Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика" |
Jul 29 2016, 08:47
Пользователь №: 71
Цитата(PCBtech @ Jul 28 2016, 22:07)  Во всех разделах Electrical он появляется, только надо повторно запустить CM, чтобы это увидеть. ... В вам зачем создавать констрейны скиллами, если не секрет? Большое спасибо за ответ. Буду изучать. Люблю скрипты за самодокументируемость. Облегчают перенос в новые проекты, связь разных программ. Сами скрипты иногда полезно генерировать из единой базы данных.
Jul 29 2016, 11:42
Пользователь №: 36 660
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему после Update DRC и исправления всех ошибок DRC errors продолжает гореть красным цветом?
Jul 31 2016, 11:07
Пользователь №: 1 623
Цитата(Кнкн @ Jul 29 2016, 11:47)  Большое спасибо за ответ. Буду изучать. Люблю скрипты за самодокументируемость. Облегчают перенос в новые проекты, связь разных программ. Сами скрипты иногда полезно генерировать из единой базы данных. Для получения информации по программированию на SKILL очень хороший источник - форум: https://community.cadence.com/cadence_technology_forums/f/28Поиск на форуме - через значок лупы справа наверху.
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Aug 2 2016, 09:34
Пользователь №: 69 043
временами, при прокладке трассы, не могу ее завершить - не подключается линия к pad-у или via... (версия 17.2) на форуме сайта Cadence нашел следующую рекомендацию - " If this is the case you can run Tools - Derive Connectivity, check both boxes and click on OK which should resolve these connections. ", но она к сожалению не помогла...  ( кто-то может посоветовать что-то дельное?? P.S. Да! в версии 16.6 ничего похожего (такого косяка) не встречал...
Aug 2 2016, 10:05
и еще один момент: на принципиальной схеме есть с десяток элементов у которых есть незадействованные выводы, обозначены как N... PCB Desig сам соединяет их в одну цепь (неразведенную...)... смерится с этим? или в настройках пакета есть режим (ВКЛ./ВЫКЛ.) ? Спасибо!
Aug 4 2016, 06:46
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Цитата(PCBtech @ Jul 27 2016, 16:16)  Для корректной перенумерации схемы, нужно сначала сделать перенумерацию на плате, начиная с большого номера (например, 10000), Можно ли сделать перенумерацию на плате автоматом? Перенумерация по вашему способу получилось, но только на плате все компоненты перенумеровывал ручками.
Aug 4 2016, 08:10
Можете показать настройки Options и Find? Может, можете выложить кусок проекта с такими пинами или via? Цитата(ed8888 @ Aug 2 2016, 12:34)  временами, при прокладке трассы, не могу ее завершить - не подключается линия к pad-у или via... (версия 17.2) на форуме сайта Cadence нашел следующую рекомендацию - " If this is the case you can run Tools - Derive Connectivity, check both boxes and click on OK which should resolve these connections. ", но она к сожалению не помогла...  ( кто-то может посоветовать что-то дельное?? P.S. Да! в версии 16.6 ничего похожего (такого косяка) не встречал... Незадействованные пины не могут соединяться в одну цепь. Это возможно только если у них есть признак цепи питания и совпадает имя пина, тогда создается цепь питания с именем, совпадающим с именем пина. Если это не так, пришлите, пожалуйста, кусок схемы с этими пинами, посмотрим. Цитата(ed8888 @ Aug 2 2016, 13:05)  и еще один момент: на принципиальной схеме есть с десяток элементов у которых есть незадействованные выводы, обозначены как N... PCB Desig сам соединяет их в одну цепь (неразведенную...)... смерится с этим? или в настройках пакета есть режим (ВКЛ./ВЫКЛ.) ? Спасибо! Скорее всего у вас кнопки с CTRL потом где-то еще переопределяются. Проверьте, видимо, подключается дополнительный файл настроек. Попробуйте определить CTRL-кнопку через окно Command и сразу проверить ее действие. Посмотрите лог отработки команды. Цитата(KAlexn @ Aug 2 2016, 12:42)  Занялся всякими рюшечками. По вашей рекомендации установил в evn-файле управление колесиком мыши:
Так вот CTRL+колесико не работает. Что с CTRL, что без CTRL сдвига экрана по вертикали не происходит, только увеличение-уменьшение. Что не так?
Aug 4 2016, 09:10
Из: Протвино
Цитата(PCBtech @ Aug 4 2016, 11:10)  Попробуйте определить CTRL-кнопку через окно Command и сразу проверить ее действие. Посмотрите лог отработки команды. По подробней для начинающих.
Aug 10 2016, 07:59
Пользователь №: 84 914
Коллеги, подскажите пожалуйста, каким образом передать в моделировщик названия p-spice моделей? В библиотеке CIS была создана графа PSPICE, при конфигурировании этот столбец был идентефицирован как PSPICE. Но при передаче информации из PCB в Sigrity вместо имен моделей передается какая-то чушь  , состоящая из имени УГО и футпринта. Может я что не правильно делаю?
Aug 10 2016, 08:13
Цитата(Uree @ Aug 10 2016, 10:06)  Ну PSPICE в CIS как бы больше для схемного моделирования предназначен, а в Sigrity нужно передать/привязать IBIS модели, либо сгенеренные из них DML. хорошо, вместо PSPICE будет IBIS. Но все же, можно ли заранее в CIS прописать имена этих IBIS, чтобы выловить их в Sigrity? Или это нужно вместе с нетлистом дополнительное свойство передавать в PCB, а потом где-то в Sigrity нужно указывать, что такое-то свойство является именем модели? как это правильно сделать?
Сообщение отредактировал GDicegolem - Aug 10 2016, 08:37
Aug 11 2016, 10:30
Не понял, как можно привязать имя модели к компоненту в Orcad, чтобы это имя модели потом передалось через .brd в PowerSI. 1. Ставлю на схему компонент, присваиваю ему через AsigmentSI имя модели (почему-то оно из CIS не хочет подгружаться?) 2. Перегоняю все это через нетлист в PCB, 3. Открываю в PowerSI файл .brd, и тут уже в графе model name вижу комбинированное свойство из УГО,футпринта, и value. Как правильно присвоить имя модели в Orcad?
