Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика" |
Feb 28 2012, 13:25
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(Tahoe @ Feb 28 2012, 19:22)  Как, например, глупость в Оркаде, с дефолтным сокрытием power pins? Где? Оркад не заставляет скрывать пины питания, он предоставляет возможность сделать этот пин как видимым так и невидимым, а уже окончательный выбор за разработчиком библиотечного элемента. А на тот случай когда невидимые пины питания всё же захочется увидеть есть специально предусмотренное property по имени Power Pins Visible.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Feb 28 2012, 13:29
Пользователь №: 15 600
Цитата(SSerge @ Feb 28 2012, 17:25)  Оркад не заставляет скрывать пины питания Перечитываем ещё раз, внимательно, что я написал.  Если не понятен термин "дефолтный", тогда пардон за транслитерацию. Заменить на "по-умолчанию". Проверить это легко: Orcad > *.olb > New Part
Feb 28 2012, 13:47
Цитата(Владимир @ Feb 28 2012, 17:33)  Спасибо, Кэп. Но зачем дублировать мои ссылки, только в другом формате? Что бы не повторяться, ибо вопрос остался тот же: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1032195
Feb 28 2012, 14:17
Цитата(Владимир @ Feb 28 2012, 17:56)  Но смысл остается там УКАЗАНО куда подключать Exposive Pad Суть развенувшейся полемики, не в том, указывать или нет, а в том, в каком виде указывать пресловутые e-pad, явно или "подразумевать". Изначально речь зашла о том, отображать пины на УГО в явном виде или прятать их, ради экономии места на схеме. Аргументировалось это, в основном, тем, что, мол, в САПР есть такая возможность. Мягко говоря, слабоватая аргументация, потому что в САПРах полно разных возможностей, но не все они полезны. Кстати, к чему приводят подобная экономия, отлично знают все программеры, большинство по этим граблям уже прошлись. Для таких экономных, которые любят писать в стиле "int a", вместо нормального, полного имени переменной, даже термин специальный существует - г*внокод. Далее, я показал пример с Альтерой, к чему приводит экономия одной строчки в документации - к реальным геморроям для пользователей. Если e-pad такой же полноправный пин, как и все остальные ( в этом, судя по всему, разногласий нет ), то и в документации его следует указывать не какими-то левыми сносками, а описывать там же, где и остальные пины. P.S. Если продолжить тему экономии места, тогда зачем стесняться? На примере того же e-pad, не надо его вообще рисовать, нив УГО, ни в footprint. Будем "подразумевать", что под корпусом есть полигон, что этот полигон соединен с GND и просто вскроем маску под футпринтом, вот это будет экономия! Правда всякие DRC перестанут работать, но это уже мелочи...
Feb 28 2012, 17:55
Пользователь №: 70 443
Основной вопрос состоял в том, чтобы неиспользуемых выводов НЕ было на УГО. Спасибо, всё получилось! Завтра начну внедрять в массы =). Не получилось увеличить количество символов в названии.
P.S. Чем меньше лишней информации на поле, тем проще разбирать схему, особенно при подключении к элементам с большим количеством выводов. Однако корректировать (дорабатывать) схему, на мой взгляд, удобней когда ты видишь нужный тебе вывод.
Feb 28 2012, 20:41
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(Tahoe @ Feb 28 2012, 17:17)  Суть развенувшейся полемики, не в том, указывать или нет, а в том, в каком виде указывать пресловутые e-pad, явно или "подразумевать". Вроде бы "пресловутые e-pad" выросли потом, как реакция на "неиспользуемые" Цитата Изначально речь зашла о том, отображать пины на УГО в явном виде или прятать их, ради экономии места на схеме. Мне показалось, речь шла не просто о пинах, а о тех, которые не используются всегда, и формально том только механические ноги. Кстати куча микросхем, где действительно в стандартных посадочных местах, эти пады и отсутствуют. Цитата отображать пины на УГО в явном виде или прятать их, ради экономии места на схеме. вот тут я сторонник "в явном виде ". Тут взгляды наши совпадают. Я за то, что все пины, которые назначены в PDF, были отображены в компоненте. (к статие для много гейтовых схем, не все гейты могут быть показаны. Хотя я сторонник показывать и все гейты) Цитата Кстати, к чему приводят подобная экономия Знаю. Боком выходит Цитата Если e-pad такой же полноправный пин, как и все остальные ( в этом, судя по всему, разногласий нет ), нету разногласий. Я первый об равноправии сказал Цитата то и в документации его следует указывать не какими-то левыми сносками, а описывать там же, где и остальные пины. А это претензии не по адресу. Речь шла о разработчиках схем. а претензия к составителям dataseet Цитата Если продолжить тему экономии места Не надо. Я не экономлю. и рекомендации топологу пишу Цитата(mr.Shel @ Feb 28 2012, 20:55)  Основной вопрос состоял в том, чтобы неиспользуемых выводов НЕ было на УГО. Давайте дадим определение. Что такое неиспользуемый вывод. 1. тот ,, соответствующий PAD, которого не имеет никаких электрических соединений с другими PAD 2. Тот, к которому на схеме ничего не будет подключено 3... Кто больше?
