карлсон @ Oct 2 2015, 20:13)  Нет, безусловно, знать несколько инструментов очень полезно. Но, действительно, если уже есть всё готовое, почему бы этим не пользоваться? Или что, дублировать библиотеки компонентов и тратить время на создание того, что уже сделал на работе? А смысл? Тем более проверенный маршрут проектирования позволяет избежать досадных ошибок. В принципе, без разницы в какой программе человек проектирует свои устройства. Как-то делал себе усилок, используя Аллегро. Насколько помню, проблем с отверстиями не возникало. Версия программы была 15.7.
Oct 16 2015, 07:11
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Приветствую. Хочу задать вопрос профи по Allegro PCB Designer 16.6 (2012) Точнее по тонкостям редактирования package symbol. Как редактировать настройки самого пина? Конкретнее: Когда добавляешь пин для package symbol можно выбрать в Опциях параметр Offset X Y, тем самым смещая положение надписи номера пина по X Y относительно его центра. При создании нового пина всё ясно, выбрал текст блок, выставил offset как нужно и добавил пин. А вот как изменить смещение Offset X Y если пины уже выставлены по координатам в футпринте? Как видно на фото номера пинов расположены не по центру самих пинов, мой перфекционизм этого не приемлет, а лень требует автоматизировать процесс =) не удалять же пины...  Спасибо.
Сообщение отредактировал def_rain - Oct 16 2015, 08:19
Oct 16 2015, 09:00
Пользователь №: 1 623
Цитата(def_rain @ Oct 16 2015, 10:11)  Приветствую. Хочу задать вопрос профи по Allegro PCB Designer 16.6 (2012) Точнее по тонкостям редактирования package symbol. Как редактировать настройки самого пина? Конкретнее: Когда добавляешь пин для package symbol можно выбрать в Опциях параметр Offset X Y, тем самым смещая положение надписи номера пина по X Y относительно его центра. При создании нового пина всё ясно, выбрал текст блок, выставил offset как нужно и добавил пин. А вот как изменить смещение Offset X Y если пины уже выставлены по координатам в футпринте? Как видно на фото номера пинов расположены не по центру самих пинов, мой перфекционизм этого не приемлет, а лень требует автоматизировать процесс =) не удалять же пины...  Спасибо. Простейший путь, если все тексты смещены на одинаковое значение: - задать сетку для Etch помельче - выбрать команду Move - выбрать в фильтре выбора только "Text" - выбрать областью нужные тексты - сместить куда надо, либо двигая мышь (клик в исходной точке, клик в конечной точке), либо кликнув на исходную точку и введя команду смешения ix X Y, где X и Y - нужное смещение)
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Oct 17 2015, 08:30
Пользователь №: 40 049
А с такой проблемой сталкивался кто нибудь..? У меня в псб эдиторе две платы которые ставятся одна на другую.. Я хочу из них получить герберы.. но пишит все время что необходимо проверить дибидоктором , я так понимаю из-за того что не закончены проводники которые соединяют одну плату с другой .. А я не хочу их соединять.. я хочу чтобы каждая плата осталась сама по себе.. а потом при пайке они соединятся через штыревые контакты! Что делать как решить эту задачу ??[/b]
Сообщение отредактировал oleg-n - Oct 17 2015, 09:04
Oct 17 2015, 09:47
Пользователь №: 49 132
Цитата(oleg-n @ Oct 17 2015, 11:30)  А с такой проблемой сталкивался кто нибудь..? У меня в псб эдиторе две платы которые ставятся одна на другую.. Я хочу из них получить герберы.. но пишит все время что необходимо проверить дибидоктором , я так понимаю из-за того что не закончены проводники которые соединяют одну плату с другой .. А я не хочу их соединять.. я хочу чтобы каждая плата осталась сама по себе.. а потом при пайке они соединятся через штыревые контакты! Что делать как решить эту задачу ??[/b] Я бы разделил эту сборку на 2 платы, и уже в CAM350 сделал бы из них панель на столько плат, на сколько надо.
Oct 17 2015, 09:53
А как разделить то ? не дает мне система гербера сформировать..типа проводники не разведены до конца.. экспорт не получится.. тупик какой то.. Или выход только один это удалить в схеме проводники и сгенерить новый нет лист!??
Сообщение отредактировал oleg-n - Oct 17 2015, 09:55
Oct 19 2015, 07:29
Из: Спб
Цитата(oleg-n @ Oct 17 2015, 22:30)  А с такой проблемой сталкивался кто нибудь..? У меня в псб эдиторе две платы которые ставятся одна на другую.. Я хочу из них получить герберы.. но пишит все время что необходимо проверить дибидоктором , я так понимаю из-за того что не закончены проводники которые соединяют одну плату с другой .. А я не хочу их соединять.. я хочу чтобы каждая плата осталась сама по себе.. а потом при пайке они соединятся через штыревые контакты! Что делать как решить эту задачу ??[/b] Если не ошибаюсь, netlist это по сути текстовый файл в котором просто явным образом прописано что с чем соединяется(каждый пин, дорога, полигон) но в нем копаться проблематично. Посмотрите возможности на подобии "Исключить из Netlist" где то это должно быть.... Исключаете связи которые вам мешают для разделения плат. Должно сработать.
Сообщение отредактировал def_rain - Oct 19 2015, 07:31
Oct 28 2015, 06:15
Из: Россия
Цитата(oleg-n @ Oct 17 2015, 11:30)  А с такой проблемой сталкивался кто нибудь..? У меня в псб эдиторе две платы которые ставятся одна на другую.. Я хочу из них получить герберы.. но пишит все время что необходимо проверить дибидоктором , я так понимаю из-за того что не закончены проводники которые соединяют одну плату с другой .. А я не хочу их соединять.. я хочу чтобы каждая плата осталась сама по себе.. а потом при пайке они соединятся через штыревые контакты! Что делать как решить эту задачу ??[/b] Программе без разницы,есть ли у вас неразведенные цепи. Прогоните через DB Doctor. Попробовал у себя. Создал два контура платы. раскидал элементы, не провел ни однй дорожки. Сгенерировал art. Единственный Warning - отсутствие контура Photoploy Outline. Но я его никогда не отрисовываю,всегда использую Board Outline.
Сообщение отредактировал xCooLLer - Oct 28 2015, 06:15
Nov 3 2015, 07:45
Из: Чебоксары
Пользователь №: 36 763
Здравствуйте.
Вопрос экспертам CADENCE по экспорту-импорту между ECAD-MCAD системам, конкретно интерфейс IDX.
Вопрос в следующем: имеется внешняя база данных, из нее берется компонент с соответствующими атрибутами и собирается схема в Capture или Designer HDL, затем передается в Allegro, где успешно проводится трассировка печати с последующей передачей через IDX конструкторам-железячникам для включения в сборку изделия, при этом свойства и атрибуты передаются как и требуется на каждом этапе - этот вопрос отлажен на более ранних версиях Cadence OrCAD/Allego. И тут возникла проблема передачи 3D моделей из базы, поскольку при трансляции IDX происходит привязка-ассоциация PCB footprint(jedec type т.е. "имя файла посадочного места. psm") к ECAD_NAME ("имя файла 3D модели.prt"), что меня категорически не устраивает, поскольку соответствие посадочного места и модели у меня бывает разным, что и учитывается во внешней базе ЭРИ. Собственно это и есть вопрос! Как можно не переписывая скрипты, настройки и формы подменить в IDX формате PCB footprint на другой атрибут? Если есть? то какой?(поправлю на него в базе - т.к. он должен быть уникальным). Или будет лучшим вариантом заточить под себя все скриптами (тогда где можно по ним достать инфу именно по переменным и процедурам CADENCa?). Заранее спасибо.
Nov 12 2015, 17:01
Пользователь №: 88 983
Здравствуйте. Не подскажите можно ли в нетлисте указать свойство компонента, в котором будет описан его тип. И если можно, то как это сделать. Для чего это нужно. Есть много компонентов с одинаковым корпусом, но различного типа и что бы не делать огромное количество TXT файлов для свази с DRA файлами хочу указывать тип компонента как свойство в нетлисте.
Nov 20 2015, 04:58
Пользователь №: 81 425
Добрый день!
У меня вопрос по границам платы, имеющей вырезы. На каком слое для производителя нужно прорисовать вырезы, что бы это было для него обязательным к исполнению?
Заранее спасибо.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