Feb 29 2012, 10:38
Цитата(Владимир @ Feb 29 2012, 00:41)  Вроде бы "пресловутые e-pad" выросли потом, как реакция на "неиспользуемые" Скорее как пример из реальной жизни, что бы показать, к чему приводят неявности. Цитата(Владимир @ Feb 29 2012, 00:41)  Мне показалось, речь шла не просто о пинах, а о тех, которые не используются всегда, и формально том только механические ноги. А откуда это известно? Я выше приводил пример, когда в ранней ревизии документации, ноги были NC, а в более поздней стали уже не NC. Кроме того, иногда в документации встречается указание, соединить все NC ноги с GND. Это я ещё молчу про такие примерыЦитата(Владимир @ Feb 29 2012, 00:41)  Кстати куча микросхем, где действительно в стандартных посадочных местах, эти пады и отсутствуют. Очень показательно, кстати. Смотрим IPC-7531, как обозначаются подобные корпуса. Если у SOxxx-8 отсутствуют пара ног, его все равно обзовут полным именем: SOxxx-8_6 Т.е. принцип тот же, все должно быть указано явно. Цитата(Владимир @ Feb 29 2012, 00:41)  А это претензии не по адресу. Речь шла о разработчиках схем. а претензия к составителям dataseet Это, собственно, не претензия. Скорее пример того, к чему приводят неявности. В случае с документацией, этот пример более выпуклый. Не отображать на УГО пины NC - из той же оперы, с теми же последствиями.
Mar 7 2012, 04:43
Пользователь №: 16 758
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить следующую проблему. Жизнь заставила связаться с Cadence. Необходимо найти отсутствующий в библиотеке компонент. Как по шагам произвести поиск нужного компонента (УГО, футпринта) в библиотеках на интернет ресурсах? Спасибо.
Mar 7 2012, 06:41
Цитата(vitan @ Mar 7 2012, 08:53)  Не за что. Сформулируйте вопрос по-человечески. Как можно найти компонент, которого нет? Хоть о каком софте речь? Кейденс большой... Попробую. Для составления схемы в Cadence Allegro SPB_16.5 и дальнейшей разработки печатной платы необходимо найти компонент, который отсутствует в локальной библиотеке. Решил поискать компонент в БД из интернета. Делаю следующее: в редакторе Allegro Design Entry CIS в окне PAGE1 (создал предварительно проект) нажимаю ПКМ -> Place Database Part, перехожу в CIS Explorer -> Active Parts -> Part Number: upg, [v] Part has a footprint. Ничего не нашел. Повторяю процедуру: в редакторе Allegro Design Entry CIS в окне PAGE1 (создал предварительно проект) нажимаю ПКМ -> Place Database Part, перехожу в CIS Explorer -> Supply Frame - HTTP Status 404 - /partsearchservlet/cadence.do . Опять неутешительно. В общем решил сам нарисовать нужный компонент. Если с УГО я еще как-то готов морально потра... справиться, то с футпринтом вряд ли. Поэтому вопрос - где найти готовый футпринт 6-pin super minimold (sot-363) удобный для использования в Cadence Allegro SPB_16.5? Спасибо.
Mar 7 2012, 06:59
Цитата(vitan @ Mar 7 2012, 09:51)  Понятно. Рисуется за 5 минут. Нет, за три.  Спасибо, что потратили свое драгоценное время на мой тупой ниочемный вопрос. Резюмирую Ваш ответ: среда разработки супер-пупер, если чего-то нет в библиотеке (99 % того, что мне нужно), то траха... рисуйте сами. Как же я сам-то не додумался до этого?! С радостью! Тем более в этой убо... превосходнейшей среде!!! Спасибо УЧИТЕЛЬ!
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
